И снова здравствуйте! :)))
Короче уграл вторую микруху только немогу понять каким образом. После последнего подключения когда все работало, начал нормально все это собирать перепаял только провода от моста к конденсаторам и сами конденсаторы + разводку на потребители после чего собрано было все как прежде(без сигнальных проводов только но выходы на динамики подключены) включил и звук в колонках как будто от сварочной дуги. На этот раз абсолютно ничего нигде не коротил! Единственное что во время сборки упал трансформатор с диодным мостом прикрученные к корпусу старого БП компа, у транса отвалилась пластмассовая ножка крепления и немножко погнулся корпус БП. По поводу вольтажа все как и до этого, померял силу тока, выставив на мультиметре предел в 10А он мне показал 15 с запятой ощутив руками нагрев проводов щупа, в то время как диодный мост по даташиту расчитан на 6А.
Немогу понять что повлияло на вывод из строя микрухи, собрал ведь все как было, падение ведь не могло сказаться это же не микра упала...
фото монтажа прилагается
  • Ответов 104
Изображения в теме
Частая ошибка новичков :lol: :lol: :lol: Ты померял ток короткого замыкания.Так делать нельзя.Ток измеряется только последовательно с нагрузкой.
По поводу остального-200% где-то накосячил.Проверь ВНИМАТЕЛЬНО полярность подключенных электролитов и питающих проводов.Замеряй также переменное напряжение до диодного моста.
Посмотри внимательно пайку на самой ПП,возможно где-то че-то не контачит.Есть мизерная вероятность выхода электролитов из строя в результате падения.На пределе омметра померяй их сопротивление,отключив от схемы и диодного моста.Должно плавно увеличиться до бесконечности на пределе 200 кОм.Или подкинь параллельно им 100% рабочие.
Пробуй.
вот только ума не приложу где...
Пробуй.
купил еще одну микруху(забрал последнюю) если и эта накроется...
где у сего чуда(25V, 6800мкФ взамен тем двум) на фото плюс а где минус
зы. во время падения электролитов не было
Изменено пользователем ptenchik0
да подключил новую микруху с новым конденсатором и мостом без сигнальных работает. на предыдущей микре подключал с теброблоком и я вот думаю не мог ли мне темброблок ее спалить?
подключил отдельно темброблок, сначала(толи криво че держал, хз) у меня на выходящий сигнал было 2В с плавным уменьшением, сейчас 0,33В на канал
Потому,что наверное возбуд прет.Вообще эта микра отстой.Юзай лучше пассивный темброблок или LM 1036,она на порядок лучше.
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-6
Изменено пользователем finn32
я вот сижу и улыбаюсь от мысли что на те деньги что я потратил на сей сабж я бы купил новые активные далеко не хуже колонки))))))))))
Ты знаешь,за время экспериментов я потратил на транзисторный усь около 4000р.Но теперь,когда я его собрал,я понял,что оно того стоило :) 2*100 Ватт и звучит в 10 раз лучше,чем пресловутый ресивер пионер.Удел творчества,главное руки не опускать и все получиться. ;)
Вообще ети микрухи дорогие и не фонтан.Если заморачиваться,то лучше прикупить пару ТДА 2050 по 50 р за штуку.Звук у них качественный,некапризные,20 ватт на 4 ома снять можно смело.Только вот питание организовать.
я пока еще до таких вершин недорос :) по сути вся эта затея была на пару дней отвлечся от компов, да и усь нужен был, а сейчас уже стоит вопрос принципиально добить все это во что бы то не стояло, но сам факт выше улыбает :lol:
имеешь ввиду что ей двуполярное нужно?
И это правильно. :yes::i-m_so_happy:
Да.И приличный ампераж.Не менее 2А на 2 микросхемы.
это уже превращается(или уже превратилось) в комедию :)
нашел я LM1036, подключил, шумит/гудит в общем скорее больше похоже на стетевой шум довольно громкий. а теперь внимание, птенчик будет чирикать :D , правая группа контактов с верху в низ(1,2,3...) вытащил минус питания(1) соединенный с группой переменников(минус питания попрежнему соединен с переменниками но к плате не подключен) шумы пропали и все регулируется :blink: :blink: :blink:
В обеих случаях при большой громкости и когда резистором увеличиваешь НЧ начинают стучать динамики, какого ...? Да и заметил такое еще происходит при перепаде напряжения
я конечно не спеуиалист и быть может не только в этом проблема но осмелюсь предположить что конденсатора 6800мкФ/25V по питанию им(усилителю с темброблоком) очень мало...
Очень желательно было бы конечно запитать ЛМку от отдельной обмотки транса. И обязательно питание ей стабилизировать. У меня при емкости в 2200 вполне нормально играет.
А гудела скорее всего из за земляной петли.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
странно однако... а если оставить без подсоединенного минуса к плате ничего страшного небудет? может LM попробывать запитать от компьютерного блока питания а саму ТДА от транса, нужно попробывать...
В общем землю на темброблок я так и подключил. Работает, регулирует и то хорошо :) знаю что плохо и нельзя но так уж вышло :ph34r:
За неимением места в 2х сетевых фильтрах провод от ранса кинул в БП ПК (что интересно фаза сама собой, а вот ноль индикатором тоже слегка подсвечивался <_< из за этого от выключателя с подсветкой на заглушке пришлось отказатся :unsure: ) вывел также на морду выход для наушников что бы не лазить за системник. В целом получилось то что задумывалось сразу но в недалеком будущем нужно будет разбить это все на две заглушки, одну под регуляторы с подсветкой и чуть большими барашками(или как они там называются, те штуки что на переменники надеваются) и все такое, а на вторую лед индикатор уровня 2ш(сейчас только один канал) и идущие точкой друг другу на встречу плюс кнопку отключения потому что за пару дней понял что постоянное мецание немного напрягает. Так что мыслей много, желания тоже, будем творить :D
ЗЫ. Всем кто не прошел мимо спасибо, и особенно низкий поклон finn32 :)
