Cyclon 011V2
вот сама проблемма, сигнализация работает вроде как в режиме антихайджек, открываю ключом дверь все нормально, ажигание вкл и срабатывает сигнализация, на брелке отображет индикацию антихайджека, жму клавиши - 0(только брелок замолкает и пропадает индикация),не на какия манипуляции от брелков машина не отывается, батарейки новые. вот фото самой сигнализации дальше будут фото антенны.
А зачем?
Прочитать руководство пользователя и попытаться вывести сигнализацию из указанного режима можно и без фото вообще.
Все мы......
А зачем?
дык что тут непонятного в инструкции к этой сиге чтоб выйти из хайджека надо нажать на 3 сек кнупку брелка, а он не отзывается, 2 срабатывает сига при повороте ключа , а чтоб сбросить параметры или зайти в меню програмирования нужно повернуть зажигание 8 раз в течении 10 сек, но после 1 вкл выкл зажигания срабатыват сига и уже сбрасывается этот код.
на фото я обьвел 2 вещи красным, первое похоже на розьем для кнопки валет, 2 - два контакта для перемычки мож если их замкнуть она обнулится?
Место подключения кнопки валет тоже описано в инструкции. Если ты замкнёшь контакты для перемычки, то ничего страшного не случится. В крайнем случае купишь другую сигналку.
Все мы......
не не описано, режим валет включатся с брелка, а насчет еремыче эт хорошо придуманно но мож кто зна без этих методовтыка?
