Выходной Транс Для 6Н13С
Здравствуйте дорогие форумчяне.Помогите пожалуйста с расчетом транса для усилителя на лампе 6Н13П ( однотактный ). Я использую броневой ленточный сердечник ( смотрите фото).Его размеры : А-19,5мм В-25,6 С-12.8 Н-37мм . Площадь сердечника получилась 19.2 ( но может я неправ). Анодное сопротивление я брал 4600ом поскольку внутринее сопротивление лампы 460ом.Ток анода 180ма .При частоте среза 30гц у меня получяется 1300 витков первичьки,я сомневаюсь что это то каличество витков которое требуется.Подскажите пожалуйста может я в чемто ошибся.
С уважением Рома.
Изменено пользователем R{}m04K@
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
  • Ответов 60
Сечение железа (керна) ширину умножить на высоту в сантиметрах, 1,95*2,56=5см о каких 180ма может речь идти, это не более чем тв-3.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Анодный ток каждого триода лампы 6н13п 80+-10ма и того накопилось 160-180ма.Какое железо тогда для такого згодится?
80-100вт трансформатор, примерно от 8см лучше конечно больше, это не меньше 10-12см. По лампе нихрена не нашел выдает станок какой то.
Привел бы более конкретные данные и схему, лампа вроде как двойной триод, как включаться будет, какая мощность на выходе предполагается, мощность самой лампы.
Вчера смотрел по этой лампе чуток на просторах там тс-180-2 вроде как подходит на выход, только железо пишут разное попадается его еще и выбирать нужно.
Если 1,5к 6ват тс180 ток анода 80ма по проге значит такие данные 1) 2386 провод 0,23мм 2)190 провод 0,74мм на 8ом -3db 20гц прокладка 0,16мм. Так как окна большие то провод как минимум по первичке в два раза толще 0,4-0,5мм.
Изменено пользователем chetlanin
Собирал на 6Н5С однотакт, драйвер-српп 6Н9С(из книги Торопкина).Трансформатор (почти как в посте 6),
звучал здорово. Выходная мощность около5-ти Вт.Пробовал с 180ми,мощность выросла,а звук стал хуже.
Если надо,выложу схему.
Дак секционировать нужно, и секции считать до полного заполнения каркаса, а без перемотки конечно звучать не будет.
Автор R{}m04K@ молчит не понятно что у него есть из железа, то что он выложил мало, на ОСМах каркасы хорошие, железо тоже.
Простите отошол от темы днюху праздновал.Железо есть от трансов твз 1-9 есть гдето 6 комплектов может железо в набор мощности поставить??
Можно попробовать тогда если из двух половин Ш без I пластин, каркас увеличится в два раза но нужно делать каркас, ширина язычка по моему 1,9 и набрать 5см то получится 9,5см по сечению, уже что то.
Простите я немного не понял.Каким образом их ставить в набор? Их просто в толщину набирать или один на другой ставить?
По второй картинке делайте.
Вот аналогичная моя работа для 6Ф3П http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm , В ближайшее время должна появиться статья: Выжимаем максимум из ТВЗ-1-9.
Хватит ли такого железа на лампу 6н13С?Потому как лампа 6Ф3п намного слабее и на выходе у нее только 1.5 вата,и токи небольшие 6н13с выдает около 5 ватт и анодный ток двух триодов минимум 160 ма.
R{}m04K@ ты же написал что у тебя шесть комплектов, вот и прикинь из всего этого какой набор по толщине получится у тебя по рисунку два, у меня их нет я даже приблизительно не могу прикинуть набор железа какой получится.
Короче из 6ти комплектов твоих нужно собрать два, и прикинуть какое сечение получится.
2R{}m04K@
Сейчас я мотаю на сдвоенном ТВЗ, но провод в первичке беру толще, здесь есть ряд причин. о результатах отпишусь. И не 1.5 а 2.5Вт, но больше 0,4Вт не использую.
2chetlanin
Здесь вы правы, из 6и надо сделать 2.
Даа не шипко то выгодал 6см керн, только площадь.
При 40гц 1634витка на первую провод 0,23 при заданной мощности 5вт 92витка 0,5-0,55мм вторая (2-3 секции). Если опустить до 30гц то 2178 первая провод тот же, вторая 124витков, провод должен поместиться ток анода 80ма.
Вообще сердечник мал, но если будешь делать все таки я посчитаю только без притензий, делай каркасы нужны их размеры, намотать то сможешь, будет несколько секций, на вторичку провод приблизительный точно скажу когда каркасы будут готовы. Или толщину текстолита из чего будешь делать, я уезжаю через несколько дней на пол месяца.
Спасибо.Небуду Вас напрягать. Количесто витков вы мне написали так что дальше сам уже буду разбираться . Еще раз спасибо за огромную помощь и удиленное время .
С уважением Рома.
Дело не во времени моем а твоей оперативности, витки нужно просчитать по каркасу, и подобрать диаметр провода на вторичную и на сколько секций разделить чтобы каркас был полностью заполнен и если еще нужно добавить для 8ом нагрузки если влезет, или на 8ом мотать сразу то уже другой расклад.
Вообще ширина щечек маленькая и делать лучше с тонкого текстолита 0,5-1мм я прикину мне не сложно на какую частоту.
Расклад такой... секция четыре слоя, слой 190w 0,25мм (0,27 с лаком) изоляция межслоевая 0,05мм, мотаем 760w это секция ложим изоляцию 0,1мм бумага принтерная, мотаем проводом 0,4мм с лаковым покрытием 1 слой это на вторичную для 4ом нагрузки, надеюсь понятно пишу, вторичная мотается первой.
теперь цифры намотки для 5вт 30гц...124-760-124-760-124-760-124+50w 0,9-1мм на 8ом.
Три секции первички включается последовательно, четыре секции вторички их подключают параллельно а 50 последовательно как продолжение вторичной для 8ом. Получится первая 2280w 0,25 (0,27мм в изоляции), вторая 124w на 4ом (0,4мм в изоляции)+50w на 8ом 0,9-1мм.
Материал каркаса 1мм, прокладка зазора 0.15мм.
Для наглядности картинка, прямая линия это один ряд проволоки, между ними тонкая бумага 0,05мм, между вторичной и первичной потолще 0,1мм. Диаметры провода написал, их изменение повлечет к изменению количества витков в ряде, при плотной намотке запас 0,3мм, начало обозначено точками внутри рамки. Удачи в намотке.
Писали что лампа не очень, про 6п3с в одно такте тоже но мне понравилось как поет, от качества намотки трансов да прослойки, железа, много зависит.
