Как Правильно Подключить Уф Лампу В 2000W?
Гость Дмитрий161
Гость Дмитрий161
Посоветуйте как правильно подключить УФ лампу в 2000W? Что для этого нужно дроссель, конденсатор или еще что то? Нужен ли к ней стабилизатор напряжения( ламп будет 5)И потянет ли розетка в 220в эти лампы?
да каждая лампа по 2000w тип лампы не знаю, она будет делаться на заказ
лампа будет использоваться для сушки флексо-красок. Ранее использовались лампы ДРЛ-1000
А как же что то советовать,не зная тип лампы? Полиграфия,какая-нибудь поди....
да это для полиграфии. на счет типа лампы то ранее были ДРЛ-1000
10 кW не одна розетка не "потянет".
есть три стабилизатора PowerMan AVS500d, они ни как не помогут?или же стоит приобрести более мощные?
А причём здесь стабилизаторы? 10 кВт это 50 А тока,и прикиньте,какая розетка нужна,если обычная 10-16 А.
О том,как правильно лампу подключить,поинтересуйтесь у производителя ламп! Или это всё-таки стандартная лампа? Если стандартная,то по любому надо марку лампы знать. Для полиграфии использыют специальные лампы,с высоковольтным поджигом.
А по поводу питания 220 вольт-делать нормальный сильноточный ввод от щитка,медным кабелем,сечением не менее 6 кв.миллиметров.
есть выход на 380в, это тоже ни как не поможет?
поможет.Сечение кабеля можно уменьшить до 4 кв.мм.на жилу и раскидать лампы по фазам. Но тогда их лучше взять 6 (кратно3,по количеству фаз),а не 5.
При 5 лампах перекос выходит. Лучше 6 поставить.
есть выход на 380в
Каждую лампу на отдельную фазу.
ну вот на данный момент идет три фазы от стабилизаторов, 3 лампы напрямую и 2 параллельно, лампы ДРЛ-1000 подключены через дросселя
в печатной машине предусмотрено только 5 ламп((
Любая газоразрядная лампа с продолжительным дуговым разрядом, включается через дроссель. Ну тогда 5 ламп подключай. Две фазы по две лампы и последнюю на 3-ю Фазу. особое внимание уделить нулевому проводу. При его обрыве,третья лампа или её дроссель-сгорят.
тогда другой вопрос, нужен ли им будет конденсатор для толчка или же обойтись только дросселями? и 400-х дросселей по 5 на лампу делать?
Опять же,этот вопрос для производителя ламп! У кого будете заказывать,там и спросите. ЛАМПЫ ВСЕ РАЗНЫЕ! И какие купите-никто ,кроме Вас не знает! 5 дросселей от ДРЛ- 400 точно не подойдут.
Не-а... сгорят .И лампу за собой утащат.Хорошо,если без взрыва.
Марка дросселя указывается в документации на лампу! Мощность и марка лампы указана на дросселе.И не факт,что там одним дросселем обойдёшься. Может еще ИЗУ ставить надо,что-бы лампу зажечь. (сразу говорю,это не конденсаторы!).Есть мощные лампы,которым в момент старта 5-6 кВ импульс нужен.Я ещё раз повторяю: Без конкретного экземпляра лампы-это разговор ни о чём.
Вот это другой разговор.
