Приемник прямого преобразования
SAU
Задумал я сделать приемник прямого преобразования на фиксированную частоту 27,14 Мгц.Подскажите, какая должна быть частота гетеродина, чтобы после ФНЧ получить исходный сигнал?
27,14 мгц.
Этот приёмник правильнее называть "приёмник с нулевой промежуточной частотой."
Изменено пользователем aen
27,14 мгц.
Почему?Поляков называет этот тип приемника гетеродинным или прямого преобразования( этот термин позаимствовал у американцев)
Прямого это потому что исходный полезный сигнал получают непосредственно из сигнала принятого приемником из эфира.
Т е если взять нелинеиный элемент подать на него сигнал из антены . Также подать на него сигнал гетеродина , то на выходе ,
как один из продуктов преобразования будет и ЗЧ сигнал ( в идеале ) . Т е под прямым преобразованием понимают
непосредственное промодулированой ВЧ в ЗЧ
Да промежуточной в ней нет вообще .
Да не придавайте значения. Во всём мире говорят "синематограф", а мы "кинематограф" и ничего, всё понимаем.
Просто, если бы прижилось название как у меня, то и Вам было бы сразу понятно на какую частоту нужен кварц, ну а так - всё равно разобрались.
Частота гетеродина должна быть равной частоте сигнала+верхняя частота ЗЧ(в обычном порядке до 6000гц,лишки срежутся фильтром ЗЧ до 3000гц).Если передатчик тоже однополосый,то будет приниматься боковая полоса(верхняя или нижняя),если предатчик АМ,то в приёмнике будут подавляться несущая и одна из боковых полос.Но если приёмник собран по простой схеме будет обрезаться только несущая,а приём будет вестись по схеме DSB(двухполосый приём),качество не ахти(возможны интерференционные свисты),но приём полезного сигнала возможен.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Посмею с Вами поспорить :rolleyes: , частота гетеродина д.б. точно, где бы находилась несущая в случае одной боковой и равна несущей если АМ т.е. 27,14 мгц. Ой домой пора. Опять мы сцепились. :rolleyes: Если не прав, прошу поправить. Завтра прочитаю. Ув. Papan, а сколько у Вас сейчас время?
11-57.Почти полночь.Схемотехника прямого преобразования подрозумевает из самого название не прямое детектирование однополосого АМ сигнала(SSB),а образование звукового сигнала из разницы между входящим сигналом и сигналом гетеродина.А несущая подавляется в смесителе приёмника,если сигнал идёт не однополосый а с паразитной АМ.Усё))И я немного неточно написал выше.F гетеродина может быть выше или ниже входного сигнала.И если смеситель выполнен на встречно-параллельных диодах,F гетеродина=Fвх/2-Fзч(или + Fзч)
Изменено пользователем Papan
Насколько реально использовать данный тип приемника в охранной сигнализации? На передачу используется микроконтроллер, передатчик с АМ, на приемнике после ФНЧ тоже микроконтроллер. Или придется строить супергетеродин?
Данный тип приемника подкупает своей простотой настройки и хорошей чувствительностью.
SAU,тяга к конструированию похвальна,но схемы подобного класса уже давно отработаны.Не надо велосипед изобретать.Поройся в сети по поисковикам.Сходи сюда: _http://rf.atnn.ru и сюда например: _http://shems.h1.ru
Поищи готовые отработанные схемы.Поройся в журналах Радио.SSB приёмники и передатчики хороши для любительской радиосвязи.Хотя конечно сигнализацию можно собрать хоть на ДВ диапазон при желании)))
Вообще-то мне понравился приемо-передающий блок из "Радиоэлектронная охрана поселка" Виноградова. Сделано просто и со вкусом.Там только под контроллеры переделать шифратор и дешифратор. Да и в 7 номере Радио была статья - "Низкоскоростной радиоинтерфейс".Там уже ЧМ (правда не кварцованная - боюсь что плыть будет, не зря в корпусе под подстроечник дырку просверлили :D )
А про ППП я спросил из тяги к образованию. :D. Нашел давеча книжку Полякова.
Да конечно,лучше кварцованную.Если с микроконтроллерами дружишь,собирай схему с ними.Хотя есть удачные решения на логике.
Ладно всё ОК. Просто мы по разному считаем, что такое частота входного однополосного сигнала. Я считаю, что это частота где бы находилась подавленная несущая, а Вы середину спектра боковой полосы. Как правильней я и сам не знаю, но всегда считаю так.
