blak566
Members
  • Постов
    1 304
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент blak566
  1. Капут бп,ремонт или замена То конденсатор блокировочный добавочный ,и без него всё норм работать будет, а если ставить то очень низкоимпендансный лучше полимер,просто навешивать ёмкость нет смысла
  2. А кстати что плохого в неандерцальцах? Вроде кроме культуры(рисование,музыка,обряды) ничем не уступали существующим тогда людям ,технологии- в одежде даже превосходили (люди тогда голышом ходили),оружие,медицина примерно- одного уровня
  3. Такие глюки замечал на интегралках Может попробовать установить режим однодисплейный
  4. Не те конденсаторы, надо по входу конденсаторы менять на большую ёмкость
  5. Вот тут не всегда всё плохо, при меньшей ёмкости можно убрать бугор 4-6кгц, те виртуально частоту среза увести в эту зону ,ачх примет форму улыбки , для музона такое часто приятно на слух хайфай Как они сфазируются между собой- вопрос,но это точно такой же вопрос как и при номиналах выдаваемых прогами, Мне вот чтоб кое как добится примерной (и на слух офигенно различимой )фазировки и линейности в системе 2,1, никакие проги и рассчёты есно не помогли ,тупо куча аналоговых регулировок частоты-глубины-крутизны итд итп,фаза у каждого дина своя ,крутил -вертел всё равно есть участок фазового беспредела (дело не в ачх -а в раздвоении звука),да бред ,но раздвоение звука и точки слышны 50-80гц,хотя по всем библиям это невозможно Кстати автор пока не заморочился с измерением фазы для каждого дина,там будет ужас и кромешная тьма
  6. Реально ужас ,сбывается пророчество А сколько ещё найдётся подводных камней,толи ещё будет(убитые шимки ,а купленные не робят итд итп) Чисто для души я бы его стал восстанавливать ,экономическая целесобразтность падает постоянно по мере продолжения детектива А так то если устраивает мощность и кпд этого устройства ,то можно и даже нужно для удовольствия убить время и бабки на ремонт, даже не ремонт ,а создать и рассчитать новый бп на этом куске платы,если сдохло -значит нужно по новому делать рассчёты ,ремонт приведёт к ремонту
  7. А при этом ещё сгорело совсем не то что выпаивали, ремонт может превратится в тома детектива
  8. Для эксперимента так же надо попробовать наоборот ёмкость уменьщить до 2-3-4 мкф Когда уменьшаем ёмкость на пищалку,не только частота среза меняется,но и добавляется функция аттенюатора и фазовращателя-интерестные эффекты
  9. 50-150 гц ,ну прям как моя комната ,я график услышал )) А вот подьём 4-6Кгц -не напрягает?
  10. Угу не 18 ,а 56,6А, в отличии от твоих на 30А А внутри что у них? ККМ то хоть есть?На эту модель картинок не нашол,но судя по другим моделям -хлам типо аэрокул ФСП это дно-но из реально работающих качественных бп, гораздо лучше. Не хуже точно
  11. Совсем не то Замыкание общего провода- выхода и входа усилка, через аудиокарту часто если замкнуть общий провод вых и вх у усилка- начинает генерить,у аудюхи общий гальванически один -создаёт замыкание в усилке,земляную петлю У проф карт есть функция типо обрыв-разделение общего,
  12. Полимер вздулся ? Ежели такое произошло то не просто так Обычно несколько в парралель и шунтированы керамикой , если без кондёра не робит , то нужна не замена кондёра а диагностика,наверняка пришла беда -типо пробития порлевика и повышенное напряжение пошло
  13. А это всегда, или тока когда подключаете для измерений ? и через звуковуху замыкаете общий вых и входа
  14. А сколько активное сопротивление реальных катушек получается? (особенно без сердечников) Даже 0,1 Ом хватит некоторым пищалкам ,чтоб начать выдавать кучу интермодуляционных искажений,и чем больше мощность тем страшнее картинка На практике я сомневаюсь в существование таких фильтров, ведь даж небольшой мощности на нч хватит чтоб пищалка давала значительные искажения ,хотя если добавить доп конденсатор то норм 1 го порядка конденсатор хоть и режет плавно,но ниже 100гц там практически нет мощности
  15. А есть предистория? замена видяхи ,бп? или работало и перестало? При перегрузке бп разве будет рестарт ,а не откл? Нагрузите видяху и проц прогами-тож самое? Онож не точно бп виноват, может бп ,а может софт или компоненты типо видяхи
  16. Ну сначало попробовать как проще С помощью тестовой обмотки определится с нужным числом витков для получения треб напряжения Я так понимаю там 2 полуобмотки и в первичке и вторички?тоже распределить число витков поровну Не потянет по мощности тогда попадос отматывать-перематывать
  17. Исполнение немного другое встречается, например перпендикулярная платка экранируется платой-полигоном или радиатором соединёнными с минусом,в высоковольной части именно экранирование на минус встречал странная идея экранировать Р проводником ,что творится на этом проводнике неизвестно,в него же сливается весь хлам тысяч устройств,и предназначен он для безопастности и никак не для экранирования экран должен быть равен по потенциалу точке откуда узлы устройства измеряют,часто это и есть минус или общий питания,в усилках любят экран к входному штекеру припаивать
  18. А теперь вообще есть корпус, заткнуть фазик и будут точные данные добротности и частоты,а не экстраполяции с добавочной массой,хотя мож и не надо-вдруг не совпадёт- расстроишся
  19. Вот тут уже может быть недопонимание Экранирование или безопастность Для безопастности макс нейтрали для экрана да там вообще часто фаза и масса боком проходит ,обычно это минус питания ,ну для тех же бп компа экран это минус или общий,который никак не привязан к линии питания ,корпус есно к нейтрали подвязан -безопастность превыше всего линии фаза ноль лучше мин площадь (но достаточная для расчётных токов),но минимальная ибо это и есть источник-приёмник помех
  20. среднеквадратичное и есть среднеквадратичное Но нужно учитывать полную схему , большее значение исчточника тока или напряжения чем потребителя (а амплитудные потребители имеют свой фильтр чтоб не убить конденсаторы бп как правило) Например имея идеальный источник напряжения ,конденсатор просто висит под напряжением и ток будет равен 0( не считая тока утечки),собственно нафиг он там нужен А применяя классику или обратноход среднеквадратитный возможно немного больше среднего,на практике нет смысла тонко рассчитывать- парится, там 5-10% всего,но стоит примерно прикинуть какие значения пульсации дают ёмкость и эпс
  21. 100% детский миф инета,есть несколько устройств где на грани по напряжению конденсаторы работают уже 10-20 лет например лет 20 назад собранный усь на 2050 ,23В а конденсаторы на 25В -за 20 лет почти нет деградации,так же на 5В линии ставлю на 6,3В конденсаторы А вот температуры и повышенный рипл карент убивают за месяцы( собственно как по даташиту 1000-3000 часов) Абсолютно в другой плоскости дело,когда например 16в заменили на 25в ,25в может быть более габаритным или с меньшим эпс и тупо у него выше ток по даташнику,тож самое если поставить с большей ёмкостью или серию с более низким эпс КПД ещё будет зависеть от какого диапазона входных напряжений мы начнём рассчёт схемы,можно 70-265В ,а можно читернуть 220-240 и всё хватит
  22. С одной стороны старое запомнилось хорошо,с другой новое тяжело воспринимается Вопрос лиш в какую объласть зайти А если в молодости ничему не научился ,то чем старше тем тупее, ибо накопленного нет ,а новое не понять(
  23. То верно,создание проблемы и нужность её решения Простенький линейник =выс сопротивление +низкое быстродействие, и банки нужно ставить реально серьёзные-иначе шумовая полка поплывёт в зависимости от нагрузки(если что я не против стаб бп -просто имхо фиг тут экономии на банках) Но выбор кондёров по названиям и фирмам -чистой воды фетиш Бывало иногда требовались конденсаторы с мин утечкой или эпс -выбирал из кучки,но мне абсолютно пофиг на надписи, если hermel уделал панасоники,рубиконы,ничиконы,корнел,ниппон итд итп ,так тому и быть Искра классная тема -сравни электролиты и полимеры И не забываем про мозг ,его интелект огромен и он запросто может вас дурить-выдавая желаемое за действительное,он легко может подстроить наши органы чувств для получения морального удовольствия,не стоит доверять слуху -мозг легко может его перенастроить ,лиш бы дитя было довольно ,
  24. Во ,вот и интерестно как вы это качество проверяете? с помощью фетишизма и вдохновившись прослушка? Методика -замеры -очень интерестно , индуктивность,эпс, утечка итд итп измеряете?или надпись решает Как и динов не бывает 2х одинаковых кондёров, даже с одной партии-- какие страдания наверно приносит осознание того что один канал хуже другого звучит))
  25. Почему ? сложновато определить глюк не глюк А тут ещё и тест не слепой,всегда же знаеш что поменял
