Работа Микросхемы L293D
Гость Виталик
Теперь рассмотрим назначение выводов микросхемы L293D.
Входы ENABLE1 и ENABLE2 отвечают за включение каждого из драйверов, входящих в состав микросхемы.
Входы INPUT1 и INPUT2 управляют двигателем, подключенным к выходам OUTPUT1 и OUTPUT2.
Входы INPUT3 и INPUT4 управляют двигателем, подключенным к выходам OUTPUT3 и OUTPUT4.
Контакт Vs соединяют с положительным полюсом источника электропитания двигателей или просто с положительным полюсом питания, если питание схемы и двигателей единое. Проще говоря, этот контакт отвечает за питание электродвигателей.
Контакт Vss соединяют с положительным полюсом источника питания. Этот контакт обеспечивает питание самой микросхемы.
Четыре контакта GND соединяют с "землей" (общим проводом или отрицательным полюсом источника питания). Кроме того, с помощью этих контактов обычно обеспечивают теплоотвод от микросхемы, поэтому их лучше всего распаивать на достаточно широкую контактную площадку.
Характеристики микросхемы L293D
напряжение питания двигателей (Vs) - 4,5...36V
напряжение питания микросхемы (Vss) - 5V
допустимый ток нагрузки - 600mA (на каждый канал)
пиковый (максимальный) ток на выходе - 1,2A (на каждый канал)
логический "0" входного напряжения - до 1,5V
логическая "1" входного напряжения - 2,3...7V
скорость переключений до 5 kHz.
защита от перегрева
Теперь вопрос.
Контакт Vs мы соединяем с положительным источником питания двигателей,а отрицательный к чему подсоединять.
Если знаете названмя других драйверов,укажите пожалуйста)))
Заранее спасибо)))
А что было до Теперь ?
А что , в даташит микросхемы трудно посмотреть , прежде чем гуйню нести ? Там всё нарисовано и разрисовано :
L293D
Сам же написал:
Или тупо копируем тексты,не вдаваясь в написанное?
Одну его тему скинули в мусорку - ему мало , слепил другой клон темы ! Полетит туда-же !
Так это я и снёс.Бывает такой глюк на форуме-сообщения долго уходят. Юзеры думают,что сообщение не ушло,вот дубли и создают. Темы то одновременно были созданы.
