Не Запускается Усилитель
semoff
усилитель на микросхеме toshiba TA8210AHQ. при подаче питания в колонках еле звучит музыка с наплывом громкости и после секунды пропадает. при отключении питания типо хлопок в динамиках. питание от комповского БП. что может быть?
Схему в студию.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Что на 1 и 4 лапке микры? Должно быть не меньше 3 вольт.Иначе микра в режиме St by или mute находится.
Как нету?:blink:
Микра на радиаторе?
А как вы собирали усилитель без схемы? Или Вам высшие силы помогали? :)
Мой блог
Автор,если не напишешь напряжения на ножках микросхемы-тему удалю!Экстрасенсов здесь нет! Хочешь результата-делай,что говорят.Иначе-танцы с бубном!
Самое интересное, что схемы нет, а усилитель собран :) .
:D мне отдали этот усилитель. покупался он на рынке.. документации естественно уже давно к нему нет)
Я выше дал ссылку на схему.Если микра не убитая,там нечему ломаться.
Заклинания не помогают? Тогда бери тестер и меряй, что сказали.
с лева на право контактами к себе то на первой дает 7,9 а на четвертой 4,19
Вот попробуй замкнуть перемычкой 1 и 4 ногу и через резистор 10 кОм подсоединить к +12в.
А что на других ногах? Усилители мостовые,поэтому на 11,12 15 и 16 ногах должна быть половина напряжения питания.И фото,желательно того,что есть и как подключали.
У тебя там динамик никакой выводом случайно на минусе не сидит? На фото не видно ничего.
:blink: А на питании что в этот момент?
Нагрузку (динамики) сними пока.
нет, от минуса, идет походу конденсатор(104) потом резистор (кажется 1 Ом) к динамику и ножке микросхемы. на плюс и минус динамика одинаково
Изменено пользователем semoff
Это цепь Цобеля,(их 4 там) она здесь ни причём. Отпаяй от платы провода динамиков.Осмотри (внимательно,лучше через лупу) саму плату на наличие "соплей".
11 - 1,26
12 - 1,25
15 - 1,24
16 - 1,24
А должно быть 6 вольт на всех.(при 12 вольт питания)
100% хана микросхеме (если соплей нету).Только один из 4 усилителей половину питания даёт. Покупай новую.
