трёхфазный коммутатор
Ищу возможность создания устройства для бесперебойного питания из сети, при пропадании одной из фаз электропитания .
Пробовал на двух релюхах, но при пропадании всех фаз и последующем появлении они встречаются и :ph34r::o
Прошу помочь кто чем может. Заранее спасибо!
Я совсем недавно делал коммутатор на реле.
Была основная сеть и резервная, они периодически отключались, но не одновременно, а реле переключало нагрузку на работающую сеть.
Реле было специальное на 220v переменки.
Если надо схему нарисую. Работает на ура, компы были спасены от некорректного выключения.
Спасибо, что ответил. Был бы очень рад видеть схему и по подробней про тип реле пожалуйста.
Да прибудет с тобой Сила тока.
Да пребудет с вами СИЛА тока!
задание понял, буду рисовать.
Есть у этой системы одно но....
некоторая задержка. Включается реле быстрее, чем выключается.
Если тебе для компов - это имеет значение.
Вот примерно так.
А реле уж сам подбери по справочнику. благо их в инете немело.
Реле изображено в состоянии включённой сети.
Изменено пользователем Father
Конечно спасибо Father, но SviMik прав. Такую схему только на 2 реле делал для 3 фаз, но беда в том что при пропадании всех и последущем появлении на контактах релюхи 2 фазы встречаются.
Я на две и делал.
Если на 3, то надо подумать.
Там заморочки могут выйти, появляются уже комбинации.
Надо будет какую то логику делать. хотя бы и на реле.
Может в инете поискать готовое решение?
Мы все изобретаем велосипеды.
Всё это уже давно продумали и реализовали.
Есть такие реле, искать надо.
На работе посмотрю тип реле.
Работает по фазировке и пропаданию.
Внутри одна микросхема и ещё чевото немножко.
Управляет контактором.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
