Ремонт Унч Вега 10У-120С
Приветствую всех форумчан. Недавно возникли проблемы с УНЧ Вега 10У-120С (схема внизу):
1)Вылетел транзистор КТ601АМ (VT16) но он был успешно заменён (найден при помощи осциллографа)
2)Испортился электролит C2, а так как найти точно такой не представляется возможным, я решил заменить С2 и С1 на современные электролиты батарея по 4700мкф 3шт на канал, но тут возникла проблема, после замены выходные транзисторы обоих каналов начали очень быстро и очень сильно нагреваться, даже при маленькой выходной мощности.
3)На 6 ноге DA2 (КР159НТ1Е) где по схеме должен быть 0В у меня же оно составляет 0,3В.
Жду ответов.
  • 5 лет спустя...
Чтобы не плодить тему ремонтируем дистанционно "вегу".  Ситуация смешная. Товарищ находится далеко: он с пальником и тестером я с схемой и советами. Вот такой секс по телефону. Ситуация:
В левом канале напряженние около 7В.   Сразу отключили защиту: Выпаяти транзисторы. Сначала VT32. Постоянка с выхода пропала.
Потом Выпаяли транзисторы VT20,22. На выходе постоянности нет но и сигнала нет)). Осциллографа там нет).
Карта напряжений и токов тут: я написал подозрительные моей точки зрения показания, но остальное в пределах -+ нормы. Я так понял не работает генератор тока дифкаскада. Там должно быть отрицательное напряжение. Синим показан разрыв что я выпаял транзистор защиты.
Цепь усилителя напряжения выходного каскада тока не потребляет. судя по напряжению на транзисторе VT16 К-Э=0 в. падение на эмиттерном переходе VT14 тоже около нуля.
Пните в чем я прокололся?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
17 часов назад, basf1 сказал:
Без этого транзистора ВТ32 (как и ВТ31 в другом канале) не будет смещения ГСТ. Соответственно, ГСТ не работает. Если хотите без ВТ32 - соедините базу ВТ10 (ВТ18) с землёй или с +23В. Номинал резистора на землю - 10-22к.
Транзистор защиты по сигналу - ВТ20, 22.
Спасибо. вчера выпаяли аналогичный транзистор с рабочего канала. Естественно пропали оба. Поставили на место в два канала усилитель запел по двох каналах. Востановили транзисторы токовой защиты -  поет зараза! щас на прогоне. что было? мистика!!!! правда меняли vt14 так он и остался... назад перепаивать не стали...
  • 4 недели спустя...
электроника - наука о контактах. Наверное оно и было. Щас поет без проблем.... при том неисправность была плавающая
