Телевизионный Кабель Вырубает Автомат
evgen9000
Д@Mahno,
Да ничего особенного в этом нет... Если я начну спрашивать тебя об устройстве телевизора, и просить помощи разобраться заочно и не таким буду...Поверь.. То же , думаю, будет происходить если иы с тобой попробуем постичь подобным образом чего-нибудь из микробиологии...
Да я ТС адресую,у него что не все посты отображаются?уже раз 5 описали причину отработки и как лечить,а он цветы на подоконнике переставляет по феншую. :wall:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ааа :clapping::wall::rake: я фигею надоже быть таким....
надеюсь это не ко мне?... :huh: я только учусь...
на прошлой квартире телевизор и тюнер работали без нареканий.такое проявилось только на этой.снимаю жилье.
@Mahno,
Да я понял это...
Вот знаешь над чем я сейчас уже долго и упорно думаю, но додуматься ни как не могу... Не поверишь даже...
Две батарейки одна 5 вольт, другая 10 вольт.Подключены паралельно. Будут ли работать два каких-либо потребителя между минусами и плюсами этих батареек соответственно, при отсутствии любых других участков цепи. И в каком направлении будет протекать ток...
Подсказывай по случаю двоечнеку )))
5ти вольтовая будет перекачивать ток от 10ти вольтовой пока не сравняются,нагрузка тут будет дополнительно нагружать 10ти вольтовую,а потом обе батареи.
@Mahno,
Спасиб! Я уже выяснил, и готов поправить))) По мере выравнивания все нагрузки будут падать, а когда выравнятся ни кто ни чего нагружать уже не будет...
По теме : Поскольку телевизор заработал и автор потерял интерес к поиску так и оставшейся на своём месте неисправности, накидаю своих мыслишек и методов поиска. Опыт как никак не малый. Вдруг кому пригодится...
После того , как подозреваемые приборы промерены на предмет наличия сопротивления /чувствительность омметра от 10кОм/, следует таки запастись любым куском провода подходящей длинны, выдернуть все потребители в квартире из розеток и промерить теперь уже отсутствие сопротивления между "земляной " шиной в щите и "землей" розетки. /про дорогой сердцу прибор не забываем и ЛЮБОЕ! измерение сопротивления в непосредственной близости сети 220 начинаем с промерки на предмет отсутствия напряжения. / Далее возвращаемся к нашим приборам и промеряем их уже под нагрузкой за два раза при разном положении вилки соответственно. Если вольтметр начинает чего-то показывать, сильно не обольщаемся и планомерно спускаясь вниз по шкале, нащупываем уже утечку амперметром. Далее включаем в полноценном режиме телевизор , и начинаем поочередно втыкать в розетки и запускать приборы. Таким образом у нас появляются не плохие шансы утечку обнаружить..
Именно шансы! Потому что УЗО в его среднестатистическом смысле применения на объектах народного хозяйства ))) - бич современности. Защищают им объекты оптом и без разбору. Достаточно наглядный пример - квартира автора. Такая , пожалуй самая распостраненная схема / УЗО на вводе/ очень удобна застройщику / в плане стоимости материалов и соответствия с ПЭУ/, обслуживающей организации /У них сейчас очень в моде вешать замки на щиты и принимать заявки на включение сработавшего УЗО за доп плату, либо обязательном наличии с ними договора на обслуживание/, монтажникам не сильно любящим вникать и выделять отдельные линии в щите и разводке.
А в реалии выглядит так : Современная "евроремрнтная" квартира , это с пол километра кабеля разводки и не малое число электроприборов. И потеряться 30-ти миллиамперам в этом хозяйстве совершенно не сложно. Если мы , к примеру , возьмем и отключим общий "земляной"
провод в щите /ни как не связанный с УЗО/, а потом прикоснемся им к шине вновь, то УЗО скорее всего тоже выщелкнется. Просто наводки , скопившейся в наших проводах, при отсутствии инного выхода, вполне хватит чтобы почувствовать её электронному прибору в момент отдачи...
Так что не исключено что проблема автора с телевизором вполне могла бы решиться удачно упавшей поварешкой между холодильником и радиатором отопления.... Но так и осталась бы проблемой , как и впрочем и его УЗО на вводе..
Изменено пользователем Пришел в кедах
@Пришел в кедах, это вы про выравнивание потенциалов? ;)
Если бы автор темы, был в "теме", тема бы состояла из трех сообщений! ИМХО :lol:
Насчет воровства - там используется земляной проводник для подключения до счетчика. Так что не известно , как подключено узо. Насчет телевизора и тюнера, они оба работоспособны, иначе всё вырубало бы, снова мы не знаем как подключено узо. Насчет выравнивания потенциала - может быть одна из причин.
Если не сложно, выложите фото ваших щитков, в том числе и щитка антенного ввода.
Чтобы проверить злых соседей, по меряйте напряжение между землей в розетке и экраном кабеля; между нулем розетки и экраном кабеля.
Еще раз повторю: штекер тюнера соединен с вашей землей в розетке, т.к. в компе все посажено на корпус(-5В, -12В, штекер тюнера, заземление и т.д.). И при подключении дополнительного заземления этого штекера через экран кабеля, вышибает узо. Полтергейст какой то :diablo:
@o_l_e_g,
Ну пытался помочь по крайней мере.. Как говорил классик: Мы все учились понемного чему-нибудь и как нибудь..)))
@asdzzz.74,
Любопытно конечно.. А как можно с данным видом воровства связать УЗО, так чтобы временами оно срабатывало именно в силу этого обстоятельства??
А если Вы внимательно прочитаете тему, автор отключал данные приборы /телевизор, комп,тюнер/ и замыкал антену с землей розетки этих приборов. Реакции УЗО не последовало. В силу данного факта , я не торопился бы с безопеляционными выводами относительно данной аппаратуры.
Позволю себе повториться; УЗО в теории на бумаге и сработавшее УЗО в щите всё же несколько отличаются.
@asdzzz.74,
В том то и дело, почему оно срабатывает от дополнительного заземления. Если есть утечки в телевизоре и тюнере, то почему узо не вышибает через землю в розетке?. Вот что я пытаюсь объяснить :)
Ну а при подсоединении земли розетки и экрана кабеля(получается доп земля)при нормально подключенном узо ни какой реакции и не должно быть. Да, получается что соседи все же нормальные.
Еще дополню: если
, то такое узо нужно выбрасывать Изменено пользователем asdzzz.74
Ну а что в данной ситуации позволяет нам утверждать что третий полюс в розетке - это полноценная "земля" и в соответствии с этим делать выводы?! Может там просто длинный изолированный проводник собравший с силовых линий и корпусов приборов всё что можно,может короткий, может вообще ничего нет, может "полуземля" где-то слабосообщающаяся с арматурой через крепление какого-нибудь там светильника.
Вопрос правильности подключения УЗО мы вроде отпустили уже. Если нет, приведите пример.. А уж мудрят там или не мудрят соседи, больше всего пофиг УЗО при отсутствии проблем в его непосредственных цепях. Ему хоть дуга гори между антеной и землем, а на корпусе каждого прибора по киловольту сиди, лишь бы не касалось его фазы или ноля..
А, если бы вы наигрались вдоволь с этими приборами в "кошки-мышки" , наверняка бы знали, что вновь купленное УЗО с большой долей вероятности опять сработает. Хотя ломаются. Особенно ИЕК..Не спорю.. Но много чаще дело совсем не в них...
Ну так я с самого начала твержу:Вызывайте спеца проверяйте подключение. :)
Сообщение №38
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
