dmitry287
Members-
Постов
570 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент dmitry287
Ничего страшного в управлении нет,первый этап прогоняешь генератор и добиваешься примерно одинаковой отдачи на частотах до 100гц. Второй этап незначительно подстраиваешь(если потребуется)звук на реальных фонограммах под свои хотелки. Все это делается на слух и каждый день крутить туда-сюда больше не придется,разве что попадется откровенно кривая фонограмма,что в наше время редкость. Все комнатные моды достаточно хорошо слышны невооруженным ухом.Как с этим бороться,другой вопрос,понятно что никто не станет делать из комнаты безэховую камеру,жена из дома выгонит.)))
@Igor M Чисто из своего опыта...Я выкинул родной фильтр и усилитель из корпуса саба,такое решение мне никогда не нравилось,в первую очередь крадется драгоценный объем,другие минусы думаю перечислять не нужно... Буржуи это делают из экономии и на рынке пассивные сабы редкость. Сделал достаточно сложный фильтр,но у него самые гибкие настройки под точку прослушивания, комнату и личные хотелки из всех,что я пробовал. В сети называется Ф-005,немного пересчитал частоту и Ку под свои условия.В теме фильтры для саба все есть.
В этом никакого смысла нет,на частотах,где работает саб направленность отсутствует,излучает во все стороны.Что получится с наклонной панелью можно только гадать...Думаю уважаемый землячок FonSchtirlitz с этим согласится. Никогда не понимал смысла так измерять АЧХ,нам важно,чтобы в комнате или в точке прослушивания не гудело и не бубнило... По фото конечно судить сложно,но у меня есть подозрение что диаметр порта маловат,рекомендация минимум 20-25% от площади диффузора не выполняется для 8" дина. Когда я игрался со своим,то с одной заткнутой трубой формально настройка ФИ была близка к оптимальной,можно было так и оставить,но по факту сильно дуло и отдача порта ощутимо хромала.ПТС моего дина и все остальные параметры в соседней теме,ссылка на предыдущей странице.
У меня зазор между панелью с динамиком и полом 4,5см,его можно сделать больше,ножки на резьбе. Пробовал класть на бок,динамиком вперед,ФИ в бок,разницы не услышал.
@Igor M Динамик вниз?Если да,то никаким боком это к БП или рупору не относится,обычный ФИ.Я свой пересчитывал и переделывал,но у меня проще две трубы примерно такой же формы назад выходили,там не видно. У приятеля более мощная модель из этой линейки с плитой.
@FonSchtirlitz Отец привез с дачи Ишим 001 и колонки Кубики Салтыкова,я их делал в 84м,приемник перестраивал на ФМ,в Ишим всунул усилитель,в общем,жалоба типовая, перестало работать... Не думал,что придется с ними возиться,но перед НГ везет мне на раритеты... Пока колонки решил подшаманить,ободрал старую пленку-самоклейку,ДСП промазал эмалитом,новые мордочки вырезал из полки от старого шкафа. ФИ по статье из Радио труба от пылесоса,диаметр 2,9см и длинна 6см,посчитал настройку 51,2 Гц... Дует из него конкретно,но трубу 5см разместить туда не получится,буду ставить 3,8 см,с ней нормально впишусь. И откуда считалка знает про Хмакс,она этот параметр для расчета не просит.)))
Пришлось в очередной раз ремонтировать саб.Причина банальна,лопнул подвес на динамике...Это уже вторая переклейка подвеса,родной проработал более 10 лет,следующий продержался менее 2х лет,видимо материал не фонтан.Сейчас заказал и переклеил подвес у Петра из Казани. Параметры динамика с оригинальным подвесом не знаю,не снимал,не измерял,у второго резонанс был 57Гц,сейчас резонанс 38,5Гц,остальные параметры на скрине,измерял методом добавочного объема в родном ящике,заткнув трубы. Данные корпуса: ------------------ Внутренние размеры ящика- 28.9см х 28.9см х 28.9см Полезный объем- 23.88дм3 Внутренний объем- 24.137 дм3 Толщина МДФ-16мм ------------------------------------------------- Внешние размеры 31,7 х 31,7 х 31,7см ------------------------------------------------- Размеры одной трубы ФИ: Форма ФИ двусторонняя дудка Диаметр(внутренний) - 4.5см Два внешних - 8см Длинна - 13,6см ------------------------------------------------- Частота ФИ по расчетам Э.Л. Виноградовой: с двумя трубами ~ 55Гц с одной трубой ~ 41Гц ------------------------------------------------- Частота ФИ по расчетам М. М. Эфрусси: с двумя трубами ~ 56.5Гц с одной трубой ~ 41Гц ------------------------------------------------- ================================================= Динамик: 40-08-4801-34-49, 100 Вт, 4 Ом Сделал модель по которой стало ясно,что оригинальная настройка не оптимальна,с двумя трубами высоковато,а с одной трубой лучше,но у нее маловат диаметр.Блок труб был переделан по модели.
@bigmanlav Главное получил звук,как хотел,а то что приборы показывали у буржуев в безэховой камере как то пох.
Так мож на то он и лектор,лекции слушать заточен...
Значит мне повезло с производителем.Шутка.До покупки я слушал АС этой конторы у знакомых. У меня тоже отсутствует темброблок,как класс,на моих колонках поднимать ВЧ не нужно.Выкладывал их в соседней теме на последней странице. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/43579-опознание-динамиков-ас/page/84/&tab=comments#comment-3248002 По низам да,без подъема или саба не дотягивают,что для полочников не удивительно. Подключал недавно Ы-30,сразу почувствовал нехватку ВЧ ...
Я всегда считал,что выравнивание чувствительности ВЧ и СЧ-НЧ головок последовательным резистором сомнительное решение. Получается как то так: 1. Производитель в угоду АЧХ по измерительному микрофону делает максимально красивый ровный график. 2. Пользователи,слушая ушами,а не микрофоном,почему то в угоду этих своих ушей,а так же потому что чувствительность нашего слуха на ВЧ ниже, накручивают темброблоком эти самые ВЧ,а вместе с ними и шумы прогревая воздух внутри АС.В чем тут здравый смысл?
В таком случае параметры не новых динамиков вообще не имеет смысл снимать,если они уже в готовом ящике.Ибо со временем может еще и подвес с шайбой разболтаться и изменить свои начальные свойства,под которые рассчитывался ящик. Я на практике не встречал людей,которые это делали (раз в какое-то время), тем более,если все работает и никаких претензий нет. Другое дело,если что то случилось,например подвес лопнул(с сабом у меня такое было),тут уж без лечения никак.
@FonSchtirlitz Ну это мы уже вступаем в область догадок и предположений...Знать бы точно что это за динамики и какие у них параметры от рождения... Я всего лишь прикинул в модели то что есть по факту,вполне допускаю,что немного ошибся при измерениях,хотя измерял несколько раз,все результаты были разные,но в пределах разумного.Еще немного подправила результаты сама прога ВВ6.Я до третьего знака после запятой Re точно не измерял.
Я тоже удивился двум катушкам на НЧ,такое первый раз встретил,ожидал бОльшей экономии,типа один неполярный электролит на ВЧ и весь фильтр,как многие, даже именитые производители делают. Насчет такой экономии не думаю,что с этим динамиком эти доп.литры ощутимо добавят бас.Поигрался немного с Vb,начиная с 15л разница можно сказать никакая. По самому низу у меня им саб помогает,от этого же производителя.
После 10 лет эксплуатации решил провести ревизию своим колонкам. Претензий по зуку никогда не было,играют гораздо лучше,чем полочники сходных размеров,которые приходилось слушать,свои заявленные характеристики отрабатывают на все 100%. К качеству изготовления претензий нет,сборка добротная,все соединения хорошо проклеены доп.герметизация не потребовалась,синтипоновый коврик толщиной 3см на задней стенке надет на трубу ФИ прикрывает плату фильтров. Информацию по головкам в сети, к сожалению, не нашел,возможно кому то подобные попадались. Информацию по материалам динамиков прочитал на сайте производителя давно,еще до покупки. Раз разобрал, решил срисовать схему, ну и заодно померить ПТС динамиков, так же посетила идея состряпать модель АС... Результаты измерений,схема и моделирования на фото.Частота раздела (на слух по генератору) 3кГц.С расчетами особо заморачиваться не стал,подставил номиналы в несколько программ и онлайн калькуляторов,везде разные значения получаются. У кого есть динамики с подобными параметрами могут воспользоваться готовыми данными для самостоятельного изготовления. Колонки АК Ocean SSII-МКII 8 Oм Динамики: НЧ-40-528300-40-49 8 Ом - Ddif=10,5cm,Sdif=87kv.cm Материал-кевлар,Fs=73,9 Hz ВЧ-40-048100-01-49 8 Ом - Ddif=3cm Материал-шелк с покрытием,Fs=1076 Hz Вутр.размеры: Высота-32см Ширина-16,2см Глубина-21,7см Внутр. объем-11,2л Толщина стенок-2,2см Материал МДФ Труба ФИ: Диаметр-4,8см Длинна-8см Частота настройки ФИ примерно 63Гц
Я ж писал в ВК в твоей группе...У меня есть сквозная от Вильмы. Купил когда то,хотел свой аппарат переделать...Но потом прогресс так стремительно побежал,что кассеты для меня стали не актуальны,с тех пор лежит.
- 1 305 ответов
- Вега МП-120-стерео
- Магнитофон-Приставка
- (и ещё 1 )
Может и так ,несколько раз покупал такие в магазинах в коробочках ,трещин не было ни разу.
Сколько разбирал заводских колонок,6АС-2,С30,практически на всех хоть одна пищалка была с такой трещиной.Пришел к выводу,что это того что их на заводе сильно перетягивали.На работу это не влияет.
Собирал и слушал много разных усилков,перечислять смысла не вижу.Сейчас слушаю Динамит-2 на ЛК + ПК и Дорофеев на усилителе саба.
А у меня к китайской пленке,после недавнего случая,доверие сильно уменьшилось. Два резистора 10 ом при незначительном подгорании уменьшили свое сопротивление в 2 раза. Возможно дальше был бы обрыв,если бы я не успел выключить питание,но как в такой момент будет срабатывать защита и что еще погибнет в схеме можно только гадать.. Лучше использовать кирпичи 5вт,за ними такого не замечено... Обычно резюки при подгорании увеличивают свое сопротивление и/или обрыв.
@Signus я конечно 100% гарантировать не могу,но как-то стоя в очереди на почте слышал вопрос от женщины об отправках посылок на Украину,работник почты сказала,что принимают...
- 199 ответов
- РГ Никитина
- ТБ Матюшкина
- (и ещё 3 )
