    32
  • комментария
    233
    49 867
Что Бы Такое Интересное Сделать?
mazzi
4 997 просмотров
Хочу сделать какую-нибудь интересную электронную штуку. Чтобы полезной была или интересной, или красивой.
Но идей нет.  :help:
Дабы разрешить это противоречие, предлагаю всем желающим поучаствовать в следующей затее.
А именно. Если у вас есть хорошая идея (в отличие от меня), то можете прислать её (идею) в виде текста в произвольном изложении.  :D
Самая интересная(интереснЫЕ), на мой взгляд, будет воплощена в хард и софт(если нужно).
Кроме того, авторы воплощённых идей будут прославлены навеки на страницах моего блога   :crazy: , ну или отблагодарены материально.
Вариантов наград может быть несколько. Например в виде готовой платы понравившегося изделия вместе с прошитым контроллером. Или набора деталей, или на крайний случай могу мобилку пополнить или вебманей подкинуть.
В общем спешите, пока очередь не выстроилась!  :yes:
102 Комментария
Может многоканальный реобас? желательно шим + чтобы при достижении определенной температуры вертушка начинала крутиться по полной, а при падении опять вращалась с заданной частотой. +индикация режима "на полную" (LED).
Видел несколько интересных схем, но все были под 1 вентилятор. Питание от молекса)
Ионный бобролёт! :)
Кодовый замок на USB!
Флешка используется как внешняя память и хранит некоторую таблицу символов(или информацию в другом виде.В МК хранятся записаные данные,при их совпадение подаётся сигнал на управляющее устройство!
Применить данный девайс можно в авто вместо ключа зажигания!
Поддерживаю:)
Сделай ЧМ ФМ передатчик, будешь ФМ пиратом) Или БП какой нибудь интересный. А ещё лучше сделай усь Холтона, схема простейшая и мощность 300-750 ватт, у соседей окна вылятят)
 Мысль интересная, но для меня бесполезная. Нечего мне регулировать, тем более на несколько каналов.
Кстати, не знаете происхождения такого замысловатого названия?
У меня соседи нормальные.
А может быть вернуться к схеме таймера на тиньке?
Я например не могу найти схему таймера чтоб с индикацией на семисегментных индикаторах.
А товарищ который занимается фотографией очень просит чтоб я ему что то типа этого сгондобил.
Первое красиво, но не более, второе не интересно.
Поддерживаю идею FM передатчика с синтезатором частоты, современным стереокодером и управлением на МК + дисплей для индикации на какой частоте работает, а также с RDS и возможностью управления всем этим с компа :rolleyes:
А Трансформатор тесла делал? Или качер Бровина?
Я сразу подумал о том, что я буду делать с эими штуками после того, как полюбуюсь и удивлю друзей?
...Поддерживаю идею FM передатчика с синтезатором частоты, современным стереокодером и управлением на МК + дисплей для индикации на какой частоте работает, а также с RDS и возможностью управления всем этим с компа :rolleyes:
Вот эта идея неплоха!
Но подождём ещё, может кто покруче придумает?
А я уже давно разработал концепцию ионного бобролета! Осталось только достать материалы! Литровую банку из-под огурцов, 2 бобра, 2 беличьих колеса, 2 урановых лома и искажатель пространства по теории Эйнштейна!
Может всё таки это?Кодовый замок на USB!
Дело твоё, раз большой выбор сделай штуку как комп, где то я на форуме про неё читал, даже вроде комп.
Как-то очень уж неопределённо. Непонятно, что за комп.
Хотя у меня есть 3 компа, куда ещё-то?
Недешёвое предприятие, к томуже не очень надёжное. Слетит флешка, что тогда делать? Разъём глубокий, какой-нибудь балбес напихает туда мусора или гвоздём расковыряет. Для замка не годится.
Открытие авто через сигнализацию а вместо ключа зажигания флешка для запуска мотора кнопка
