Схема телевизора Siemens Myrica Lcd-Tv Vq40-3Su
karp991
Методом прозвона выявил неисправный силовой,составной транзистор,два резистора по 0,2 Ом,включенных параллельно,транзистор и диод.Это всё с номиналами,а вот микросхема залита чёрной заливкой не определена.Помогите найти схему,или подскажите как её индовецировать. Есть Фото.
  • 7 лет спустя...
Тоже интересует маркировка микросхемы LCD Fujitsu Siemens Myrica VQ40-2 помогите определить деталь
CMP-PFC
TMT0604
Если есть номиналы резисторов хотелось бы все заменить так как при очистке мог повредить
02.04.2019 в 21:56, Алекс С сказал:
БП АР-2005B
T-СОN 3240wtc4lvo.5
LCD LTA400WT-L11
MAIN CONRAC 4042-6370-6506
PFC собран на UC3854
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
в аптеке продаётся пузырёк с жидкостью. кажется диоксидин. говорят хорошо размегчает компаунд при замачивании в нём. сам узнал после очистки. замачивал в растворителе-отходит плохо факт на лицо фото модуля. Напишите результат моего совета
4 часа назад, Александр м с сказал:
кажется диоксидин
Креститься надо, чтобы не "казалось". ДИМЕКСИД называется.
5 часов назад, Александр м с сказал:
кажется диоксидин
чего уж там - 1,1-Диметилгидразин = «гептил» — компонент ракетного топлива - как раз для тебя :D
14 часов назад, Falconist сказал:
А что раньше молчал, поцарапал модуль из за тебя пока крестился
10 часов назад, Александр м с сказал:
что раньше молчал
сходил бы на Ютуб сам и посмотрел, как из "ракет" и т.п. ГИС-ок старатели им добывают бескорпусные КМ-ки .....
  • 6 месяцев спустя...
11 часов назад, Ivan40ru сказал:
Есть ли решение с данной  платой?
ага, отнести МАСТЕРУ ....
на форум где обсуждалось
это может быть в ЗАКРЫТЫХ от Клиентов разделах ПРОФ-форумов, кто тебе туда доступ даст?
11 часов назад, otest сказал:
Что с ней надо решать ?
Схему, или может кто подскажет по принципу работы.
Не надо пожалуста остроумить высокомерно, все же люди.
30 минут назад, Ivan40ru сказал:
Схему
искать по шасси, шасси - по составу или на плате прочесть, и то не факт, что схема есть .... да и не нужна она мастеру.
32 минуты назад, Ivan40ru сказал:
по принципу работы
подскажет даташит - ничего необычного в этой ШИМ-ке нет ...
так не надо КЛИЕНТАМ играть в мастеров .... :D
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
