Реально Ли Быть Такому Устройству?
надо знать входную частоту сигнала, параметры трансформаторов и номиналы конденсаторов... а так обычная схема хитрого реле... :ph34r: входной сигнал поступил нужной частоты и амплитуды реле сработало, электролит разрядился - реле включилось и все по кругу.... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Хитро поставлены емкости С1,2. По сути получается они шунтируют части обмоток, что практически равно просто шунтированию обмоток целиком. Изврат.
И два трансформатора - зачем? :huh:
Это что - новый вечный двигатель? :D
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Mahno - меня вчера посетила точно такая же мысль... только бомба чуть по круче типа РДС-1 :ph34r:
А почему бы нет,во времена когда были лампы трансформаторы и релле могло быть и такое у-во.Вот фрагмент немецкой акустической мины,далее должна быть резонансная цепь
Магнитно-акустическое взрывное устройство MА2.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Прошу прощения товарищи, за довольно долгое отсутствие на сайте, на то были свои причины но не об этом сейчас!
Во-первых не хочу никого вводить в заблуждение сия модель тут пока теоретичская, но есть некоторые наработки за момент отстутсвия на сайте мне удалось практически собрать данные "LC качели".
Во-вторых, Вы правильно подметили, что в этой простой схеме есть большая хитрость, о ней чуть позже...
В-третих начнем толкование о принципе работы (для начала теоретически)
Откинем из рисунка реле, мост, электролит. Первый трансформатор служит для удвоения входного потенциала(резонансный, возьмем 1МГц). По логике вещей, если холодный конец заземлить, то с горячего получим преобразованный потенциал, зависит от практического исполнения соответствено коэфициента трансформации. Но что у нас остается на среднем отводе? Допустим Ктр = 1:1 Там будет 0,5В а на горячем 1В. С первым разобрались. Второй трансформатор очень интересный. Представте на минутку четвертьволновой вибратор, как уже известно, в горячем его конце: Imin и Umax. в холодном - Umax и I min. Так вот мой экспиримент был необычным, я намотал обмотки с соотношением золотого сечения Цель практикума была выяснить распридиление ЭДС в катушке с золотым сечением. По началу у меня ничего не получилось. Мой ВЧ вольтметр влиял на средние отводы, доходило дело до 2 Пф связи между прибором. Долго выискивал диапазон резонанса в такой системе, потому как, обратная связь с С1 и С2 все время глушила горб резонанса. Дальше самое интересное, я выяснил что гащение уменьшается если С1 <> C2 а конкретно С1 > C2 или наоборот. Месяц убитых ночей бестоку потраченного времени сбил весь мой энтузиазм пойсков оптимальных С... Я отложил в сторону все дело и стал расчитывать одно плечо такой системы заново, оказывается, что я пренебрег частотами относительно втрого транса, получилось так что мой 1 Мц уехал ровно на столько по соотношению золотого сечения. При неравенстве емкостей я наблюдал три ярых горба резонанса в T2 но когда подключал Т1 все приходилось согласовывать вновь. У меня получилось накапливать заряд в С1 когда С2 разряжался, это напоминает вышеописанные качели. Я остановился на вторичной катушке(которая идет на мост) немогу выполнить ее. она все гасит, без нее эта система работает. Идеально работает когда обмотки T2 соединены последовательно начало-конец. Как вы считаете, как можно выполнить вторичную обмотку чтоб она не гасила первичную в Т2?
Сорри если не разумно выражаюсь, но в голове после всех этих манипуляций крышка едет.
PS
T2 мотался на экопластике(труба 50мм с внутренним 32мм) во внутрь было помещено 24 кольца марки 2000НМ 32*20*6. Общая длина намотки составила 130 мм три обмотки где Lпр=Lлв, третья обмотка между ними зазор между обмотками 4 мм. T1 исполненн с двумя склеенными кольцами той же марки, намотка в три провода по 120 вит
И я так до сих пор не понял, почему было влияние на T2 вносимой емкости моего ВЧ вольтметра на столь такую низкую частоту((((((((
Изменено пользователем Kvins
На форуме уже достаточно якобы докторов и кандидатов с дипломами... Пишут с ошибками, элементарные выводы сделать не в состоянии...
Feel the difference! ©
Подбором емкости или индуктивности одной из половин нужно подобрать фазу чтобы складывались,фиксированные контура явно не пойдут.
Mahno, вы забыли про золотое сечение. Это же божественная пропорция! Правда, какое отношение оно имеет к колебательным контурам, сказать трудно? :)
"я никогда не ошибаюсь... потому что всегда говорю очевидные вещи..." (с) кто-то из 12oz mouse... Изменено пользователем Ka4aN
Kvins, хорошо, что вы не решили в медицину податься. :)
- Кстати, если разобрать нашу ДНК, там тоже есть золотое сечение, просто нужно посмотреть не с перона на проезжающий поезд, а с летящего над ним самолета.
На счет медицины - не мой конек <_<
- Наверняка меня спросили. Есть концепция, что реактивная Lx и Rx будет вести себя иначе... Взаимный вопрос, как вы думаете, зачем человеку пара глаз, да и еще в придачу симетрично расположены?! Я расцениваю это как 3Д графика, а вот эфир и магнитная индукция, там все иначе. Тем не мение частица не квадратная или плоская, я конечно могу и ошибаться, она сфероподобная...
Как-то однажды, конструируя ламповый усилитель для передатчика. Выявил помехи в телевизоре и радиоприемнике, я себя слышал по телевизору, представляете сколько гармоник было!? Друзья по эфиру посоветовали переделать дроссель в анодной цепи ГУ-50, и намотать его секционно(мой родной был просто намотан втиток к витку по всей длине каркаса), нужно было получить между секциями антипаразитные емкостя. После апгрейда анодного дросселя, все помехи ушли, их не стало. Даже пробывал в разных модуляциях всеравно не было. Есть на чем подумать! Однако и я задумался, а что если одну секцию настраивать на следующую и т.д. Вот и родилась эта схемка. До этого был собран один интересный импульсный генератор на одном феритовом кольце, его КПД сами посудите: от кроны(9в) взрывались 300в электролиты. И я подумал, почему не заряжать один конденсатор несущей частотой и при макс заряде, разряжаясь заряжать поднесущей второй конденсатор.
Как только у меня появился первый компьютер, я в нем разочаровался потому-что не нашел в нем ничего интересного для себя, правда единственное что меня тронуло, так это прогресс компонентной базы элементов, посему я тесно связан и с этой электроникой. Мозг наш враг, он мыслит только логикой, изобретая более изощреные способы для нашей лени("воспаленной фантазии" :D ) это скучно и нудно, нет воображения, потому что он его ограничил в n-степени для каждого по-разному. Меня частенько не оставляет в покое эта с ума сошедшая идея, мне интересно просто для себя опровегруть факт затухающего LC контура вот и все. О себе скажу, что я радиолюбитель без спец образования, практик имхо.
а может это плод воспалённой фантазии?
- К какому участку схемы устройства в даннной ветке, сказаны ваши слова, поясните!? Возможно я ошибаюсь, но похоже, что выводы Вы так и не обрели, рассуждая подобным образом.
Как раз и не нужно складывать фазы в T2. А на счет контуров, то это не последний их вариант
Каша в голове. Даже при КПД 10% от кроны запросто можно получить несколько киловольт. Правда, недолго, крона быстро разрядится.
Кстати, вместо секционированного анодного дросселя часто применяют с переменным шагом (на горячем конце намотка с разрядкой, постепенно уплотняясь к холодному). У того ещё лучше характеристики, пофантазируйте уж и на эту тему.
Не хочу вас огорчать, но лично моё мнение, что ваш конёк - по3.14здеть.
Неувядаемый Григорий!
Ваше мнение отнюдь не огарчило меня! При всем уважении к вашему возрасту, но конструктивных мыслей я так и не увидел в ваших высказываниях, увы! Логично предположить, что сказанное вами так же и и вас касается.
А где вы видели, чтобы на бред отвечали конструктивными мыслями?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
