Неисправность Регулятора Мощности
Конечно.Вверху схемы подключается радиатор симистора.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А он только переменку и регулирует. Или не сглаженную пульсирующую постоянку.
Это из подручных деталей. Есть проще,на КТ117.Есть ещё проще-на динисторе DB3.Но поскольку эта схема меньше всего капризна и не так зависит от разброса параметров деталей,то её предпочитаю всем остальным.
Многих резисторов указанных на схеме у меня нет, какова будет схема на КТ117? У меня как раз такой есть.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Держи.
Да.
Полная схема... я уже не знаю что может быть проще :blink:
Не,это не минимальный порог. Это делитель. При детальном разборе работы схемы понятно,что схема управления просто замыкает УЭ мощного симистора на А1 в нужные промежутки времени.. Вот эти резисторы и ограничивают ток УЭ.
От 27 до 100 Ом.
Нет.
Удачи!
А что собрал то? Фото давай.
все, заработало. Я переделал твою простую схему, убрал нафиг резисторы, поставил переменник между "базой" и "входом". Работает отлично, завтра фото закину.
С ув. Игорь.
В нагрузку поставил лампочку, вот только при регулировании немного дергается, может можно там где-нибудь конденсатор влепить, чтоб плавно было?
С ув. Игорь.
Вот, собрал вот так, в качестве симистора BTA12 600B. Повторяю, регулирование дёрганое,с начала стабильно уменьшает напряжение, а потом резко падает до 0В.
С ув. Игорь.
а схема с поста номер 61 ....
Да... Это схема стандартного, без наворотов, диммера продающегося в любом электротехническом магазине...или в интернет-магазинах в виде Кит-наборов....Симистор можно применить любой подходящий по требованиям. ..
