Генератор Зч Из Радио 2008 №1
А как вам AD9833? Дополняете её ATmega8 с индикацией, и имеете отличный генератор синусоидальных колебаний.
дополню по XR.....
Пупырышек на огибающей синуса может быть , плохая блокировка по цепи питания , плохая канальная развязка (просачивание ) , не сбалансирован , нет буфера повыходу , завязки по монтажу ( общего ) итд ...
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Простые вещи, как правило, гораздо сложнее довести до ума, чем сложные. :)
Нарыл себе схемы генераторов. Материал не умещается в большую архивную папку. :)
Сижу изучаю матчасть.
ЛЕСНИК, спасибо за схему. Никак не мог найти в "двуполярном исполнении".
  • 6 месяцев спустя...
Это про Г3-35 или Г3-102. При большом "тау", постоянной времени цепи . Чем больше постоянная, тем лучше КНИ( клиры), но больше инерционность( время установления постоянной амплитуды). Вообще все звуковики очень критичны к подбору фазосдвигабщей цепи и элементам стабилизации амплитуды. Лучше ТПМ2-0,5 и ТПМ2-6 ( термисторы) и лампочки МН 1,5-1,5-0,1-1 не придумали. Резисторы с точностью 0,5% от угла поворота и со специальной зависимостью. Конденсаторы, желательно К71-7 или СГМЗ-А.. Я это уже не раз писал. Конечно и при больших разбросах можно получить генерацию, но с большими НИ и как повезет с подбором всех комплектующих. Если кто то хочет сделать хорошей генератор, могу резистор отдать за 500 руб. Прошу не возмущаться, за него больше скупщики дают. Платина однако( проволока и токосьемники). Лампочки и термисторы уже рассылал за так.
Можно узнать по подробнее про резистор (тип, номинал), если конечно предложение еще в силе ?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте форумчане. Такой вопрос: кто-нибудь запускал XR2206 с кварцевым резонаторм? Хочу с одного корпуса получить и меандр и синус, синус потом сдвину на 900 . Если бы в городе нашёл бы её сам бы выяснил, а так надо ехать за 60км. Кварц вместо частотнозадающей RC цепи
Изменено пользователем RA3DTI
В 2206 обыкновенный ,так же как и 8038 и о38,RC генератор.Посмотрите на минимальный номинал конденсатора в задающей цепи.А форма синус,треугольник ,меандр переключаеться в этих микросхемах двоичным кодом и одновременно не может быть получена,разве что из синуса формировать меандр.Еще можно снять меандр с выхода *синхронизация* в 038,но с мизерной нагрузочной способностью,буфер надо,и нагрузка этого выхода неким образом влияет на общую работу схемы.
Жаль, наверно датшит плохо понял. Придётся делать по классической схеме, формировать всё по отдельности. Меандр, треуголльник, синус.
Если в формирователях и детекторах для приема -передачи,то классика --генератор кварц--формирователь мендра и сдвиг относительно синуса-так проще.Цифровой фазовращатель проще и точнее ,чем аналоговый для синуса--схем много--собираються на простой логике.
Ну понятно. В порядке информации. Это низкочастотное устройство (12кГц) наз. пин-поентер с простейшей дискриминацией, один уже собрал -- работает хорошо. Теперь хочу собрать на др. элементной базе, меньших размеров.
Понял.А кварц тоже низкочастотный, или делитель с генератора?Для таких частот достаточно параметрической стабилизации контура,но он великоват маленько...
http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/pinpointer/16-1-0-146 Я вот такой, первый попавшийся смотрел...
Кварц у меня есть 20мм стекляшка, а кондесаторы (много перепробывал) лучше всех оказались совковые К10-43 (Ставить делитель --ГАБАРИТЫ)
А на низких частотах тоже частота "хорошо" плавает (был удивлен) Если отлавливать сдвиг фазы в доли градуса.
А если простая стабилизация с ФАПЧ?Интегратор и фильтр перестраиваемые-полоса захвата?Ну ,это мои измышления уже..Паяльник в помощь! :bye:
Схема вобщем отработана просто надо уменшить габариты,а ФАПЧ это уже слишком круто. А то что на ссылке это так...... .
В схеме 6 О.У 2 Комп, 2 Цифр МС 1ГУН
А вот здесь нарисовано вроди как-бы можно и синус и меандр.
Дык я и писал выше--с выхода *синронизация*.Если вас будет устраивать стабильность и нарузочная способность этого выхода, то почему нет?Пост 87.Схема на 2206 для миниатюризации,как вы хотите,в принципе не годиться.
Если 11-й вывод нагружать на ключ что-нибудь типа К590КН4 сигнал не должен проваливаться?
P.S. Что-то картинки не загружаются. Раньше без проблемм.
Можно что угодно подключить,проверять надо.Только какая миниатюризация с этим генератором?Да еще и с серией типа 590?Я,конечно,заниматься этим не буду,но строил бы примерно так--генератор с ФАПЧ на одном транзисторе на рабочую частоту--генератор меандра на логике в корпусах SO,--дискриминатор на на такой же логике и с него обратная связь и регулируемый интегратор -фильтр на RC для уставки полосы захвата ФАПЧ --никакого кварца не нужно было бы.Вобще советую поискать готовые решения в интегральном исполнении с ФАПЧ-там и ГУН присутвует,и дискриминатор и частотный диапазон на звуке весьма просто сделать и управлять--и кварцы и суперстабильные конденсаторы не нужны.Кстати--2206 легко перевести на ФАПЧ--с выхода через простой счетчик -делитель и регулируемый интегратор на вход FCK икросхемы.Более того--там предусмотрено качание частоты,что как раз кстати в металлоискателях!Чтобы запустить 2206 на кварце ,к примеру,надо собрать кварцевый генератор отдельно и подать синал с его выхода на задающий конденсаторный вход 2206--только так,по моему,можно заставить от кварца работать--вместо емкости кварц не годиться--той самой емкости не хватит для работы в RC генераторе.Но это только совет--придумывайте и делайте свое.Удачи!
Самый габаритный узел пока, генератор на рабочую частоту (меандр и формирователь синусоиды). Естественно никакой 590-й, всё в корпусах SO, второй ГУН нужен для звуковой индикации (LM331) есть ещё и светодиодная (цветмет. чермет.), но даже с таким генератором вписываюсь в 95x 35мм. (старая 120x 65). К стати натолкнули на интересную мысль! Б Спасибо!
P.S. Устойчиво работающих схем с дискримом не нашёл (В СТАТИЧНОМ режиме), да фирменных пин-поентеров с дискр почти нет, а то что нашёл по цене превосходит хорший металлоискатель.
