Кварцевый Генератор Для Гетеродина
Так там итак на схеме 10 мОм, я думал сами догадаются...
раньше на схемах так и обозначалось 1,0 это 1 мОм или 10,0 это 10 мОм
Когда-то на QRZ.RU много народа в ступор впало, из-за этого старого обозначения.
Хотя в описании написано – R входа 10МОМ, можно конечно и догадаться, что не 10омный резик стоит.:D
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Кстати да, внутри МС, упрощенно тот же транзистор, внешняя только обвязка, зачем ухудшать согласование, введением внешнего гетеродина?
Так написано в 20ом посте..
"Чтоб можно было контролировать частоту гетеродина и быть на 100% уверенным в его правильной работе".
тема утратила свою надобность. найдена готовая схема на 3вольта. простая-кварц меж базой и коллектором(нашел на плате от миниатюрной радиоуправляемой машинки).
невозмоное иногда становится возможным:)
