Вводной Силовой Кабель
bavik
Подскажите пожалуйсто , какой силовой кабель ААШв необходимо для подключения здания с максимальной нагрузкой 200кВт , на рассоянии 120 метров от потстанции .
Формул множество , но сам расчитать сечение не могу. Буду признателен за помощь.
200кВт на три фазы по 70КВт/фаза Iн=70/0,22=320A
допустимое падение напряжения обычно 5% Uп=220*5%=11в
Rкаб= Uп/Iн = 11в/320А = 0,03432ом
сопротивление одного метра Rкаб/L= 0.00028646ом
дальше вспоминаем,что R=j*L/S
S=j*L/R=>, для алюминия j=0,028, S= 0.028/0.00028646=97,744мм2
округляем до 100 квадратов.
как-то так....
я когда к дому тянул кабель то для воздуха одно сечение а для подземной прокладки совсем другое...
я тащил 380 вольт 30 кВт всего на 30 метров... не забываем про охлаждение кабеля в воздухе и кабеля под землей. :ph34r:
Большое спасибо , кто мне помог . Подскажите пожалуйсто , кабель ААШв 3*100 бранированный ( по прайсу поставщика ) , 100 это сечение одной жилы , или трёх вместе ? Кабель прокладываем в земле. Спасибо.
Изменено пользователем bavik
У меня получилось 185 квадратов люминия, по потерям и 120 по допустимому нагреву.
Для косинуса фи 0,95, при прокладке в земле. 10% запас на перегрузку.
bavik,
это сечение одной жилы. В марке же написано: 3*100. Три жилы в алюминиевой трубе, сверху - стальная лента. Кстати, а почему это рассчитываете Вы? Как Вы выбрали марку кабеля? Вы знаете особенности других кабелей, например АСБ, ВВГ?
Можешь не писать - не пиши.
У Вас получилось 185 квадратов , это одной жилы , или трёх вместе ? Спасибо.
Естественно одной!
В принципе, методика г-на IMXO, с научной стороны правильная, НО не учтен косинус ФИ, он для бытовухи принимается 0,95, компенсации хоть и не требует, но реактивка гуляет. Запас на перегрузку. И главное "говенность" люминтия, который сейчас, непонятно как делают!
bavik,
а где 4 нулевая жила
Уважаемый bavik, заранее извиняюсь за грубость, но с таким подходом я вам категорически не рекомендую что либо прокладывать и что либо рассчитывать.Особенно на такие токи и напряжения. Открывайте ПУЭ, читайте, разбирайтесь, определяйтесь что вам нужно. Если вам жить надоело, то вокруг еще есть люди, которые хотят жить.
Танки грязи не боятся.
  • 3 года спустя...
Да, это действительно опасно, особенно если не хватает определенных знаний.
Не подскажите где можно недорого затариться кабелем. Нужен кабель аашв в большом метраже.
Возможно есть специализированные и проверенные магазины ? -_-
    • Как? скажите. С этим впервые столкнулся.
    • У электронщиков и электриков есть традиция, глубоко уходящая своими корнями в прошлое, такая древняя, что уже никто не вспомнит откуда она пошла: проверять перед заменой.
    • U1 - будет выпрямленное положительное пульсирующее напряжение (с частотой питающей сети поданной на первичную обмотку трансформатора TR1)..  а на резисторе R1, будет также выпрямленное пульсирующее напряжение, но только отрицательной полярности, (с той же  частотой, но сдвинутое по фазе на 180 градусов относительно напряжения U1).. ..напряжение холостого хода (Х.Х.) измеряется на не подключенной (к нагрузке) вторичной обмотке трансформатора и является переменным напряжением (с частотой питающей сети)..
    • Есть 315 вольт на диоде 12в индикация работает, напряжение 12в присутствует
    • На электролите 315В присутствуют? На шоттке что? АР8022 - скорее всего, дежурка, и работает, судя по присутствии напруги на операционниках.
    • У меня возникли трудности с поиском диодного моста, поскольку типичного условного обозначения обнаружить не вышло. Уточните, пожалуйста, где неободимо проверить. Это не проблема, таких конденсаторов всего 3 и один уже новый. Детальное рассмотрение отмеченного, как умирающий, поз. С105 показало, что он действительно едва заметно «набух» в районе деструктивных швов на верхнем торце. Боюсь только, что это не решит проблему с предохранителем, точнее, причиной такого поведения.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
