colorad
Members-
Постов
5 313 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент colorad
"А вместо стабилизатора 1.5в, стабилитрон нельзя подобрать какой-нибудь? " В предложенной схеме есть стабилитрон-светодиод как часть схемы .
Входной сигнал закрывает VT3, а открыть его больше нечему - не так ? Предполагаемая конфигурация с гистерезисом .
Внутри составного два транзистора стоят , их Дарлингтонами еще называют. https://www.chipdip.ru/product/tip122-stm Можно и не составной, но тогда светодиод надо будет на напряжение (падения) меньше на 0.6В и R5 - 2к примерно . R6 - 0,5 Вт , остальные резисторы 0.125 Вт .
D3 - 1n4007 , транзистор - обязательно составной .
Схема примерно на 24 В , реальный диапазон входных напряжений будет шире . Насчет радиатора решайте сами, когда будете макетировать , нагрев будет зависеть от тока зуммера . Исходная схема https://www.google.com/search?q=стабилизатор+на+одном+транзисторе&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b Нет, это просто стабилизатор на 1.5В . Пищалка должна быть здесь активная (зуммер от будильника ). Светодиод должен быть на напряжение (падения ) примерно 2.8 В . С рабочим током 5 - 20мА .
Исходя из предлагаемых обстоятельств . Транзистор придется на радиатор ставить .
Померьте ток его потребления или сопротивление обмотки .
Можно миниатюрное реле на 24 В приспособить , сделать генератор на нем и пускай стучит или трещит.
И без нижних транзисторов можно обойтись , вместо них один ключ с замыканием на общий , к другому концу ключа подключить оба базовых резистора, которые указаны последовательно с диодами .
Ну не знаю ... со схемой, думаете , легче будет ? Верхний - напряжение микрофона , следующие два - напряжения на R12 , R13 . Нижний график - серый цвет - напряжение на плюсе второго ОУ , другой график с пиком - напряжение на минусе ОУ ( порог срабатывания ) . В момент перехода на режим "тишина" - порог срабатывания поднимается на уровень выше максимально возможного с микрофонного усилителя , задаваемого стабилитроном на 3.3В параллельно С1 .
Оптронное реле по вкусу , а ТШ нужен обязательно , причем , для случая с электромагнитым реле , можно ТШ сделать с изменяемой ПОС , в момент срабатывания ПОС сделать такую , чтоб блокировать сигнал с микрофона , а потом уменьшить, до необходимой для срабатывания от внешнего источника звука . --------------- Применительно к данной схеме ПОС вводится резистором с коллектора VT3 в базу VT2 ( можно не прямо в базу, а в делитель вместо R5 , есть и иные варианты ) , а изменяемая добавлением конденсатора параллельно.
@Гость Traigor А если земли вашей схемы соединить вместе , а с эмиттера подавать только на модуль, а R2 заменить соединением ? Можно еще на Б-Э добавить также 3к .
Два аккумулятора - это не транжирство , а переключатель с двумя группами контактов - транжирство ?
Для запитки 3842 току хватит ? Она не много потребляет .
Еще одна веселая схема . Генератор на зеркальном триггере Шмитта . ПОС через R9 и R12 уменьшит время переключения . Не собирал , только что придумал , в симуляторе работает .
- 25 ответов
- мультивибратор
- генератор
(и ещё 1 )
C тегом:
И пользуется спросом ? В схеме ни паузы , ни модифицированости формы , ни защиты от к.з. Исправлять так уж все сразу .
- 25 ответов
- мультивибратор
- генератор
(и ещё 1 )
C тегом:
Питание выпрямителя надо двуполярное .
Это же выпрямитель ?
Какого этого ? Скорее однополярное 0 В и + 9 В.
Между R5 и выходом поставьте диод катодом к R5 , к этой точке конденсатор побольше и с этой точки снимаете измеряемое напряжение .
Так вольтметр реагирует на разницу в формах сигнала . А если измерять амплитудным вольтметром , тогда будет равенство по амплитудным значениям .
Выпрямитель с удвоением напряжения .
