    8
    7
    1 808
USI
parovoZZ
1 933 просмотра
Итак,
USI
В сети не так уж и много русскоязычного материала по данному модулю, с англоязычным дела не лучше. Я через яндекс нашел всего пару статей - одна из них на сайте уважаемого DiHalt, вторая просто очень хороший перевод даташита с комментариями редактора. Изучение USI рекомендую начать с этого материала, а за подробностями уже обратится к даташиту. Второе - необходимо обязательно скачать материалы апноута с сайта микрочипа - там есть примеры кода. Здесь не буду пересказывать сказанное, а лишь покажу сливки. Блок-схема USI:
USI as I2C
В этом режиме у ас задействованы пины DI/SDA и USCK/SCL. Первое обозначение для SPI, второе для I2C. У пина SDA необходимо вручную менять режим работы в зависимости от направления передачи данных. При этом в режиме входа пин работает как самый обычный, а вот в режиме выхода у нас подключается драйвер с открытым стоком. Да - в драйверах интерфейса I2C отсутствует верхний драйвер - он заменен на подтягивающий резистор для исключения КЗ на линии.
Как видно из блок-схемы, пин SDA подключается либо в начало, либо в конец сдвигового регистра. Для сдвига битов в этом регистре он может тактироваться от 4-х разных источников. Что это за источники? Это строб USICLK, это внешнее тактирование (в режиме работы SLAVE - здесь я его не разбираю), можно тактироваться от таймера T0 (у меня, к сожалению, пока не взлетело - поэтому тоже не разбираю), а также строб USITC. В чем разница между USICLK и USITC спросите вы? Для тактирования по стробу USICLK в этот бит необходимо записывать попеременно то "0", то "1". В USITC необходимо писать всегда "1" и такая запись будет формировать противоположный фронт. Для подсчета сделанных тактов у нас в наличии имеется 4-х битный счетчик. Счетчик при переполнении взводит флаг USIOIF, а также умеет генерировать прерывание.
Также присутствует очень важный бит аппаратного детектора старта, который нам подложит подлянку. Бит зовется USISIF. Дело в том, что этому аппаратному детектору все равно, кто формирует старт - мы или кто-то на шине. Реакция у него всегда одна - он прижимает линию SCL к нулю. Чтобы линию поднять обратно, необходимо сбросить этот флаг. В статье на сайте у DiHalt-а автор не смог победить это и потому обходил данный момент с помощью костылей. Странно (
Открываем редакторы и пишем код.
Для начала напишем функцию приемо-передачи битов. Функция одна, а вот порт SDA будем переключать до вызова данной функции.
//.. Функция передачи
uint8_t SHT_USI_Transfer (uint8_t temp)
    USISR = temp;                   			// Помещаем настройки в регистр USISR - количество циклов счетчика до переполнения.
    temp =    (0<<USISIE)|(0<<USIOIE)|          // Прерывания запрещены
            (1<<USIWM1)|(0<<USIWM0)|      		// USI как I2C.
            (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(1<<USICLK)|    // Программно тактируем шину
            (1<<USITC);               				 //
    SCK_PORT |= (1<<Pullup_SCK);                // Включили подтяжку на линии SCK
    do
        //USICR = temp;               			// Формируем положительный фронт на линии SCK
        //while(!(SCK_PIN & (1<<SCK)) );        // Ждем поднятия линии SCK
        USICR = temp;                			// Формируем отрицательный фронт на линии SCK
    }while( !(USISR & (1<<USIOIF)) );           // Крутимся в цикле до переполнения счетчика
    SCK_PORT &= ~ ((1<<SCK) | (1<<Pullup_SCK)); // Прижимаем SCK к нулю, выключаем подтяжку
    temp  = USIDR;                    			// Читаем принятые данные
    USIDR = 0xFF;                    			// Отпускаем линию DATA
    DATA_DDR |= (1<<DATA);                		// Пин DATA как выход
    return temp;                    			// Возвращаем принятые данные
Сперва включаем подтяжку на линии SCK - напомню, что подтяжку мы включаем на соседнем пине, который электрически соединен с пином SCK. Далее мы в цикле каждый раз пишем "1" в бит USITC. При этом на выходе у нас формируется меандр, который тактирует счетчик и двигает данные в сдвиговом регистре. На выполнение итерации цикла уходит 8 тактов процессора. Таким образом, при тактовой частоте в 500 кГц мы имеем скорость передачи битов 62.5 кГц. При разборе режима SPI я покажу самую скорострельную работу тактирования. А тактироваться показанным выше способом имеет смысл только в одном случае - если раскомментировать код внутри цикла. Как видно из него, мы ждем поднятия потенциала на линии SCK. Т.к. у нас резисторы заранее неизвестного номинала, то и наверняка сходу мы не сможем правильно оценить 100% рабочую частоту. Но для устройства с экономичным питанием правильным будет тактироваться с максимальной эффективностью, т.е. CLK/2, а частоту тактирования шины регулировать прескалером осциллятора (в нашем случае можно смело выставлять делитель на 64. Можно и на 32 - тогда получим частоту 125 кГц. Но необходимо тестировать на минимальном напряжении питания. Может не хватить тока через подтягивающие резисторы для перезарядки емкостей).
Теперь напишем функцию-алгоритм работы с датчиком SHT1x.
//.. Функция приемо-передачи
uint8_t SHT_USI_Start_Transceiver (uint8_t *data, uint8_t measurement)
    uint8_t USISR_8bit =    (1<<USISIF) | (1<<USIOIF) | (1<<USIPF) | (1<<USIDC) |
                    (0x0<<USICNT0);
    uint8_t USISR_1bit =    (1<<USISIF) | (1<<USIOIF) | (1<<USIPF) | (1<<USIDC) |
                    (0xE<<USICNT0);
    //.. Формируем старт
    SCK_PORT |= (1<<SCK) | (1<<Pullup_SCK);            		// Отпускаем линию SCK и включаем подтяжку
    DATA_PORT &= ~((1<<DATA) | (1<<Pullup_DATA));        	// Прижимаем DATA к нулю, выключаем подтяжку
    SCK_PORT &= ~((1<<SCK) | (1<<Pullup_SCK));        		// Прижимаем SCK к нулю, выключаем подтяжку
                            								// Здесь сработал аппаратный детектор старта,
    USISR = (1<<USISIF)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC);  // который прижимает линию SCK к нулю. Чтобы отпустить
                            								// линию SCK, необходимо очистить флаг USISIF
    DATA_PORT |= (1<<DATA) | (1<<Pullup_DATA);        	// Отпускаем DATA, включаем подтяжку
    //.. Отправить команду
    USIDR = *data;                    					// Загрузили в регистр USIDR данные
    SHT_USI_Transfer (USISR_8bit);            			// Отправляем данные
    DATA_DDR &= ~(1<<DATA);                				// Проверяем сигнал ACK от датчика
    if (SHT_USI_Transfer(USISR_1bit) & (1<<NACK_BIT))
            return(1);            						// Если NACK - то выходим
    if (measurement)                    				// Если команда на измерение
        //.. Ожидание измерения
        GIMSK = (1<<PCIE0);                				// Разрешаем прерывание на пинах PCINT0..PCINT7
        PCMSK0 = (1<<PCINT6);            				// Выделяем маской прерывание только на PCINT6 / DATA
        Sleep(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);            			// Уходим в глубокий сон
        GIMSK = 0;                						// Запрещаем прерывания на пинах
    else                        						// Если команда на запись регистра
    {                        							// статуса
        USIDR = *(++data);                				// Записываем в датчик настройки
        if (SHT_USI_Transfer(USISR_1bit) & (NACK_BIT<<1))
            {return(1);}
                else
                {return(0);}
    *(data++) = SHT_USI_Transfer (USISR_8bit);        	// Читаем старший байт данных
                            							// Формируем квитанцию ACK
    DATA_DDR |= (1<<DATA);                				// Линия DATA на выход
    DATA_DDR &= ~(1<<DATA);                				// Линия DATA на вход
    Pullup_PORT |= (1<<Pullup_DATA);            		// Включаем подтяжку на линии DATA
    *data = SHT_USI_Transfer (USISR_8bit);            	// Принимаем младший байт данных
                            							// Формируем квитанцию NACK
    return(0);
Данная функция является универсальной - она позволяет как запрашивать результат у датчика, так и конфигурировать его. Датчик SHT1x. как и любое другое I2C устройство, различает команды на запись и чтение с помощью последнего бита. Но в этой функции этого делать не будем (чтобы не накручивать лишние такты МК в режиме Active). а признак чтения или записи будем формировать снаружи (мы же знаем,что делает та или иная команда?).
Первое, что необходимо сделать - сформировать старт. Смотрим на картинку в самом верху и понимаем - старт необходимо формировать полностью вручную. Я не буду уж совсем углубляться в brain fuck программирование (хотя и можно =)), поэтому я беру текущее значение порта, накладываю маску по "или" и записываю обратно. Хотя, можно банально переписать текущее состояние всех битов в регистре и обойтись одной только записью. Этим мы сэкономим одну команду (а сэкономленные команды - это сэкономленные электроны в источнике питания. Хм. Надо подумать). Как я говорил чуть выше, как только мы сформируем стандартный старт, у нас сразу же срабатывает аппаратный детектор старта. Он нам залочит линию SCK на уровне нуля и мы не сможем ничего делать, пока не сбросим соответствующий бит. Сбрасываем. Формируем ещё один импульс и переходим к отправке команды - записываем ее в регистр USIDR. Дальше вызываем функцию передачи битов. После этого нам необходимо получить сигнал ACK от датчика. Для этого переводим пин SDA на вход и с помощью всё той же функции отправки битов формируем один импульс. Для формирования одного импульса нам необходимо в счетчик записать число 14. Счетчик переживет два такта и дальше уйдет на сброс, тем самым сформируется импульс на линии SCK. Пару слов о ручном управлении линией SDA. Несмотря на то, что на пин SDA прицеплен драйвер ОС, пин может управляться как от регистра PORTA, так и от сдвигового регистра. Логика управления - "И". Т.е. если где-то затесался нолик, то и на выходе будет ноль. Поэтому необходимо следить, чтобы старший бит в регистре USIDR был единицей, если мы хотим вручную управлять пином.
Команду мы отправили и теперь нам надо отправить настройки или же получить результат измерения. Если мы настраиваем датчик, то всё аналогично предыдущей операции - отправляем данные и ждем подтверждения. Выходим из функции - в ней нам делать больше нечего. С получением данных поступаем по-другому. Т.к. для конвертации данных датчику необходимо время, то мы уйдем в глубокий сон. Датчик в процессе измерения держит линию SDA в единице, а по окончании оного прижимает её к нулю. Этим мы и воспользуемся. Но перед этим хочу напомнить, что регистр PINx всегда прицеплен к пину, если только мы специально его не отцепляем - в каком бы режиме пин не находился. Поэтому нам достаточно разрешить прерывание по этому пину, вызвать обработчик прерывания по изменению логического уровня на пине и разбудить МК. Для этого в регистре GIMSK мы разрешаем формировать прерывание от целой грядки пинов, а чтобы исключить ненужные - в регистре PCMSK0 мы накладываем маску (прим. если пинов с прерываниями много, то после поднятия флага прерывания нам необходимо вручную проверить, какой из пинов вызвал прерывание).
После того, как датчик закончил измерение и разбудил нас, нам необходимо считать данные. Датчик ВСЕГДА отдает два байта! Какие бы мы настройки в него не пихали. На каждый принятый байт нам необходимо сформировать квитанцию ACK. Делаем это вручную и без фанатизма (brain fuck программирования=)). Для экономии процессорного времени весь код я оформил в линейном виде - мне здесь важно быстро отстреляться и залечь в сон.
Ну и самое простое - инициализация USI в режим I2C:
//.. Функция инициализации
void SHT_USI_Init (void)
    SCK_DDR |= (1<<SCK);                // Пин SCK как выход
    USIDR =     0xFF;
    USICR =    (0<<USISIE)|(0<<USIOIE)|            // Прерывания выключены
        (1<<USIWM1)|(0<<USIWM0)|            // USI в качестве I2C
        (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(1<<USICLK)|        // Шину тактируем сами
        (0<<USITC);
    USISR =    (1<<USISIF)|(1<<USIOIF)|(1<<USIPF)|(1<<USIDC)|    // Очищаем флаги,
            (0x0<<USICNT0);            // и сбрасываем счетчик
Здесь все просто. Но то ли лыжи не едут, то ли я....Инициализация в режим I2C занимает значительное время. И если при тактировании 1 МГц модуль успевает перейти в режим к моменту работы с ним, то при тактировании 8 МГц - нет.
