Помогите С Адаптером K-L-Line
Вобщем суть такая, решил себе сделать адаптор из того что было подрукой, взял схему на трёх транзисторах, проблема в том что я в этом деле новичок и только учусь начертил печатку в layout 6.0 прошу понимающих людей проверить и если не сложно то поправить, зарание благодарен
к л адаптор.zip
Как то раз пробовал эту схему. не заработала.
У многих работает, У знакомого на такой схеме собрано, но он помочь наотрез отказался, думал что здесь мне подскажут
Разводка дорожек верная. Желтым цветом показаны просто перемычки?
Эту схему планируете куда подключать, к COM порту компьютера или адаптеру USB-COM ?
Изменено пользователем Борис Каряков
  • 4 месяца спустя...
Тов. Плюшкин мой вам совет закажите просто через мастер кит наборчик стоит копейки к тому же если вы собрались делать диагностику с помощью ноута то вам нужен будет с USB так как новые ноуты практически не имеют сом портов и придется воять переходник COM-USB.У мастер кит есть готовые USB K-Line адаптеры сам в свое время покупал и пользуюсь по сегодняшний день но когда покупал тогда не было USB были только сом пришлось покупать адаптер. Если вы не можете сделать заказ а просто хотите сами собрать просто зайдите на их сайт и качните инструкцию там и схемка и печатка есть все даже пионер разберется. Ваша схема тоже рабочая встречал на просторах инета а вот печатку открыть не смог.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
