Digital Multimeter Dt-830
кто знает такой чюдо и ремонтировал, отпишите плз как и что......у меня таких 2 тестора и него не чего отремонтировать
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
_http://technica.ru/objects/download_files/descript_tovar/45.zip
_http://www.micronika.ru/pdfs/040727.pdf - параметры и как пользоваться...
схема от DT830b - _http://b.foto.radikal.ru/0607/141784794dc7.jpg
_http://technica.ru/objects/images/scheme/11.gif
_http://sterr.narod.ru/av/m830b.htm
_http://cqham.ru/hpa/index.html
_http://technica.ru/scheme.html - схемы разных мультиметров и другой аппаратуры...
Кстати, здесь большие дебаты по поводу работы и доработки этого тестера - _http://monitor.net.ru/forum/-info-32174.html?postdays=0&postorder=asc&start=1 может пригодится...! :)
Изменено пользователем Borodach
  • 3 года спустя...
Есть такой, скорее не Mastech а подобный ему китайский клон. Случайно измерил напряжение в розетке в режиме измерения сопротивлений.
Теперь он ведет себя так: напряжение (и постоянное и переменное) во всех диапазонах, а также ток - мерит нормально. А в режиме сопротивления - показания скачут. При этом на крупных диапазонах (кило/мегаомы) скачут последние разряды, т.е. показывает примерную правду, но не останавливается, а соответственно на мелких диапазонах (типа 2000, 200 ом) цифры скачут сильно. В режиме проверки диодов вообще никак не реагирует - показывает все время "1".
Вопрос: это починябельно? Хотя и прибор супер-дешевый, но так как в каких-то режимах он работает, то и кажется, что не сложно его оживить до конца.
  • 1 год спустя...
всем привет! у меня такая проблема: вмето кроны 9В, я подсоеденил 12В, тестор перегарел...только одна маленькая точка светиться в верхнем правом углу. Возможно ли починить..., если да то покажите пожалуйсто на фото.
