Микросхема Lm4766T Для Аудио Усилителя Microlab Pro 3
Logas
Подскажите пожалуйста как проверить микросхему LM4766T для аудио усилителя Microlab Pro 3. Описание микросхемы прилагается.
LM4766T.pdf
Изменено пользователем Logas
Ну а в чем причина ? Нет звука, хрипит, греется, воняет :D ?
Как проверить только путем включения ее в схему и с простейшей обвязкой, как по даташиту.
Для начала померь напряжение на 7(-) и 8(+) ноге, 12(-) и 13(+) ноге..
Это вход на усилитель...
Потом на 6 и 11 относительно общей массы.
А зачем дублировать? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=101602
там поиск схемы, тут поиск практических знаний)
звук с одного канала отличный, звук на другой канал отсутствует полностью
При чем mute,если один канал пашет? Микросхема 2х канальная в одном корпусе. Автор,у вас в системе выхлопная может и целая,в микролабах бывает дохнет предвариловка,тогда дас ист плохо. Приборов нет никаких?
Изменено пользователем Andrey 69
вольтметр есть, осциллограф вряд ли найду
Andrey 69, я уже указал ТС какие нужно замерить напруги а какой вольтметр (скорее всего имеется мультиметр) это уже по барабану, при условии что ТС хоть раз пользовался приборами) Или вы хотите цифровым мультиметром отрицательный импульс увидеть, как на осле ?))
Естественно замеры при играющей музыке и включенным в сеть усилителем..
войтов, да вы правы )) Может и провод пробит также, либо входной либо выходной, посмотрите может где кошка перегрызла и рядом лапами вверх лежит. :D
