Собираем Decimator G-String в KiCad
Статья написана в продолжении стати KiCad за 5 минут http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/352-kicad-за-5-минут/
Как и обещано в этот раз с картинками, но менее подробно, читайте предыдущую статью..
Сразу выкладываю исходники проекта. Собираем, радуемся..
В архиве: Decimator G-String.zip
Decimator G-String.pdf - схема составленная нашим братом из Польши, по которой и собирал..
Элементы для схемы Decimator G-String.txt
KiCad Decimator G-String.zip - готовая схема и разводка платы в KiCad.
Decimator G-String - шумодав (Noise Reduction) для гитары, работающий как экспандер, во истину король шумодавов, можно накрутить так, что будет слышен хвост как у обычных Noise Gate схем, но вот стоит ещё слегка крутануть ручку потенциометра и мы получаем магию.. Единственный минус - при большом уровне шума будет глушить слегка заранее, но это не критично, в замен мы получаем отсутствие гудения.
Послушать результат: сначала щёлкаю кнопку включения отключения примочки через процессор, чтоб показать что звук такой же, следом показываю фон и включаю примочку, во истину чудо : )
https://soundcloud.com/user397549117/isp-decimator-g-string
(Эффект волн в конце процессор делает, не шумодав..)
(Имейте ввиду примочка пока без корпуса и R1 на 60ом больше, небыло в наличие, это связано с тем, что я собирал сначала по другой схеме http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2016_12/58402ccc830c4_DecimatorG-String.jpg.c88d34c9745346253d36e61bf697e66b.jpg, но она по какой-то причине не захотела работать, забил, собрал по другой.. Тем более как пишут уровень сигнал/шум лучше..)
Не забудьте настроить усиление 1 к 1 потенциометром RV2.
А теперь внимание! Стоимость примочки в магазинах гуляет около 18 000 рублей, при этом я встречал отзывы владельцев, что они туда керамику запихивают - экономят..
На момент покупки запчастей (02.12.2016), в розницу, мне обошлось в 2 314 руб. или 1 487 руб.
В стоимости нет корпуса, если брать алюминиевый, это рублей 300 сверху + расходка: припой, спиртоканифоль, сверло, электричество итп, ещё рублей 200 накрутим..
Если брать с заводов Чайны, то себестоимость по элементам скорее всего стремиться к 10 долларам (600р)..
Вторая цена 1 487 руб. связана с отсутствием 3PDT кнопки и подешевле элементов, совершенно не обязательно ставить аудио конденсаторы, я прихожу к выводу что они всё больше себя проявляют в аудио усилителях, в пищалках менее, по крайней мере на слух не ощутимо..
Если как в моём случае, то отключение примочки можно делать на процессоре эффектов..(кнопка не нужна, так же можно использовать 2PDT кнопку смотрите pdf). Примочку нужно подключать последней в цепи перед усилителем и кабинетами, вход в гитару, на схеме всё подробно подписано...
Так же можно заказать THAT2181C в магазине Ерасова, она там на ~150р. дешевле, но + доставка.. Я своим заказом качнул чипидэйл и у них теперь доставка не 8 недель на 4 и в наличие появилось количество и описание товара.. (Из Чайны комплект 5 штук видел - 240р за шутку получается..)
Теперь непосредственно к статье.
Мне понадобилось 6 дней при условии заранее купленных элементов. В первый день начертил схему, остальные дни несколько раз перетаскивал и перекладывал элементы, ибо решил что схема обязательно должна уместиться в размеры самого маленького текстолита 50x100мм, на пятый день закончил и вытравил плату, на шестой спаял и порадовался результату.. Т.е. по факту наличия схемы, понадобится 1-2 дня на сборку в месте с корпусом. (или один сутра до ночи)
Последовательность действий в KiCad:
Создаём новый проект (1-й кружочек на картинке)
Чертим схему в Eeschema (2-й кружочек)
Размещаем компоненты и трассируем схему в Pcbnew (3-й кружочек). Так же добраться можно из Eeschema (кружочек 0)
Чертим схему в Eeschema:
Eeschema, основные используемые кнопки для расстановки:
1 Курсор выбора
2 Разместить компонент
3 Разместить проводник
4 Разместить соединение
Чаще всего используются горячие клавиши:
M - Переместить
G - Переместить без отрыва от цепей (то же - выделить несколько элементов и нажать [TAB])
R - Повернуть
C - Копировать элемент
E - Редактировать элемент
U - Редактировать название
V - Редактировать значение
Ctrl+F - Найти элемент
Я работаю с сеткой 25 милс. Имейте ввиду: при мелких значениях, после расстановки компонентов, если поменять сетку на побольше, могут начать не состыковываться по осям контакты..
Начертили схему, далее проставляем посадочные места в CvPcb (5 кружок).
Eeschema не закрывать!! (иначе не сохранит..)
Проставляем посадочные места в CvPcb. Сохранить не забываем.. Затем так же в Eeschema сохраняем.
Не обязательно нажимать на каждый компонент по отдельности, можно выделить несколько одинаковых с помощью [Shift] или [Ctrl], и разом назначить им посадочное место.
Для того чтоб просмотреть библиотеки из столбца слева(чтоб он загрузился в правый) необходимо снять "Фильтр посадочных мест по ключевым словам" и установить "Фильтр списка посадочных мест по библиотеке". (Сверху 3 кнопки фильтра)
Формируем список цепей. В редакторе схемы (Eeschema) сверху есть зелёная кнопка NET (кружок 6).
Нажать на кнопку: Сформировать.
Появившийся диалог будет содержать различные форматы списка цепей - будем использовать родной формат Pcbnew.
Нажать на кнопку: Сохранить.
В текстовом .net файле зачем-то пишется полный путь к источнику - затереть в целях конспирации, оставить только имя файла, на работоспособность не влияет. (source "***.sch")
Размещаем компоненты и трассируем схему в Pcbnew:
(Сетка 0.1мм (3,94 милс) позволяет всё ровненько позиционировать..)
Настраиваем:
Правила проектирования --> Правила проектирования:
Ширину дорожек указать: зазор 0.382, ширина дорожки 0.618
Вся сверловка 3мм - 1мм.
Расставляем элементы:
Инструменты --> Список цепей. Жмём - Прочитать текущий список цепей. Закрыть. Появятся в одной точке все элементы..
Возможность атотрассировки и авторасстановки см. в предыдущей статье "KiCad за 5 минут"..
Pcbnew, основные используемые кнопки для расстановки:
1 Курсор выбора (Двойной клик на площадке или элементе открывает свойства)
2 Подсветка цепи
3 Добавить посадочные места
4 Добавить дорожки и переходные отверстия
5 Показать скрыть панель менеджера слоёв (в нём можно отключить обозначения компонентов итп.)
T - Найти компонент, захватить и переместить в позицию курсора.
/ - перевернуть направление дорожки
Del - удалить элемент, дорожку итп..
M - Переместить
R - Повернуть
E - Редактировать элемент (двойной щелчёк мышью)
Самое прекрасное на мой взгляд, что KiCad следит за связями при разводке платы, допустить ошибку практически не возможно на этом этапе..
Далее отправляем на печать, не забыв установить галочку "Отражение".
1 Комментарий
