Расчет Объема Корпуса Под Колонки От Авто
Всем привет! Я новенький на форуме :) Одессит)
У меня возникла идея:rolleyes:
Хочу построить аудио систему из автоакустики!
Имеется вналичии:
- сабвуфер 300 ватт знм audioArt rw12
- усилитель четырехканальный eton 500.4
- колонки hertz 165.4
Эти Драгоценные детальки у меня остались после того как я продал свою машинку. Играли они с головой алпин (не помню модели). -Играли громко, мне нравилось.:cool: Прошло около двух лет как я вспомнил что они лежат без дела:( в общем для того что бы все заиграло необходим корпус для динамиков, а может два! :eek:
Корпус под саб я как то сделал сам! Давно это было... Высчитывал объём, подбирал материалы, пилил сверлил клеил... Хочу проделать тоже самое с динамиками что б заиграли вне машины.
Как рассчитать объём корпуса? На что обращать внимание!
Изменено пользователем Vitya22
Нее, маловато будет, в с30 динамики 13 см диаметром, а здесь 16.5 см, по-более надо бы. А вообще, тема есть в главных http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14410 Чтобы не загромождать форум, давайте туда, ладно?
Я не могу использовать программу для расчета на данный момент...
Скажите пожалуйста. Объем корпуса можно расчитать в самом простом случае через программу? Не прибегая к тяжелым расчетам вручную по формулам? О_о :blink:
Самый простой- Vя(литров)=2D(см) x 0.125 где D-размер дифузора с подвесом. По литражу выбрать р-р в см.внутр объема(выс-шир-глуб) PS- при Ф 13см. Объем=21л.РАзмеры-35х25х23см.
Изменено пользователем steeler1889
Интересный расчет.если планируется использовать денамеги в купе с сабиком,размер большого значению не имеет-10 литров хватит,настраивать сабсоник,присутствующий в любом автоусилителе,все просто:-)а вот если планируется использование колоночек отдельно от сабика,тогда лучше сделать по уму,начиная плясать с 20 литров зя
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Что т по формуле не получается..
V= 2 * 13 * 0.125 не равно 21 :o
Вроде этой формулы я и искал! :D
Всё дело в том, что я как раз собираюсь использовать весь потенциал этих денамиков :D
В планах - использовать АС на открытом пространстве, где как раз будут кстати эти мид басы
Чтобы быть точнее---13х13х0.125=21.123 ЛИТРОВ !!!!!!!!! Для ЗЯ при неизвесных параметрах динамиков. Так как подвес на резине.объем можно УМЕНЬШИТЬ.чтобы получить размеры с целых чисел.
Так и надо было написать в квадрате,а не умножить на 2.
Самый простой- Vя(литров)=DxD(см) x 0.125(Исправился)
V = 16,5 * 16,5 * 0,125 = 34 литра
Приблизительный размер внутренних граней
40*30*29---- как вариант?
70*20*25---- как вариант?
Что думаете подойдет лучше?
Пс: Интересно, эта формула действует только для динамиков с корпусом типа ЗЯ. И Какой процент погрешности у неё. :huh:
Корпус под сабик 12' , я делал кажется на 60 литров. А исходя из пересчета по формуле, ЗЯ необходим на 120 л. :)
Спасибо ребята!
Формула универсальная. Но если изестны параметры головки(Экв объем.Fн в откр простанстве\измер/ идр) попросту ТС.Для расчетов объема и ФИ исп паспортне данные.
Характеристики:
Технические параметры:
Hertz HSK 165.4- 2-компонентная АС
Диаметр:
HV 165 woofer 165 мм
mm HT 25 tweeter 25 мм
Мощность максимальная: 250 Вт
Мощность номинальная: 125 Вт
Диапазон частот: 50-22 000 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Электро-акустические параметры HV 165:
D mm 130
Xmax mm 3
Re Ω 3,0
Fs Hz 70
Le mH@1kHz 0,40
Le mH@10kHz 0,23
Vas l 8,00
Mms g 13,5
Cms mm/N 0,32
BL T-m 6,00
Qts 0,60
Qes 0,65
Qms 10,00
Spl (1m/2,83V) dB 92
Для меня это дремучий лес))
Что на что делить)
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
