Супер Мощные Igbt Транзисторы
На японском сварочном генераторе отказал блок управления сварочных постов.Транзисторы живые.
Марка транзисторов CM300E2U-12F.Подскажите какой амплитудой они открываются и какие есть схемы их подключения.
Внимательно курим апноты и даташиты, отсюда например http://www.h-rep.net/concept.html
Для 300А моста думаю пойдет IHD260...
Управляются в общем-то, напряжением, как и полевики (тем более, что полевик входит в состав IGBT), но хитростей при работе хватает - длинный "хвост" при выключении, средний прокачиваемый ток зависит от частоты (падает с ее ростом), и т.п. Подробнее можно прочесть в книгах:
Семенов Б.Ю. "Силовая электроника для любителей и профессионалов";
Володин В.Я. "Современные сварочные аппараты"
Т.е. подход к ним почти такой же как к полевикам...
Короче спалил я IGBT.Сделал ШИМ схему на 300 Гц с изменяемой скважностью.Амплитудой 6 В.Лампочка управлялась хорошо.
Дал нагрузку по больше и ему конец.Что ему было нужно ? (Стоит 5200...)http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/mad.gif
Схему в студию пожалуйста.
Понятное дело - активная нагрузка, причем небольшая.
Дал нагрузку по больше и ему конец.Что ему было нужно?
Когда схему увижу (или хотя бы детальное описание) - тогда и будет предмет для разговора.
  • 6 месяцев спустя...
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А выпишите, пока, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
