Ремонт осциллографов.
:huh: Господа, прошу оказать помощь в
нахождении информации по осциллографу Н3013.
Прежде всего электрическая принципиальная схема.
Опыты работы с этим прибором, отзывы, советы по эксплуатации опыты в ремонте.
С уважением, femiur.
  • 2 месяца спустя...
схему ищи GOOGLE тема ремонт , осциллограф и т.д. Я нашел но уже забыл где.
У приборчика один плюс - его можно носить с собой на ремонты. А вообще
перед пользованием поменяй разъемы на СР-50 , откалибруй и т.д.
Если затраты на приобретение невелики, то можно денек повозиться и иметь
скорее " Прибор для приблизительного наблюдения формы сигнала " с неустойчивой синхронизацией , чем осциллограф.
  • 3 года спустя...
у меня так такая же проблема, причем с вертикальной разверткой разобрался-отпаялся провод... а вот с горизонталкой сложнее-найти причину не могу без схемы. искал в гугле и на яндексе-бесполезно или может я слепой:( ребята может кто подскажет где найти схему?
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Схему нашел... Обнаружил, что первичка ужасно греется, по-ходу межвитковое... Дайте напряжения который выдает трансформатор? Рассчитать витков на вольт.
www.alldatasheet.com
  • 1 год спустя...
Пардон, сначало не заметил что старая тема... но схема пусть лежит авось кому пригодится.
Осциллограф Н3013:
_http://archive.espec.ws/section1/file17063.html
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
  • 5 месяцев спустя...
сломался с1-73 в обрыве катушка отколнения .помогите с намоточными данными....)))) :(
почему такой диагноз? с помощью катушки линия развёртки ставится параллельно сетке, под экраном трубки 2 бескаркасных катушки, посмотрите цепи подключения, они обрываются чаще, а намоточные данные посмотрю, может, есть в ТО на прибор.
  • 2 года спустя...
Приветствую всех! В общем, купил сегодня динозавра "Осциллограф Н3013" за 200р у местного мастера. Он сказал, что ему требуется небольшая наладка- оказался прав. В общем такая беда. Осциллограф включается, работает, но сильно греет неполяр конденсатор на 0,1мКф 750В, в оконцове конденсатор получил пробой, от чего загудел жутко трансформатор и пропал луч. Я заменил конденсатор, но эффект тот-же, пробивает конденсатор после 5 минут работы и нагревается трансформатор. трансформатор проверил, межвиткового замыкания не обнаружил (отключал от платы трансформатор и замерял), он не грелся. И сильные колебания на луче происходят, когда добавляю "Y" (ЗАК), луч превращается в помехи просто-напросто, при добавке "частота"- луч становится чистым, но показывает колебания(искажения)- в каком районе платы искать проблемы? :unsure:
Я новичок в работе с осциллами, купил его, чтобы научиться. Дальше планирую посерьезней "игрушку" приобрести, как денег накоплю.. ну и научусь пользоваться им..
И вот такой вопрос еще. В щупе "+" я обнаружил резисторы- они работают как фильтр? Если этот щуп убрать и сделать простой (без резисторов), из гитарного экранированного шнура- пойдет для работы? Искажения не будет выкидывать?
Прощу помочь новичку- самоучке :) Заранее благодарю с:
Изменено пользователем www.patr.ru
С такими "знаниями" ты бы не лез и не ломал его! Есть схема, изучая ее - проводишь измерения и потом узнаешь ПОЧЕМУ пробиваестя конденсатор. Ну а ЩУП со ВСТРОЕННЫМ ДЕЛИТЕЛЕМ оставь в покое пока ... а то еще и усилитель "У" будешь ремонтировать.
С такими "знаниями" ты бы не лез и не ломал его!.
А где мне знания то взять? У нас тут нет ни кружков, ни объединений по радиоэлектронике. Вот и приходится самому всё познавать методом "проб и ошибок". Читаю литературу, книг у нас нет подходящих, поэтому "глотаю" всё с инэта. Ну и осваиваю на практике, собираю мелкие схемы с "новоопознанными деталями".
Схема есть, да вот только заглянув в схему и сравнив со своей, я увидел несоответствие схем у меня и на рисунке. Поэтому и стал сюда стучаться.
"...А где мне знания то взять?..." - там же, где и я 30 лет назад - в КНИГАХ!
"...я увидел несоответствие схем у меня и на рисунке..." - значит рисуй с прибора и выкладывай.
Не продаются у нас тут такие книги, хоть и книжных магазинов много. Лично все магазины обошел- нету и всё тут. Читаю статьи в интернете и краткие описания.
Проверил детали на плате через новый мультиметр (мой забарохлил и стал врать), нашел проблему- заменил диод. Теперь ничего не греется, но луч превратился в точку и сместился далеко вправо. На регулировку горизонтального расположения луча не реагирует. Вверх-вниз работает. Диод такой-же впаял.. Завтра дальше буду проверять, сейчас лучше почитаю еще с:
Все книги ДАВНО в нете есть в электронном виде. Начни с Борисова - "Осциллограф - ваш помошник"
пора ремонтировать канал горизонтального отклонения
Благодарю. Почитаю :)
И за подсказку спасибо :)
  • 5 лет спустя...
Здраствуйте помогите пожалуста єсть uni-t utd1025 так получилось у меня есть плата и включаєтса но нет дисплея  подскажите марку жк. спасиба за ответ
