Вопрос По Выключателю На D Триггере
Гость Сергей
Здравствуйте!
Собрал схемку выключателя на D триггере.
Использовал CD4013BCN и IRFR5505PBF.
Схема
При подаче питания на схему - нагрузка подключена.
Что не так и что исправить что бы при подаче питания нагрузка была отключена?
Спасибо!
На вход S кратковременно при включении питания подать 1. Параллельно кнопке желательно конденсатор 0.01 - 0.1 мкф.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Отключить вывод S от схемы. К нему подключить резистор 5.1 - 10к на минус и конденсатор 0.33 - 0.47мкф на плюс.
