Создание Усилителя
Гость Alex
Знания очень плачевные, умею только паять =).
Помогите собрать усилитель, имеется микро схема CD2025CP(как сказал гугл - это подходит для усилителя). Расскажите и объясните пожалуйста подробно и понятным языком что и куда нужно паять =). И потом чтоб все это дело работало от блока питания.
Заранее благодарен.
Смотри, сколь ещё интересного гугель говорит: http://www.google.ru/search?q=CD2025CP&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox&channel=rcs
И всё это надо читать. Потом ему же задать вопрос по другому и опять читать. И т.д.
Что и куда паять? Странный вопрос...А что по этому поводу говорит  его величество  Даташит?
