Покритикуйте Усилитель Для Наушников
Уважаемые форумчане, охарактеризуйте данный усилитель его плюсы и минусы. Стоит ли его собирать, возможна ли настройка без осциллографа и насколько сложна она.
Ссылка на оригинальную статью УНЧ. И чем тут ZTX450 заменить? 2SC1384 подойдет?
А нахрена такой светофор?
Неужели нельзя выкладывать схемы в ГОСТе?
А по поводу схемы - ничего хорошего - нет.
Завал по ВЧ, из-за больщой ёмкости входного FETa.
Изменено пользователем aif.66
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
