Напишете Все Детали От Этой Схемы
Lexa.o_o
ток до моста же переменный, значит пол периода ток после моста отсутствует а пол периода он есть
А что там МОСТ никакой рояли не играет?
^_^
^_^
ПРИЧЁМ ТУТ РОЯЛЬ??1
^_^
описка
и? платы мои накроются или нет? :rolleyes:
почему они должны накрыться?
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
Не накроются. Это разговор о теории.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Обязательно. Раз в оригинальной схеме стоит - менять ее не надо. Навредить можно.
Это для того, чтобы напряжение питания микросхемы было максимально стабильным. От этого зависит точность индикации уровней.
так вот на видео котором я ранее выкладывал, свет.диоды расположены горизонтально и расстояния от одного свет.диод до другого составляет не мение 1-2см, можно ли по той же системе свет.диод расположить вертикально и что бы расстояния между свет.дидов составлял 10см?
Да хоть по кругу :) ! Вы сначала это соберите!
вот детали на схему и я не могу понять(R4/R5/R6 - это опечатка?почему измеряются в "R" а не в "К")
Part Description Farnell Order Code
R1 150K 336464
R2 12K 336208
R3 4K7 3232724
R4 220R 335770
R5 18R 336245
R6 680R 335903
R7,R8 10K 336180
VR1 250K 614592
C1 10 uF 286527
C2 4.7 uF 286590
C3 2.2 uF 286588
C4 100 uF 286552
D1,D2 BAT85 367862
TR1 BC547 933892
IC1 LM3915 3557080
SW1 SPDT 3800740
MISC1 18 Pin IC Socket 4285591
MISC1 Strip board 147899
Изменено пользователем Lexa.o_o
^_^
описка
ЫЫЫ человек описался, а я то думал причём же тут рояль да ещё и без кустов.
Гость ХАЧ БЭК
^_^
описка
ГАСТЯМ МОНА ТАК НАГЛА НАРУШАТ ПРАВЕЛА ФОРУМА??? СУШИСТВУИТЬ ЛИ ВАЗМОЖНАСТЬ ИХ ВЫЧЕСЛЕТ И НАКОЗАТ ПА ВСЕЙ СТРОГАСТИ?? КАК ЗДЕЛАТ ЯДИРНУЮ БОМБУ В ПАДВАЛЕ? У МИНЯ ЕСТЬ СХЕМА РАЗМИЩЕНИЯ ЭЛИМЕНТОВ ПРО!!! ПИТЬ ХАЧУ!! ВАДЫ ХАЧУ!
я уже взял все детали, только не могу разобраться с "РЕЗИСТОР ПЕРЕМЕННЫЙ" моно и стерио, какой мне нужно и как его подключать?
