Помогите С Авто Навигатором
Здравствуйте, в электронике не силен, есть авто навигатор, у него разломалось гнездо для зарядки - мини usb - разобрал припаял зарядное устройство (блок питания на 5 вольт) к контактам на плате, все работает, но сразу не сообразил как я буду пользоваться им в машине. Припаял зарядное устройство от автомобиля, вставляю в прикуриватель минут пятнадцать все работает, потом показывает что аккумулятор начинает разряжаться и навигатор отключается. Когда вытаскиваю зарядное на нем горит красная лампочка, т.е. с батареи идет питание на зарядное, поставил диод (пробывал разные и большие и маленькие), через не сколько минут он сильно нагревается и до диода идет 5 вольт, после диода 3,9 ,почему? Подскажите как подключить правильно зарядку?
Схему зарядки которую припаяли сюда выложите. Или хотя бы модель того что впаяли. Потом можно будет хоть о чем то разговаривать. А так это тыкать пальцем в небо
И еще какой навигатор? Точнее какой там аккумулятор стоит?
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
Навигатор Pioneer китайский, схема такая: общая плата - рядом лежит батарея на 5 вольт - от батареи идут два провода на плату (+ и -), не отсоединяя батарею я припаял на плату + и - от зарядного устройства.
Схема
Зарядное устройство родное от навигатора, когда работал от сетевой зарядки (без диода, т.к. на сетевой зарядке нет лампочки, сразу не догадался, что может идти обратный ток), все работало, но навигатор начал греться, от стандартного разъема питания не грелся. Разве диод понижает напряжение?
припаивать зарядное нужно не к ботарее,а к тому месту где был разъем для зарядного. Распиновку разъема можно найти в инете!
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
у вас зарядник на 5в а батарея на 3,7в
поэтому диод и греется
в простейшем случае, попробуйте поставить несколько (3-4шт) диодов последовательно
все равно, такими способами, вы очень быстро убьете батарею
нужно, как уже писали, подключить (подпаять) провода на крайние выводы разьема usb, т.е. на штатное место для зарядки
Аккумулятор понятно что 5В. Емкость его какая? Он греется скорее всего из-за большего тока заряда! Заряжать нужно 10% от емкости аккумулятора!
А если убрать вообще батарею, она мне не нужна, куда припаивать зарядное? на плате оторвались дорожи, что то припаять туда будет очень сложно
Нашел схему мини usb, кое как припаял зарадку, включаю навигатор идет зарядка, через минуту появляется заставка "подключение к компьютеру" и никак не убирается, проходит 10-15 минут и зарядка перестает заряжать, начинает заряжать только спустя несколько часов после отключения.
Да че вы мудрите с разными зарядками? Вам же в авто нужна зарядка?
Ставите стабилизатор на 5В, фильтр, и ограничение по току. Все, больше ничего не надо! Ограничение по току выбирать в зависимости от емкости аккумулятора.
примитивная логика, пяять адаптер напрямую к батарее. Припаять провода к разьему на должное место соблюдая полярность несудьба? На будущее, батареи типа LI-ion прекрасно взрываются.
Я ж Вам говорю в электронике Чайник, только начинаю изучать, после того как аккумулятор начал греться понял, что делаю что то не так. контакты припаял на место usb? соблюдая полярность, но все равно толом не работает, на зарядное идет 12в, с зарядного выходит 5в, когда припаиваю к навигатору, и мерю на припаянных контактах показывает 0,25-0,3 в , на батареи то же.
Да блин! Идет БОЛЬШОЙ ТОК ЗАРЯДА! Поэтому и греется. Скорее всего стоит защита. Она и срабатывает! Заряжать нужно ТОКОМ, а не напряжением.
Я понял, напрямую на батарею нельзя, сделал через мини usb, там где и должно быть, но зарядка идет всего несколько минут, батарея не греется.
вам слабо написать емкость аккумулятора???? или на крайний случай хотяяяя бы модель навигатора??? еще раз говорю. без схемы, типа аккумулятора, его емкости это тыкать пальцем в небо)))
если на самой батарее и вправду 0.3 вольта то она уже мертва. Если с зарядника идет 5 вольт а при подключении падает меньше вольта то это либо КЗ в навигаторе либо БП мертв. Самым умным советом если конечно на навик непофиг, отнести его знающему человеку а не пытать все до полной безнадеги.
Навигатор китайский Pioneer 535, на батареи ни чего не написано, отпаял один провод на батареи, замерил показывает 3,6 вольта, на навик конечно не пофиг, но его стоимость 1500 руб, любой мастер за ремонт сдерет больше денег чем он стоит, поэтому хочу сам разобраться
Изменено пользователем Denis_pog
Чем больше купишь запчастей, тем больше выкинешь потом в мусор, поэтому купи новый и не ломай гнёзд.
срабатывает защита или на заряднике или на навигаторе( если конечно нет кз, как сказали несколькими постами выше)
ограничить ток зарядки до 100мА и попробывать зарядить.
есть другой вариант, убрать аккумулятор, и подцепить питание напрямую.(т.е. к тем точках куда подсоединялся аккумулятор.)
если без аккумулятора будет норм все, советую так и оставить.
если не будет и так работать то скорее всего вы что то убили в навигаторе.
и кстати проверьте свои пайки. не осталось ли "соплей" и залипов(т.е. не замкнули ли вы своей пайкой что-нибудь)
а не надо ограничить напряжение с зарядного с 5в до 3,6в, как выходит с батареи ? ни чего не сгорит?
Соплей ни где нет, паял аккуратно, все проверял через увеличительное стекло.
Чтобы эта заставка не появлялась, в зарядках ставят перемычку между первым и четвертым контактами разъема mini-USB.
Ставь батарею назад, подпаивай пять вольт на место бывшего разъема и поставь перемычку.
