Tda7293 - почему горят?!
NN1317
Здравствуйте, товарищи!...
короче, я в экстазе - вчера спалил третью...
честно говоря, я ваще не втыкаю...
БП:
трансформатор 400 Вт, 32 в переменки на плечо, 1 диодный мост на 6А, 2*10 000 мкф емкости....
ну и предохранители на каждое плечо...
собственно схема:
стандартная, из даташита...
тока выкинул оттуда все конденсаторы на питалово...
как это было:
первые две микрухи были на макетках...
1. провода VMUTE и VSTD-BY из даташита закинул на +45 в...
после первого включения раскалилась до красна дорожка под 14 ножкой (типа выход на динамик)
ну и дымок... и динамик громко шуршал...
2. сначала я не припаивался к дорожке, идущей на СТД-БАЙ - включаю - всё тип-топ, ниче не горит, ниче не слышно в динамике...
потом просто припаял провод под 20 см...
тока включаю - все как в 1...
3. думал дело в схеме, разводке...
купил платы под TDA 7294, схемы почти полностью совпадают...
все как в 1...
что самое интересное, все остальные детали целые...
да, и ещё: на первой микрухе все ножки целые, на второй - перегорела 13 ножка около входа в микруху - типа силовое питание(+), а на третьей - седьмая, кажись... - несиловое питание (тоже +)...
кто что может сказать?...
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
И скажи мне пожалуйста, чем ты думал когда подавал на нее такое питание?
1) Микруха бракованная/левак, таких испытаний не выдерживает, это факт!
2) Какого размера теплоотвод?
3) Какое сопротивление нагрузки?
4) Ошибки в монтаже есть?
5) Как подключен конденсатор ПОС? Между 14й и 6ой лапами или между 12й и 6ой лапами?
P.S. Покупай лучше TDA7294, они по качеству лучше. По крайне мере не ты первый у кого 93е горят. У одного человека вообще ЗА РАЗ 8 штук вылетели.
Изменено пользователем ~D'Evil~
А разве 45 вольт в пличё немноговато для етой микры?
ГГ в одно и тоже время написали посты...
Изменено пользователем red-line
1. у неё максималка по питалову +- 50в...
2. а на хрена мне TDA7294?... она слабее...
щас схему посмотрю...
И что? Мало ли что в даташите написано. Я тоже могу подрубить на выход TDA резистор мегаом, вход на землю закоротить и снимать параметры максимального напряжения. Че у тебя по остальным пунктам?
микрухи я покупал с интервалом в год :)
радиатор не слабый, микруха холодная...
типа ток не через неё идет...
22 мкф между 14 и 6й...
схема из конструктура и та, что я спаял (на чем сгорела последняя микруха):
черт, пока не нашел на винте...
продолжаю поиск...
невыдержывает она 50 воль, просто при 50 вольтах згорает от перегрева ядро микры (неуспев отвести его на радиатор, он даж ненагреется)
а с питанием +-28 вольт она спокойно будет показывать свай максимум
не, ну у меня же не 50...
максимум 45...
Да ниче там не перегревается, там просто тупо пробой идет.
конденсатор подключен не правильно!!! При питании более 40В, его необходимо втыкать между 12й и 6ой лапами. По идее у тебя возбуд идет. Хотя и нагрев тогда должен быть. Какая площадь у радиатора?
не, ну у меня же не 50...максимум 45...
Не велика разница. Изменено пользователем ~D'Evil~
Привиду пример
Знакомый собрал усь на полевиках (написано макс питание +-100 воль) он запитал усь +-94 вольта (усь пророботал несколько минут и полевики пробили, врезультате згорело половины резюков и транзисторов на плате), чинил потом етот услиок Я....
радиатор 14см*5см*7-8 см и ребра там...
ъмикруха холодная...
на фирмовых платах разводка такая - 8 ножка через 12 соединена с 15 (типа -)...
Ети пичятки штампует фирама ВИТАН электроникс города Жапорожья
Пичятки роботаю 100% (проверено личьно и еслиб неработали то непродавали б)
ПЛАТА от TDA 7294, но я паяю TDA 7293!...
~D'Evil~
боюсь 4ю спалить...
ещё советы будут?...
Боишься спалить, тогда не мучай микруху и подай на нее не больше 30В (в этом случае конденсатор ставь между 14й и 6ой лапами). Я тебе даю гарантию, что все заработает, если микруха не левая и не будет ошибок в монтаже. Т.к. сказали, что печатка рабочая.
В том то и дело, что при питании выше 40 вольт (а TDA7293 теоретически на это рассчитана), конденсатор ПОС ставится не на 14й и 6ю лапы как на 94, а на 12ю и 6ю. На 12й буфер какой то у микрухи, в общем чтобы не было всяких возбудов и прочей фигни.
а я юмор вот в чем:
дело не в питании...
я первые 2 сжог в саду...
там в сети 180 вольт... :(
и я мерял на холостом ходу - примерно +- 36 в...
не, ну и шо ж делать?...
я такой трансформатор почти год искал...
может дело в другом? - на 36 вольтах они тоже горят...
Такой хороший трансформатор можно приспособить под хороший усилитель под ВП например. Как раз будет!
36В для 93й вроде нормально. Я так понял ты на даче убил первые две микрухи? Если да, то ты не думал что там напруга скачет очень сильно? Могло дойти до 250В и пипец TDA'шке. В общем либо ищи новый трансформатор, либо переставляй конденсатор как я сказал. Других вариантов я пока не вижу.
у нас на даче нихрена не скачет - какое напряжение есть, такое и будет весь вечер/день...
ладно, я учту про емкость...
но как я понял придется резать дорожку на фирменной плате...
слухай, а емкость нужна между 12 и 6й, а между 14й и 6й убрать?...
и не надо ли поставить емкость между 12 и 14й?....
а ещё вапрос: может надо в питалово емкости поставиь по 100 nf?...
При питании <40В, емкость ставится между 14й и 6ой
При питании >40В, емкость ставится между 12й и 6ой
Как видишь всего два варианта и ничего лишнего подключать не надо. Это для TDA7293 !!!
В питалове обязательно ставить пленочный конденсатор емкостью от 0,1мкФ и выше !!!
1. пленочный?.. - это типа как электролит или типа керамика?...
2. учту про емкости
3. что такое ВП?..
