Мне Нужны Схемы К Термопластам Kuasy 105/32
Переделывал именно на 16 Меге. Правда выкинул все лишние временные задатчики.
Все работает нормально. Есть одна проблема, рухнул винт и все осталось на бумаге.
Если нужно, то отпишусь подробнее. В принципе все есть. Поподробнее
что хочешь сделать. Заменить всю логику в станке на контроллер или прикрутить контроллер
к схеме для других целей.
Дорогой croc19 друг покупал по дишевке KUASY105/32 , там не хватает плат логики, а клапаны и вся гидравлика работает. Я хочу сделать схему на Atmega 16. почти все готово, я на светодиодах все проверил, но вот с программой не смог. Если возможно то програмку можете помочь.
С программой постараюсь помочь. Правда я не понял, что ты проверил
на светотодиодах и какую схему на меге используешь.
Выложи взглянуть. Я делал тоже на меге16. Отрабатывал в ПРОТЕУСЕ.
Временные интервалы оставил только охлаждение и дожатие.
Работаю на них давно, Все хорошо, сбоев нет.
Правда у меня рухнул винт, но в принципе печатки могу перефотографировать
и выложить. Программу восстановил. Схема тоже не вопрос.
В общем объясни пояснее что имеешь и что надо.
Дорогой croc19 на светодиодах проверил работу схемы включая эл. магн. клапаны 12шт. без ATMEGA 16. Я использовал релейки на 5В. Схему контроллера посилаю. Мне нужна программа работаюшего контроллера для KUASY 105/32 вместе с индикацией и таймером дожатие и охлаждение. Если схемы под рукой хотел бы посмотреть. Я вобше ранее занимался цифравой техникой, теперь чуть далеко от этого. Заранее блогадарью за помощь.
Изменено пользователем k.asatryan08
Высылаю схемы. Одна из ПРОТЕУСА. Это программа для
моделирования схем. В ней можно отлаживать работу схем,
в том числе и на атмеге 16.
Постараюсь завтра выслать печатки и фото, они у меня на
работе.
Насчет схемы. На входе я транзисторы не ставил. Стоят на плате
подтягивающие резисторы, на плюс. А сигнал подается землей.
На выходе у меня стоят полевики IRLZ24N. Они заточены под
логический сигнал. Я их правда на радиатор поставил,
так спокойнее. Реле всетаки контакты, со временем подгорают.
Светодиоды я впаял в плату, а то наладчики их все время
продавливали под панель.
Программу выложу тоже.Писал сам в Алгоритм Билдере,
но исфодник рухнул вместе с винтом. Поэтому солью с рабочего
станка. Будет в hex виде. Заливаю в контроллер ПониПрогом.
Есть в текстовом файле, тоже выкладываю. Что не понятно,
спрашивай.
Да, чуть не забыл, прошивку открывай WordPad.
Удачи. До завтра.
прошивка_1.txt
содержание_регистров.txt
Спосибо за схемы и программку. У меня вопрос как осушествлять отсчет дожатия по этой схеме . Там дешифратор один и индикаторы работают паралельно.
один индикатор работает на дожатие от 0 до 9 сек,
второй двухзначный охлаждение от 0 до 99 сек.
Для 99 случаев обоих интервалов времени хватает.
Станок небольшого объема впрыска, деталь успевает остыть.
А дожатие выше 9 сек, на таком станке тоже не к чему.
Устанавливается кнопками над индикаторами.
При нажатии память, записывается в EEPROM.
Насчет работы индикаторов. Они работают в динамическом режиме.
Т.е. открывается первый ключ и дешифратор выводит значение для него.
закрывается первый - открывается второй выводится вторая цифра
и т.д.
Все это работает?
Прошу поподробней описать процес и замену старой логики на эту?
Дать польную схему изменений в станке.
Изменено пользователем barbus
Этот контроллер у меня работает на 2-х станках
в 3 смены уже больше года.
По схемам помогу, только посмотри то, что я уже
выложил и накидай вопросы, что не понятно.
В принципе там есть почти все, что нужно.
Слева от контроллера на схеме входы от
БВК и переключателей. Справа выходы на
магниты через полевые транзисторы IRLZ24N.
Можно применить и биполярные npn.
Одна схема из Proteusa. В нем я олаживал программу
контроллера. Хорошая програмулина.
По станку:
Я сначала демонтировал все из шкафа,
блок управления с платами, откидную консоль.
Оставил голые разъемы. От станка использовал
блок питания с трансформатором, реле для двигателя.
На фото видно как это расположил. Если надо выложу
еще фото. После заново установил то, что необходимо,
развел провода и запустил.
Регуляторы нагрева установил ОВЕН. Отлично вошли вместо
родных. Можно оставить и старые.
Пиши вопросы.
1.Если возможо выложи смоделировонный протеус файл.
2.Регуляторы нагрева ОВЕН не возможно дастать что посаветуйте.
3.что есть на стандарной логите что нету в этой схем?
4.можно использовать опторазвязку управляющих ключей(имеет смисл)?
5.Временной интервал 0...9 секунд хватит для более большого станка (модель не знаю, нету бирки)
Продается очень много регуляторов температур.
Можно попробывать собрать самодельный.
Из логики в схеме четыре К155кп2.
Делать опторазвязку для ключей делать не имеет
смысла.
9 секунд на дожатие думаю хватит и для большого
станка.
Доброго времени суток!
Пытаюсь вдохнуть жизнь в KuASY 1400/250-2.
Если не трудно-киньте в меня схемами.
Заранее благодарен !!!
Мой е-мейл smolyarchuk@voliacable.com
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, господа!
Есть проблема.... На термопласт-автомате Kuasy 105/32-1-40 11SR сгорел клапан регулировочный P60-WTGL55090. Подскажите пожалуйста, что с ним можно сделать? Можно ли поменять на какой-либо аналогичный, т.к. найти такой не представляется возможным. Или может у кого есть запчасти в наличии?!
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня. Мужики, выручайте. Есть KuASY 105/32 с мертвой электроникой. Нужно вдохнуть в нее вторую жизнь. В электронике я достаточно шарю, но нет понимания алгоритма ее работы. Документации ноль. Просветите, как она должна работать. Что там за датчики и исполнительные механизмы? Словом, нужен подробный алгоритм ее работы. Без понимания браться за модернизацию смысла нет. Заранее благодарен за любую информацию.
Моя почта - boryan_mail@mail.ru.
boryan67.
Сфоткай ее и выложи.Напиши год выпуска, он на шильдике, если сохранился.
Справа у нее стоит гидроблок ( под ним круглый насос) Его тоже сфоткай.
В электрошкафу, слева, висит блок с платами. Сфоткай. На платах надписи-
EFE, SAE или KSALH . У тебя посмотри какие. По самодельному контроллеру
инфа на сайте есть. Сложного ничего нет. Выложи по станку побольше
информации и будем восстанавливать.
Работает так. Насос гонит масло. Клапана электромагнитные на 24В. Переключаясь,
направляют масло в нужные цилиндры. Цилиндры приводят в движение узлы.
Датчики стоят индуктивные. При приближении к торцу датчика, последний
дает команду. Блок обрабатывает входные данные и выдает сигналы на
электромагнитные клапана. Станок выполняет заданные операции.
Станки разных годов выпуска отличаются немного друг от друга.
И по электрике и по гидравлике.
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Вот сфоткал KuASY. Их три штуки. Помогите, кто чем может. Заранее благодарен.
948c4ce572a8bb9c86a3e4f00816472e5eb3b687868821.jpg 2d9adb8a6a45ee254aa7bad0054b67c75eb3b687869066.jpg 584ca0a12ec4817855ff289520b002de5eb3b687869247.jpg9503c0a7455da05dd7bca41485234ad85eb3b687928926.jpg f31f0e224aa45dc3b43f0849060911c15eb3b687928995.jpg 266a8cf67e9d1cc7fe6251f23412be3e5eb3b687929099.jpg 425f7cb493c3c6e79a6cf4bedd0abc855eb3b687929166.jpg 9a223e596ec0d7127f1030a1d96d8cee5eb3b687929218.jpg 68e21646e70dacc201d117bffdd5b5a25eb3b687929283.jpg 4a912dcaa9c9bc3b32b10a151af0d1da5eb3b687929554.jpg 277a854f1dc4faa3c069e1816408f67d5eb3b687929636.jpg 787f446ae4cb9f6e96f7fb19806a87545eb3b687929713.jpg 6e49663845d48f7994b9369963b901ff5eb3b687930703.jpg 02a80866dda9ca75f613b5a9a9be9b6f5eb3b687930798.jpg
Особенно интересуют электрические параметры датчиков и исполнительных механизмов и циклограммы работы.
Изменено пользователем boryan67
