Пропал Звук В Магнитоле Pioner 50Ub
Здравствуйте, сегодня еду я значит на машине и неожиданно так возьми и пропади звук...
По факту управление магнитолой работает, всё переключается, радио не шипит тоже, звука нет не в какой комбинации точно.
При включении питания из задней левой колонки громче всех ,как бы это сказать, "шлёпает", отключал её не помогает.
Разобрал, визуальных признаков возгорания на усилителе нет, есть видимое подгорание текстолита в другом месте, (сфоткаю позже)под какой-то штукой типа транзистора, но скорее всего не транзистор.
Я конечно думаю, вероятнее всего усилитель подгорел, но это только догадки...
Посоветуйте, что сделать, чтобы оживить пациента))
А ты что хотел чтобы он у тебя синим пламенем сгорел ? Аккуратно собираешь аппарат и несёшь к мастеру! Ато так и случится :D
З.Ы. Форум по радиоэлектронике > Радиоэлектроника для профессионалов > Ремонт > Автомагнитолы
Изменено пользователем Андрей_Р
Спасибо за ответы ... Уже проверил, на усилитель сигнал идёт. Завтра перепаяю усилитель.
Я бы занёс мастеру, но они совсем потеряли совесть, мне нужно стипендию отдать чтобы микросхему перепаять...
чисто за работу готов был отдать 1/4 стипендии, конкретно 100 000 Br, за перепайку 1 микросхемы я думаю вполне, мне назвали цену 300 000 минимум.
За спасибо, это идеальный вариант, он тоже есть, но в Витебске, неизвестно когда я туда попаду...
@KaP1ToSHka, молодец. Не сдавайся. Мало ли чего тебе "навешают". Методика выбрана правильная. Аппарат работает, значит питание есть. Входной сигнал на усилителе есть, значит все составляющие аппарата работают, за исключением УНЧ. Подгоревшая плата под элементом похожим на транзистор - явление не редкое. Это может быть элементарный нагрев стабилизатора ( экономят производители на нормальных радиаторах, вот и греется элемент. Удачи.
@fant, Спасибо, стараюсь))
@turus, честно говоря нет, только по даташиту проверил где вход, и простые наушники присоединил, напряжение на St-By и mute не мерял, т.к. нет тестера(
"...Я бы занёс мастеру, но они совсем потеряли совесть, мне нужно стипендию отдать чтобы микросхему перепаять... чисто за работу готов был отдать 1/4 стипендии, конкретно 100 000 Br, за перепайку 1 микросхемы я думаю вполне, мне назвали цену 300 000 минимум..." - а кого из МАСТЕРОВ иПет сколько ТЫ готов, если есть ИХ цена ремонта ... Ты в магазине с хлебом торгуешься? А на операционном столе? А тут значит можно?
Говорю как мастер - или УЧИСЬ и лет через надцать ты ее "доломаешь", или ПЛАТИ! :D
@KRAB, я учусь на факультете радиофизики и электроники, поверьте что-то я понимаю)) Нов чём то вы правы, поменял усилитель магнитола не ожила((
напряжения по дорожкам:st-by=5.23V mute=5.02v и на всех остальных пинах 5.23 за исключением vcc=12
Изменено пользователем KaP1ToSHka
В общем проблема решилась, начал тестить магнитолу на стенде, припаял динамик к выходу, и он заработал...
Как выяснилось, задний правый динамик, коротил на массу, отсоединил его и всё заработало, странно то, что присоединив его повторно магнитола не вырубилась...
Пойду искать где коротит проводка, вопрос закрыт))
Надо было сначала оттестить как положено, а так зря только усилитель покупал...
В общем я идиот(((
Перестань,кого из нас не перемыкает иногда? :D Удачи,только вот непонятно как на всех выходах была половина напряжения питания,если выход коротил на массу
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
