Сбой При Загрузки Mp3 Плеера
скажу сразу, у плеера нет имени, просто написанно player. Так вот, при запуске пишет starting и на этом месте полный тормоз. На компьютер не реагирует, такая же надпись на дисплее плеера. Компьютер его видит как неопознанное устройство, но не открывает. Мне кажется дело в прошивке. Жалко аппарат, подарок. На борту стоит память hunix hy27ut088g2m, процессор atj2091n. Помогите.
измените название темы, нечаянно допустил грамматическую ошибку, так как устал за день.
Для начала попробуйте сбросить плеер.У него на корпусе должно быть отверствие небольшое.За ним кнопка сброса.Вот её и надо нажать тонким предметом.
У меня был Филипс,так вот он постоянно в кому впадал после контакта с USB зарядником.Вот так лечить приходилось...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
На моём тоже не понятно было где она.Нашёл мне её тот кто знал где искать.Тоже какая то муть выпрыгивала и на экране компьютер отображался.А была она в микрофонном отверствии,а микрофон сбоку стоит,поэтому не повреждается.Только это надо наверняка выяснить.Модели то разные
Ну тогда ничем не могу.На процессоре atj2091n тоже есть вход сброс (6 нога).Может(если опыт позволяет) попробовать принудительно сбросить...
у меня на samsung yp-t9 тоже нет кнопки reset, но при включении если зажать меню и плей, то можно сделать низкоуровневое форматирование. может в вашем плеере тоже есть какое-то секретное сочетание клавиш для ресета.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Ну для начало посмотреть конечно ,что на нём висит.А так...по даташиту резет активизируется при низком лог. уровне.Значит надо кратковременно посадить его на землю.
не помогло:( какие еще есть варианты? Может что-нибудь перемкнуть для сброса? Я уже не знаю...
а вот это смогу только завтра попробывую, что ж, буду надеяться на лучшее...
Отсоедините аккумулятор и подключите к заряднику или компу, потом отключите и снова аккумулятор подцепите, помогал такой метод несколько раз.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
  • 10 месяцев спустя...
Слетела прошивка, надо искать ее , но обязательно под конкретный дисплей, а то после прошивки получаем белый экран.
З.Ы. А также количество кнопок, или джойстик.
Изменено пользователем Ser_Enk
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
