Программатор Extra-Pic
Долго мучился, но получилось.
Ходил в гости с программатором и флешкой. У меня ХР 32-бит. Уверен что она карявенькая, IC-prog постоянно ругается на драйвер, выдает ошибку 0000h.
На одном компе вообще, то и дело закрываешь окна с ошибками, как выяснилось в него просто поставили винчестер с виндой от другого компа.
В итоге на 7-ке 32-бита прошился PIC16F628A, правда не корректно и в конце ошибка при проверке 0000h. Поставил задержку 40 и вот она радость.
Драйвер идет в комплекте с IC-prog. Просто его надо было установить. Вместе с программой он не ставится. Читайте внимательно, особенно под рисунком.
Далее, "Настройки" >> "Опции" >> выберите вкладку "Общие" >> установите "галочку" на пункте "Вкл. NT/2000/XP драйвер" >> Нажмите "Ok" >> если драйвер до этого не был установлен на вашей системе, в появившемся окне "Confirm" нажмите "Ok" . Драйвер установится, и оболочка программатора перезапустится.
http://www.5v.ru/ic-prog.htm
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Здравствуйте все!
В итоге на 7-ке 32-бита прошился PIC16F628A, правда не корректно...
Когда-то была такая неприятность. Оказалось icprog106c, под Win7(32) работает не корректно. Перешел на icprog106b. Работает нормально.
