Крутилка Спидометра Для Ford
  • Ответов 67
Изображения в теме
  • 7 месяцев спустя...
optima, а можно поподробнее о намотке по CAN ? Меня интересует принцип работы. Выясняется адрес панели, переводится наверное в какой нибудь сервисный режим и происходит запись новых показаний? Где информацию брали если не секрет?
Изменено пользователем mr_smit
Принцип прост подключаешся к шине смотришь посылки, определяешь нужную посылку с необходимым ID, затем подменяешь данные, и шлеш обратно в шину. Кроме нужного ID так же важно время между посылками в шину!
ну в краце как то так. Правда не во всех авто нужная шина выведена в ОБД2, невыведены в основном у VAG группаы.
Сергей.
Ребят интересует крутилка на форд турнео коннект или схема если есть.Спасибо. Если есть готовый вариант то еще лучще,по цене договоримся.
  • 1 год спустя...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
