Spokepov
кт3
Доброе время суток!!!
Подскажите пожалуста схему (желательно не сложную) spokePOV или ему подобному.
Типа дисплей с круговой разверткой.
Хочу на велик уцепить.
В гугле искал нашел вот один проект но там нет схеми...только процес изготовления.
Спасибо!
Вот это вам подойдет полностью B) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
А поиск поюзать по форуму? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71688
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Кстати поделка работает только на высоких скоростях. Только разве что полюбоваться на рисунок при перевернутом велике :rolleyes: .
chip-chip спасибо за ссилку но там нет схеми!!
оо....то уже не то.....надо будет ехать бистро=)))
а на каких именно скоростях?
Изменено пользователем кт3
Минимум 3-4 оборота колес в секунду, чтобы все было более-менее нормально видно, а дальше узнавай диаметр колеса, считай длину окружности и находи скорость для таких оборотов :)
> Правила форума <
спасибо за ответы
Для спасибо специальная кнопочка есть. Схемы, платы, прошивки я послал тебе в личку. Посмотри!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
