Pic16f84a
Ведмедь
Доброго времени суток.
В руки попалась схемка из "Радио-2002-5" Термометр на DS1821 и PIC контроллере.
Собрал, проверил-все ок. Pic прошил через IC-Prog, все успешно.
Далее, влючил - и ... не работает.
Осцилографом смотрел, что происходит на выходах МС - стало еще груснее.
Где-то постоянный 0 гдето 1 и никакого движения.
Ощущение такое что МС не завелся.
Подскажите пожалуйста методы проверки работы МС.
Жутко хочется с сим устройствами подружиться.
Заранее благодарен.
Попробуйте с этого же программатора считать записанную программу и сравнить с исходником (можно открыть .hex-файл в блокноте). Также убедитесь, что флаги конфигурации выставлены в соответствии с рекомендациями автора устройства.
Дело в том, что hex, приведен в статье.
Буквально вчера (14.09.2006) искал инфу по данной проблеме и наткунулся на сайт разрабатчика сей конструкции.
До того как нашел hex, набрал из журнала его без ошибок (проверил на ... раз, потом сравнил с оригиналом)
О ужас..., ошибок нет.
Программатор работает по честному, поршил -> считал -> ОК.
Даже нашел в форуме как проверить программатор (работает сабака и честно все напруги выдает)
По поводу битов конфига - здесь непонятно.
В стать про них ничего....
Грузиш в IC-Prog, то выставляет стандартне флаги.
Им шил так : XT, остальные убрал.
Просто не понятно, заводится сие дело или нет. Да и проверить-то не жаю каким образом...
я сей девайс сбрал, заработало с првого раза, шил IC-PROG. ничего дополнительно не выстовлял. HEX качал с ftp сервера журнала, есть разведённая платка, кому надо прелогаю, платку делал под ЖКИ WH0802, по размерам тобиш
Сдрасте, вчера по данной схеме в журнале собрал этот термодатчик.
И уменя встала проблема. Вместо 22 пФ я поставил 0,1 мФ, вместо нужных дисплеев поставил WH1602C-YGH-CTK, но я еще не поставил татчики так как у меня есть один и то немного не тот DS18B20. из за чего может не работь устройство, иза недостающих датчиков или из за других радио елементов.
П.С. Дисплей загорается и не показывает надписи.
у меня тоже пока стоит один датчик (показывает температуру), а так как второй не стоит на индикаторе почемуто пишет -1*С
Я вчера убрал не подходящие конденсаторы, и все заработало. Поставил 1 датчик DS18B20, а все равно показывает -01*С, подскажите кто работал с этим датчиком его язык обмена. Или дайте кусок кода где он приминяется
Ну люди плиз помогите, покажите как сделать что бы DS18B20 работал в схеме с журнала радио, это мой курсовой проэкт. Я уже 6 программ написал для пика но все равно данные с датчика снять не могу.
Плз, извините, от радости не на те кнопки жал.
В общем, заработал сей девайс.
Еще раз большущее спасибище Всем за консультацию !!!
А что нельзя нормальный заказать купить ???
