Блок Питания Без Одного Транзистора
enleks
На плате отсутствует один транзистор, прошу помощи
Какой необходим транзистор ? Понимаю что вы не экстрасенсы )
Второй транзистор - FEP30DP
Только увидел что не хватает два кондера
Изменено пользователем enleks
  • 2 года спустя...
K2769 к примеру, подойдёт ?
Кто нибудь владеет инф. О этом транзюке? Поиск не дает результата! Пойдет он вот на эту схему http://cxem.net/house/1-218.php
На сколько он ампер и какие каналы pnp или npn?
Думаю, что ТС за три года всё уже отремонтировал или выбросил ... :)
Я свой выбросил, выпаял транзюк а он уже коротыш))) грелсо он видать.
