Гость mirage666 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Подскажите пожалуйста: Понадобилось закрыть дырку 1 DIN в панели автомобиля. Карман ставить как-то не хотелось. Купил за 900 рублей вот такую штуку: 4 шкалы - температура, напряжение в сети и 2 канала от магнитолы. Из полезного для меня только датчик температуры, вот только он находится внутри и прибор показывает температуру салона, а хотелось его вынести и видеть уличную температуру. Разобрал: Ну и тут начинаются вопросы То что подписано HT1 - это и есть тот самый датчик ? Если его выпаять и проводом вынести наружу - будет ли работать ? Понимаю что это похоже на лечение по фотографии, но вдруг кто-нибудь подскажет чего Заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexon Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 подключи и коснись пальцем эту деталюшку-побежит температура,значит это твой искомый элемент 0 Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirage666 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Подключил, пальцем потрогал - оно Спасибо за совет Переменный резистор (DWQ1) покрутил - можно подстраивать - стрелка двигается. В другом месте мне вот что ответили: Вынести-то можно, но учти, когда в качестве сенсора кремниевый диод (а тут он и есть), то сем больше сопротивление до него, тем больше погрешность. Еще надо смотреть что-бы наводок было как можно меньше. Так что ищешь двухжильный в экране, чем тоще жилы, тем лучше. Ну а дальше как повезет. Погрешности не будет только с цыфровым датчиком, котором провод нужен только для питания и отсылки измеренного в цифровом виде, но это не тот случай. А вот какой кабель лучше взять - посоветуйте пожалуйста. И может имеет смысл заменить этот температурный датчик на какой-то другой ? Какой ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bakae Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) . Изменено 25 марта, 2012 пользователем bakae 0 ...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?! //Екклеcиаст, 3, 22.// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Доп провод если и внесет погрешность то очень не значительную.И ту можно подкорректировать подстроечником.Провод бери любой,чем короче длина тем лучше.Помехи вряд ли будут давать какую то погрешность,измерительная цепь низкоомна. 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Самый лучший вариант - провод FTP для локальной сети. Одну пару проводов на датчик, экран на массу. Или какой нибудь экранированный провод. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
as242 Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 50 омный коксиальный провод тебе поможет!Погрешности у него пракктически десятые градуса!Я изготавлтвал удлинитель другу на машину наружу. 0 Всё что сделано человеком,то им можно и сломать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
