  • запись
    1
  • комментария
    4
    17 630
Нагрузочный Стенд Для Импульсных Блоков Питания
OdiS
7 995 просмотров
Когда приходится ремонтировать импульсные блоки питания компьютеров, то для финальной проверки можно воспользоваться (с некоторой долей риска) собственным компом или соорудить временную нагрузку. Но как быть, если ремонтировать блоки приходится по 3 - 10 штук в неделю! Тут с времянками не наиграешься, да и подопытный комп тоже ведь не бессмертный! Я столкнулся именно с такой проблемой и решил соорудить что-то вроде универсального нагрузочного стенда. Требования к нагрузочному стенду, при изготовлении был следующие.
1) Поскольку ремонтировать приходится блоки питания разной мощности, то он должен создавать суммарную нагрузку 100 - 150 Вт, по всем шинам питания, с возможностью включения, как дополнительной нагрузки, так и в холостую.
2) Иметь возможность ручного запуска и останова БП
3) Индицировать состояние ремонтируемого блока (включен, выключен, POWER GOOD).
4) Обеспечивать защиту неисправного блока питания от "взрыва" в случае КЗ.
5) Ну и конечноже должен иметь простую надежную конструкцию и минимальную стоимость.
Под рукой оказался металлический корпус от 350-ватного блока фирмы FSP. Подойдет! Собственно нагрузку рекомендуют собирать из проволочных резисторов типа ПЭВ-10 или мощнее, включенных параллельно. К сожалению, под рукой ничего подобного не оказалось, а поездка на радио рынок не увенчалась успехом. Выручила спираль на 1,8 кВт с диаметром нихрома около 0,5 мм
Из этого нихрома пришлось изготовить 5 сопротивлений на 1 Ом (18 витков спирали) и 5 сопротивлений на 2,2 Ом (40 витков). Причем каждая пятерка сопротивлений имела цельную структуру, чтобы в дальнейшем упростить сборку самих нагрузочных элементов. В качестве крепежных фланцев были использованы алюминиевые радиаторы от все тех же блоков питания.
Кроме функции крепления, фланцы обеспечивают электрический контакт, являясь боковыми обкладками сопротивлений, а также дополнительными теплоотводами. Для сборки были использованы подручные материалы и крепежные элементы. Далее хочу привести несколько фоток поэтапной сборки основной нагрузки.
blogentry-131816-0-53915000-1293663164_thumb.jpg blogentry-131816-0-02519000-1293663174_thumb.jpg blogentry-131816-0-17940600-1293663182_thumb.jpg blogentry-131816-0-28395400-1293663191_thumb.jpg blogentry-131816-0-77523000-1293663204_thumb.jpg blogentry-131816-0-36992600-1293663214_thumb.jpg
В полученной конструкции, центральный фланец является общим проводом (последняя фотография), левый - отвод сопротивления 0,2 Ом (нагрузка для 3,3 В), а правый - отвод сопротивления 0,44 Ом (нагрузка для +5 В). Хочу отметить, что не стоит экономить на сечении проводников (как это сделал я), особенно для цепи "3,3 В". Текстолитовые прокладки служат в качестве изолятора при установке в корпус, а центральный фланец непосредственно крепится к днищу корпуса с помощью малогабаритного уголка.
blogentry-131816-0-63754200-1293663225_thumb.jpg blogentry-131816-0-65762700-1293663239_thumb.jpg
Для напряжения +12 В роль нагрузки выполняет резистор типа С5 -5 - 10Вт сопротивлением 10 Ом.
При тестовом подключении этой сборки к рабочему блоку питания выяснилось, как я и предполагал, что она выделяет значительное количество тепла. Была даже мысль установить на будущий стенд 2 кулера - на вдув и выдув. Но потом решил просто запитать вентилятор от 17 Вольт (-12 и +5 В), тем самым повысив его эффективность.
В устройстве стенда предусмотрена простейшая, отключаемая, защита тестируемого блока питания от взрыва элементов - электролампа 220В 60Вт. На следующем рисунке привожу полную схему конструируемого стенда (прошу прощения за грубый рисунок. :unsure:) ).
Следующий этап - сборка схемы управления и индикации. Кнопки START и STOP типа ПКн6-1. Реле К1 - малогабаритное на 12В, с двумя группами переключающих контактов. Я использовал РЭС-60, паспорт не помню. Двухцветный светодиод зеленого и красного свечения от CD-ROMа. Для удобства монтажа установил несколько контактных лепестков.
blogentry-131816-0-78340000-1293663250_thumb.jpg blogentry-131816-0-07473800-1293663260_thumb.jpg blogentry-131816-0-52339600-1293663270_thumb.jpg
Для того чтобы нагрузку можно было легко отключать или изменять ее конфигурацию, например, запаяв перемычки только для +5В, служит этот ножевой разъем (розетка) blogentry-131816-0-26986400-1293663280_thumb.jpg с разными вилочными частями.blogentry-131816-0-28017700-1293804696_thumb.jpg
Ну а когда обе "половинки" устройства готовы, можно их "объединить" и надежно увязать жгуты. Не стоит забывать, что длина силовых проводников должна быть как можно короче.
blogentry-131816-0-35537400-1293663294_thumb.jpg blogentry-131816-0-66880700-1293663304_thumb.jpg
Все! Аккуратно ставим крышку на место, закручиваем 4 винтика и… опа! О времянках можно забыть - нагрузочный стенд готов!
blogentry-131816-0-35863000-1293749664_thumb.jpg blogentry-131816-0-68692000-1293663384_thumb.jpg
Трехнедельный опыт интенсивной эксплуатации подтвердил удобство работы с этим устройством как в процессе поиска неисправности БП, так и при финальном тестировании под нагрузкой с проверкой стабильности и пульсаций выходных напряжений.
Что еще. Эта конструкция не является окончательной версией, и в дальнейшем будет подвергаться необходимым доработкам и модернизациям. Разумеется, я открыт для Ваших замечаний и предложений :)
4 Комментария
Хорошая конструкция.У меня работает примерно такая больше года.Но хочется с электонным измерением тока и напряжений :rolleyes:
Да, я тоже об этом думал! Установить электронный вольтметр и через аналоговый коммутатор подключить к основным шинам питания. чтобы коммутатор периодически, с интервалом в несколько секунд, подключал вольтметр к контролируемым цепям!
Прошу прощения ,@ Odis  - за опоздание на 6 с небольшим лет.Есть схема электронной нагрузки для проверки и настройки блоков питания до 50 вольт.Схема и краткое описание принципа работы по Вашей просьбе.
