Усилитель На Cd2025Cp
Имеется усилитель в комп колонке
http://www.nadavi.ru/n3_item.php?idg_=50350&full_descr_=1&view_=descr
на базе CD2025cp микросхемы. В даташите не нашёл есть похожие.Вот эта по внешнему виду очень похожа.
http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/33433/UTC/TEA2025/+2344WURRC/1TGDB-NC+/datasheet.pdf
А эта внешне нет по названию:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/128452/ETC1/CD2025B.html
Мне надо из стерео сделать моно одну колонку, но чтоб громкость была как на две колонки. Там стоят по динамику в каждой колонке(4 Ома), мощность непонятна 0,5-1 вроде по разным источникам. Вопрос:
1. если я оставлю одну колонку с одним динамиком и переделаю схему усилка из стерео в мост(кажется это так называется), громкости будет больше чем от непеределанной сжемы с одной колонкой? Подключал один динамик напрямую к выходу муз центра, громкости у динамика хватает.
2. если да, то какую схему брать?
да это мост получиться.однако как и во всяком мосте дин придеться брать с большим сопротивлением.обычно 8 ом.читаем в поиске мостовое включение умзч
Изменено пользователем ульян
Нагрузка однозначно 8 ом, т.е. два твоих динамика последовательно...
Если разговор вот об этой микросхеме, то есть вариант... А какие цели ты преследуешь?
По внешнему виду как я и писал, походит на TEA2025, а схема почти такая, только стерео и на входе стоит сопротивление 22 кОма на каждом канале, я их убрал и стало громко. ) Ток увеличивается в пиковые моменты до 140 мА, что терпимо, в покое 27 мА. А слушаю я на колонке аудиокниги а не музыку на акумуляторе 1000 мАч 5 Вт и таскать мне удобнее одну колоночку а не две. Но пластик пошумливает, та как динамики громко звучат и у меня возникла идея сделать колонку хотя бы из фанеры, правда такими вещами никогда не занимался, но наверно купить подходящее не удастся.
Изменено пользователем Рома3
Нет, я на мостовую пока не стал изменять так как засунул в колонку маленький второй динамик на 8 Ом(он гораздо слабее родного) и подключил его вместо второго родного динамика, получается как пищалка, что интересно, а первый родной более глухо звучит, а второй родной в эту мини колонку не влазит. Вот только дребезг от пластика убрать надо...
Да, спасибо за схемку, вчера я просмотрел плату и врубился в это дело, на ней правда немного другие номиналы чем в даташите(резисторы на входе, вместо 0,22 мкФ -1 мкФ, вместо 470мкФ -220 мкФ, несколько мелких кондёров, наверно от наводок), да и переменный регулятор громкости воткнут.
Деревянная тяжёлая будет, мне б только дребезг от пикового звука убрать, попробую сначала чё нить вклеить внутрь,
