Передача энергии волной
frodob
Мне нужно передать некоторую мощность,нобходимую для питания светодиода на расстоние 100м, но я ограничен размерами антен. Я попытался нарисовать схемку из того разряда как я предсталяю чтобы это все работало, скажите она првильная и реально ли она будет работать? :unsure:
Изменено пользователем frodob
то есть мне нужны киловаты на передатчике чтобы передать мощность на 1 светодиод на растояние 100м.Мне то надо всего 20мВт.
http://www.lazerlink.ru/1/father/antenni/antenni.htm
Вот здесь принцип излучения антенн нарисован.
Есть формулка простая, к сожалению не помню её, возможно спецы подскажут.
Результат удручающий.
В любом случае КПД будет около нуля(это даже не считая типа антенны). Тут накладывают ограничения и рассеивание и прочая фигня. В вакууме попроще. На маленьких расстояниях(сантиметры) это реально. Беспроводные зарядники для мобил так сделаны.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
На заре радио проводились опыты по беспроводному питанию станков на заводах. Ни к чему реально выполнимому это не привело. Слишком низкий КПД получается.
Кто ищет, тот найдёт...
А я вот схемку нарисовал выше, она то правильная чтобы использовать ее ввиде передатчика?
правильная. Только светодиод ей не засветишь.
Все мы......
Жаль что нечего с этого неполучится.... :huh:
Ну почему, когда Генрих Герц устраивал свои опыты - он заставлял проскакивать искру в разряднике удаленном от передатчика на сотни метров. так это более 100 лет назад.
почему нельзя повторить это сегодня??.
кстати- на линиях ж.д. напряжением 25 кВ, на расстоянии 10-15 метров от пути, на кусок провода длиной 200 метров - наводится ЭДС напряжение более 400 вольт. Если он расположен параллельно проводам.
правда зависит от тока в контактной сети. проверено на себе. :D . Случайно.
не поленился замерить. Длину провода прикинул грубовато.
Так никто ж не спорит, когда дело касается киловатов и киловольтов - диод можно зажечь без проблем! ;)
А что делать когда максимальная выходная мощность передатчика 0,5Вт, а дид на 100м от него и жрет мощность 20мВт. Неужели растояние 100м сожрет 480Вт, КПД получается 4%..........нормально,главное чтобы горел диодик :unsure:
Арифметику перепроверь.
Все мы......
Параболическую антену испльзуй тогда вся излучаемая мощность попадёт на приёмную антену КПД повысится но вот только зачем тебе всё это непроще зделать приёмник на батарейке и светик питать от батарейки.
У меня родилась эта идея лишь ради визуального эфекта, нет батарейки или какого-нибдь источника питания, а светодиод светится....ведь классно :unsure:
Как это КПД не 4??
Ведь КПД=P1*100%/P2
P1=мощность светодиода= 0,02ВТ
P2=выходная мощность передатчика=0,5Вт
КПД=0,02*100/0,5=4%
Из справочника или мерял?
сам мерил замерил ток при 2В на диоде, и перемножил это дело
Хочешь эффектов - жарь яичницу на холдной сковородке СВЧ-лучами.
Это не прикольно.... :unsure:
Это в готовом приёмнике при включенном передатчике?
Ещё обратил внимание. В подписи
Нечего не понимаю...
и ничего не понимаю - совершенно разный смысл. Так задумано?
Все мы......
С батарейкой....
Так задумано....
:unsure:
frodob, коли есть интерес к этому, то делай. Заодно поэкспериментируй со светодиодом. Изменяя напряжение на нём (с помощью резистивного делителя и тойже батарейки) определи min напряжения его "поджига" и ток при этом. Возможно на небольшом расстоянии светодиод будет "отвечать" на работу передатчика.
Все мы......
ВладЕ,я хочу попробывать зажечь светодиод, но у меня сомнения что схема вообще сработает,я открываю эту тему хотел просто удостоверится в правильности схеме и в положительном результате хотя бы на маленьких расстояниях хотябы в несколько сантиметров, для этого я хотел заручится поддержкой профессианалов.
Попробую....
Ну а прыгающее колечко на феррите тоже не впечатляет?
Нет, не очень... :P
