Одиссей 100У-021 Стерео
Судя по напряжению на Кт2 нет тока через Vt2, Vt8. R29, R30 надо отпаять от точки в и запаять на землю. Если на Кт2 напряжение сравняется с Vt1, то дифкаскад исправен. Иначе подетальная выпайка и проверка деталей дифкаскада. Возможно какой то из транзисторов Vt2, 4, 6, 8 не исправен.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Нашел проблему, был не исправен транзистор vt16. После его замены все напряжения стали на свои места, усилитель прекрасно работает.
Всем спасибо за помощь.
В ‎01‎.‎10‎.‎2017 в 18:35, vasiliy_sage сказал:
Все выходные транзисторы 100% рабочие, так как я их перекидывал с правого канала на левый там они работают без проблем.
Как же так то?:D
Так бывает, когда суетишься бес толку - думаешь на одно и нечаянно устраняешь дефект.
Я почему то думаю, что этот самый транзистор жив здоров.
@vasiliy_sage , радость может оказаться недолгой.  :D
7 часов назад, HAKAS сказал:
Как же так то?:D
Те что на радиаторах целые на все 100%, а тот что на плате vt16 тот что  КТ940А он как бы звонился нормально в режиме проверки транзисторов. Но когда начал прозванивать его на 20 мегаомах вот тут я увидел что он неисправен.
Вот так бывает.
7 часов назад, минздрав сказал:
Нет я думаю что уже будет работать, так как причину я нашёл и это по любому транзистор vt16 потому что я на него сразу подумал но проверив его обычной прозвонкой он был как бы цел, и я искал дальше.
Теперь буду знать, это бесценный опыт!
Всем еще раз спасибо.
Только что, vasiliy_sage сказал:
Так и говорите, какой VT16. Ведь есть и выходник 16-й.
В некоторых случаях для проверки полупроводников применяются стрелочная цешка. при том на разных диапазонах омметра (таким образом регулируем ток через переход).
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
И в другом канале работал? Или была только "прозвонка, а по режимам он подозрений не вызвал?
В 11.10.2017 в 18:38, минздрав сказал:
Левый канал все это время работал, а правый канал при подключении нагрузки грелись выходные транзисторы, так как на выходе было 5В.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
