Стопы На Диодной Ленте
amigo
Всем доброго времени суток!
Темы были похожие, но здесь все конкретно иначе!
Уже больше 2-х месяцев назад сделал сборку фар и мучаюсь из-за незнания радиоэлектроники, последняя надежда на вас!!!
ВАЗ 2115, решено было изменить заднюю оптику, но т.к. Захотелось сделать все быстро и просто купил 2 метра светодиодной ленты! Вырезал необходимую картинку стопов, спаял, и столкнулся с проблемой надежности. По советам продавца в радиомагазине повесил на габариты резистор в 60 Ом. Ленты на габариты, стопы и поворотники разные. Но как повесил-все стало очень тускло и ленты на поворотники и стопы вообще не видно окружающим водителям, за что регулярно получаю "подарки" в виде косых взглядов, подрезаний и клаксонов.
Теперь о том, чего хочу:
1. Поворотники мигают очень интенсивно и невзрачно, вопрос : как сделать так, чтобы при включении поворотника мигала вся фара целиком? Точнее, чтобы мигали ленты поворотника и габарита? И чтобы мигание было размеренным, не так, как из автомата очередью?
2. Как поддержать надежность и увеличить свечение?
3. При нажатии на педаль тормоза свечение чтобы было конкретно яркое?
Очень прошу разъяснить досканально, т.к. Мало с этим связан и мало соображаю!
и тебе не хворать!
ты зачем полез в светооптику пятнашки?можешь ответить на вопрос!
у меня тоже пятнарик и скажу что родная оптика задних фонарей там хорошая!-в отличие например от десяток!
во первых нельзя нарушать алгоритм работы стопов габаритов и поворотников,поворотник должен указывать только поворот,а стоп или габарит соответственно стоп и габарит!
и что толку от светодиодов,ярче от фиговых лент не станет,ток в цепи станет меньше и будет срабатывать реле контроля целостности ламп!-что и происходит у тебя,мигают часто лампы поворотов и ругается сигнализация на передней панели!
перестань страдать куйнёй!-что бы сделать нормальные "стопаки" на светодиодах,прийдётся купить хорошие мощные светодиоды,-а это дороговато получится!после установки светодиодов прийдётся переделывать реле целостности ламп.
УСПОКОЙСЯ!!! верни всё на место!лампочки стоят копейки и светят годами.
лучше устрани единственный недостаток "стопаков" пятнашки,это убери из фонаря дохлую подложку из тонкого фольгированного пластика,которая окисляется и лампы потом не контачат!-и поставь на пластмассовое основание отдельные патроны для ламп,-закрепив их винтиками,разведи комутацию отдельными проводами и поставь вместо дохлой фишки разъёма,нормальный разъём!
это барахло обойдётся тебе в пару сотен рублей,зато избавишься от проблем с плохими контактами(раз в три года приходится сталкиваться,и менять пластиковую подложку с контактной подложкой,-которая от влаги разлагается)
И учти,зимой твои светодиодные стопаки будут покрываться инееем,а вот с лампами иней не образуется на стопаках!!!
зайди на лада-форум http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=35557
или вот если лень копаться в форуме http://www.zr.ru/a/13899/
там по этой проблеме давно всё "обсосали"
Изменено пользователем alend
Захотелось иметь красивый рисунок стопов. Просто хочется и все тут) Обратно вернуть все на место-проще купить новые фонари:)
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/amigo21150/2/journal/288230376152821689/#post
Специально драйв завел даже ради этого вопроса, здесь можно посмотреть частично фото
Симпатично, но лента слабовата для этого... Или продавец перестраховался с сопротивлением и назвал слишком большое (ЗЫ: почти на всех подобных лентах уже есть собственные сопротивления и подключаются они к 12в группами по 3 диода последовательно)...
Оппа... Изучил фотки с драйва... Выкинь нафиг сопротивление, на ленте оно уже есть...
Фоткал как-то у себя ленту, как видишь, такая-же разводка с резисторами, и она на 12в изначально... Ну, правда у меня RGB, но это несущественно...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Mahno, все решается интенсивностью свечени - применением более яркой ленты, либо увеличением тока (что скорее всего), задумка красивая и при нормальной яркости значительно больше привлекает внимание, чем довольно слабые лампочки вазов...
а кто виноват будет?
А в любом случае тот, кто въедет, дистанцию еще никто не отменял независимо от работоспособности сигналов :)
ЗЫ: Амиго, на всякий случай сфоткай резисторы на своей ленте макросъемкой (ну или через лупу)... Ну или так напиши, что на них написано, чтоб быть уверенным, что лента изначально сделана под 12в питание... Если она под 5, то долго при 12 не проживет...
ЗЗЫ: сделать моргание стопа можно применением двух диодов на каждый поворотник (один от стопов к поворотнику, второй от общего питания стопов к конкретному стопу, чтобы моргал только один нужный), самый простой способ... А чтобы сделать нормальную частоту моргания поворотников - можно поставить готовые реле для светодиодных сигналов, они продаются почти везде и почти для всех машин, и моргают нормально независимо от нагрузки из-за применения в них более сложной (и слегка более дорогой) схемы управления, не зависящей от тока потребителей...
> Правила форума <
Хочешь чтобы стопарь вместе с поворотником мигал?не хочу объяснять что этого нельзя делать,сам поищи стандарты,а лень искать тогда подъедь к гаишнику и спроси чем это может грозить,-только сначала подъедь а потом переделывай :D (в каждом городе свои отличия в отношении гайцев к такой самодеятельности!может придётся башлять на каждом углу!техосмотр будешь за деньги проходить!-это сто процентов)
а что касается фоток,не хочу огорчать но,если честно то колхоз и аратюнинг :buba::lol2:
за 1000 рублей,лучше купил бы сотню другую нормальных светодиодов в прозрачном корпусе,и сделал бы нормальную яркую "илюминацию" с действительно солидным рисунком!
насколько мне известно в Пензе проблем с радиодеталями никогда не было,поищи хорошие светодиоды и вперёд за работу!-только не лезь в алгоритм работы поворотников.
реле контроля целостности ламп придётся доработать по любому.
и чем они слабее,-допустим лампочек от мерседеса или БМВ?
21 ватт на стопах,поворотниках.10 ватт на габаритах.
Вы уважаемый,прежде чем советовать по авто,-много раз вокруг земного шара объехали?
ничем не хочу обидеть,но со стороны кажется что у Вас детство в жопе играет,не один нормальный водитель со стажем такого не посоветовал бы!
Скажи это американкам, у которых моргание одним из стопов - штатный режим, и никто ни к чему не придирается...
и чем они слабее
Эффективностью отражателей...
По общему расстоянию пару раз уже обогнул, по трассе тоже минимум половину России проехал...
Ну если стаж - это баранка камаза и потеря вкуса к не менее эффективному стилю, то да...
> Правила форума <
Ну и поинтересуйся почём стоит переделать в автосалоне новую америкашку под русский стандарт,не более как год назад была передача по телику про эту проблему,и к тому же у америкашек нет жёлтого цвета в задних стопаках.
И чем это слабовата эффективность отражателей в пятнашках?сам то ты видел отражатель в пятнарике?-к стати ни чем не хуже чем в крайслере (америкашке) 90х годов,-сейчас там изначально устанавливаются светодиодные фонари.
О какой потере вкуса можно вести речь?какой эффективный стиль?-Вы о чём?
Сделать пердолёт-пацаномобиль из Самары это стиль?
Запомните!переделка алгоритма световых сигналов или как там ещё у Вас?-внедрение эффективного стиля,да как угодно!-это нарушение закона.
А Вы,к стати модератором являетесь,и должны знать что правила дорожного движения написаны кровью и несмотря на это Вы советуете как более эстетично нарушить эти правила!
Ваш эффективный стиль будете применять дома в комнате или внутри салона автомобиля,а что касается того,что находится снаружи и является световыми сигналами,то это не для ваших глаз сделано и нечего здесь стилизовать!-
на этот стиль ещё людям смотреть,нравится стиль поезжай в Индию или Пакистан там насмотришься.
Ткни пальцем, где я говорил про желтые стопы.
Прекрасно видел, значительно более тусклые, чем в моей lacetti или хонды друга.
Ну во первых правила нарушают все и постоянно, по необходимости, из желания, по невнимательности, во вторых правила нигде не запрещают иметь красные стопы-поворотники, это запрещают госты, да и то невнятно.
Лично мне приятней смотреть на стилизованные ЗАМЕТНЫЕ световые приборы, чем на безвкусные куски пластика и неразличимую на ярком солнце индикацию.
И кстати, по поводу проблем с гайцами и т.п. ... Насчет красных поворотников никто ничего делать не может на дороге, только с ТО будут небольшие проблемы (небольшие, т.к. в большинстве случаев купить талончик дешевле или равно стоимости официального ТО). Насчет того, что они еще и стопы - на дороге тоже никаких проблем (а опасения отходят на второй план, если вспомнить, что при стопе они будут однозначно гореть, стопы приоритетней поворотников). Если нет с собой правил, в которые можно ткнуть гайца носом - в 95% случаев достаточно потребовать написания протокола и заранее сказать, что будешь с ним не согласен. В большинстве случаев это отбивает охоту гайцев возится с кучей бумажек.
Так что хватит тут строить из себя честнейшего выполнятеля всех гостов, красные поворотники так-же четко заметны, и при стопе они будут гореть как и любые стопы.
ЗЫ: в конце концов, тебе-то какое дело? Это дело только автора.
> Правила форума <
Не надо менять на ленты вы что? днеи ничего не видно будет! туда надо не ленты, а 5 ваттные диоды ставить и то, плохо будет видно свечение в дневное время суток, машина а темболее здоровье дороже, не заметит кто нить стопсигнал и поцелует в зад
Alend, по поводу аратюнинга немного не в ту степь написано, здесь я просто хочу сделать красиво. Все прекрасно знают, что тазы- это конструкторы, в которых постоянно хочется переделать непосредственно под себя, чтобы радовался глаз. Все это в отличии от иновёдер:) ну и фонари-это очередная задумка, не более)
NebsteR, огромное спасибо за советы и за то, что есть отзывчивые люди, которые поддерживают в любых вопросах, ведь задумки индивидуальны ;)
Alend, по поводу аратюнинга немного не в ту степь написано, здесь я просто хочу сделать красиво. Все прекрасно знают, что тазы- это конструкторы.
вот именно аратюнинг и всё!
хочешь красивые фонари и не иметь проблем с ТО?-
тогда оставь идею с изменением алгоритма,купи кучу светодиодов,установи эти светодиоды на печатную плату в нужном тебе порядке и установи эти платы в фонари,затратишь ещё 1000 руб но это будет дешевле чем платить каждый год за левый талон ТО.
из лент ничего хорошего не выйдет,отдай их или поменяй на что нибудь у друзей.
после установки плат со светодиодами,внеси изменения в работу реле контроля целостности ламп,-как?-подскажу когда изготовишь платы,а если не втерпёжь то поищи сам на лада-форуме там это сто раз обсуждалось.
А что касается НЕБСТЕРА,выпиши себе бан на трое суток!-за воодушевление человека на нарушение правил и закона! :D
Был у меня однокласник,тоже лепил всякою сран.. типа плёнки на стопы или лобовое затонировать,разбился :( А начиналось с мотоцикла,когда тюненговал фару,както ночью влетел в брычку,ума не добавило.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
:) ни разу не проходил сам ТО и проходить не собираюсь;)
Больше потеряешь денег, времени, сил и нервов с нашими гайцами
Mahno, вопросы тонера мы же не обсуждаем тут, наоборот про видимость и заметность + красоту всего этого)
Да, и если ума у человека на дороге нет- это нисколечко не влияет на изменение транспортного средства в той или иной степени)
я ни разу не "давал на лапу" за талон ТО и не собираюсь! :D
кого обманывать?самого себя!
за деньги отданые на покупку талона ТО,проще купить запчастей и привести авто в порядок!что и делаю периодически.
И не думать о том,что; не работает ручник,не светит половина ламп в габаритах,дымит и рычит глушак,расколото лобовое и т.д.
Не давайте денег "на лапу" и не надо будет ныть о том,что гайцы занимаются поборами и коррупция на каждом углу!-сами создаёте проблемы,а потом их героически тянете на своём горбу! :D
уж не обижайтесь сильно.
вот те ссылка,-ознакомься! http://realsecret.ru/2008/12/11/svetodiody-v-gabaritakh-i-oshibka-bsk.html
без этого будет хреново,быстро мигать поворотники ,пищать сигнал и индицироваться обрыв цепи ламп!
удачи!
Alend, бан я себе выписать всегда успею :)
Я не предлагаю оставить ленты как есть щас, их не видно, я предлагаю или повысить их яркость путем убирания почти наверняка ненужного резистора, либо, если все еще будут не яркие, поставить что-то поярче, это раз...
Талончик реально дешевле покупать, последний раз я его купил за 1к, официальное прохождение - госпошлина + услуги СТО = ~1.2к... Какое нафиг официальное прохождение при таком раскладе, когда так ни очередей, ни полдня стояния на жаре, ни нервов ожидания? Машина кстати полностью исправная и еще на гарантии, скрывать от осмотра нечего...
А насчет изменения алгоритма работы это ты зря, все вполне нормально - моргает поворотник красный, нажал на стоп - загораются и стопы и повторитель... Одно дело - когда долборасы тонируют в ноль ЧЕРНОЙ пленкой, а не светофильтрами, и фары и заднюю оптику - это пи*дец, другое дело - когда получаем и красивую и настолько-же заметную систему... В чем проблема-то? В несоответствии госту? И хрен-бы с ним, эффективность не падает...
ЗЫ: Amigo, личку-то прочти, справа сверху клац по нику и "личные сообщения"...
> Правила форума <
ТО сейчас около 400 руб,у нас чуток поменьше.
госпошлина?если иметь в виду транспортный налог?
можете не платить,но потом налоговая может натянуть,-оно же приятней не платить лет пять,а потом всё разом заплатить! :D
Нет, именно госпошлина за талончик, видимо эти самые 400р, плюс 800 за сами работы конторе, других вариантов нет, и купить талончик дешевле и без очереди, транспортный налог отдельно приходит каждый год из налоговой письмом, точнее на предыдущую 2104 приходил, на эту пока не было...
А так - по разному, друг на десятке за 500 купил месяц назад, видимо у сотрудников настроение хорошее было, из всех дел - заезжаешь в закрытый почти всегда бокс, машину фоткают над ямой, и выезжаешь... :)
> Правила форума <
блин не пойму,какие 400 да ещё плюс 800!
неделю назад у друга жена проходила ТО,ушло 380 или 360 руб,-специально для Вас позвонил и узнал.времени менее получаса ушло на всё про всё!
у моей жены систэр работает на ТО страховками занимается,говорит о тех же суммах!
этих ТО по городу пять штук,едь куда хочешь но лучше ехать на окраину города там клиентов почти нет.
Вы где живёте,что за село :D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA :)
Сколько за что - понятия не имею, пункт СТО гаи один, альтернативы нету...
> Правила форума <
поинтересуйтесь лучше тарифами,по моему Вас пытаются нае..
тариф примерно везде одинаков,вроде про москву по телику недавно трындели,там какой то чинуша по смотровой яме лазил,-пиарился!и удивлялся низким расценкам и скорости осмотра,причём сумму называл из диапазона 400 руб.
ну если у Вас так?-то приношу свои соболезнования.
http://www.gazeta.ru/auto/2012/01/16_a_3963693.shtml
ТС подключи ленты напрямую,будет мало ищи чтото другое.Я на мопеде заменил стоп на светики лишь потому что фара старая и менять лапу повторно не получится,при разборке жопы пластик трескается,еле склеил.
На это у них нету фиксированных тарифов, на сайте gubdd.ru они тоже не указаны (в отличие от регистрационных действий, тут все четко)... Да и пофиг, собственно, даже если и на 500-600р дороже официалки, это нормальная цена за исключение нескольких часов-полудня очереди... Кстати теперь проводить ТО и выдавать талоны будут страховые, :blink:. Интересно, на что это будет похоже...
> Правила форума <
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
