Проблема Со Спаренным Телефоном
Всем привет! Являюсь счастливым облодателем спаренного телефона. При замене телефонной коробки, не придал значения схеме которая находилась в бывшей коробке и теперь не могу понять как подключится. Дело в том что там стоит какаето иная схема(только 5 диодов рядом друг с другом), а не схема с транзисторами. При попытке подключения методом тыка, я могу набрать номер, а ко мне не могут дозвонится. Подскажите пожалуйста как правильно подключится. :)
Если есть исходящая связь, т.е. можно набрать номер, но нет входящей - то поменяй местами входящие провода, те что идут от телефонной линии.
а полярность со стороны к телефону роль какую нибудь играет? м вообще правильно я подключаю, может развернуть например?
Добрый день. Телефон может подключаться без соблюдения полярности. Так, как вы подписали выводы на своём рисунке - верно, пороговый элемент должен стоять со стороны ТА, а со стороны ЛИНИИ должны быть только диоды. Да, видимо, это резистор, уменьшающий максимальный ток до безопасного уровня через неизвестные (неподписанные) детальки - какие-то элементы, которые обладают пороговой переключательной (или лавинной) характеристикой и включенные последовательно для увеличения напряжения пробоя. Прозвоните их тестером.
Подключив эту диодную приставку к линии АТС, замерьте напряжение на выходе (на клеммах ТА и лучше стрелочником) при уложенной трубке - должны быть импульсы опроса с амплитудой до U=56...58...60V, а при снятии трубки - постоянное напряжение с U=8...10...12V. Позвоните другу и попросите, чтобы вам перезвонили. Если звонков не будет (это значит, что у вас номер соседа), то поменяйте полярность линии АТС на входе диодной приставки.
P/S. В крайнем случае соберите диодно-транзисторную приставку самостоятельно по одной из схем - в литературе и в ИНЕТЕ их полно.
