Чем Питать Маленький Автономный Девайс На 5В?
А как вы это реализовали?
Подскажите, пожалуйста, названия используемых датчиков.
Лови архив. Там всё - статья-описание, схема, прошивка с исходниками...
Уже 5 лет на столе валяется .... Пользуются все.
Датчики температуры - DS18B20, 2 штуки. Других в наших краях на водится :D . Да и удобнее гораздо - температуру сразу в градусах дают. А все эти DS1820 - в каких-то попугаях, ещё пересчитывать надо.
Давление - MPXAZ6115A. Их много разных (в интернете полно схем на MPX4115A), но очень похожих из этой же серии. Дорогущие, собаки (MPX4115A в местном прайсе 190 гривен). Но я схитрил - заказал MPXAZ6115A сэмплами, давно, ещё до этого т.н. мирового экономического кризиса, они их тогда на халяву бочками всем рассылали :D . Если будешь искать, с буквой V (типа MPXV4115V) не бери - они дешевле, ваккуумные, не пойми как работают, я один купил не подумав, теперь валяется ... Только 125 гривен на него выкинул :( . Какие-то спецы, слышал, ухитряются ими атмосферное давление мерять, но как именно, не знаю. Головная боль короче ...
Влажность - HIH-3610. Ныне считается устаревшим, на что менять - сами ищите :D . У меня ещё валяется парочка HCH-1000. Эти подешевле, но ёмкостные (от влажности у него ёмкость меняется, типа переменный конденсатор). У меня есть пример как с ними работать (там какой-то генератор - меняется ёмкость - меняется частота, ну и далее математика :D ), но я ещё не пробовал - руки не дошли :D .
В магазинах видел ещё разные хрени типа SYH-1, SYH-2. Эти дешёвые очень, но резистивные, как с ними работать - фиг знает.. В мост что-ли ставить?... Я их не покупал. Я и до HCH-1000 никак не доберусь...
ATMega8MeteoFull.zip
Изменено пользователем hd44780
  • Ответов 72
Спасибо. Приму на вооружение трюк с транзистором, параллельным кнопке включения. А можно вместо двух биполярных ограничиться одним полевым транзистором (то есть сток и исток на кнопку, а затвором управляем контроллером)?
Про давление и влажность подумал -- и передумал. Ибо для меня -- совершенно бесполезная информация, а ради "бантика сбоку" не хочется жертовать деньгами, размерами девайса и усложнять разводку...
Изменено пользователем paxac
Можно. Где-то видел на просторах интернета и такую схему. Есть такой товарищ - Виктор Зинец (может слышали). У него я и передирал эту схему. Но что-то все его сайты давно сдохли и сам он куда-то делся :( .
Но т.к. у меня биполярников завались, я сделал на них :D .
Я вас не заставляю это делать :) . Просто дал информацию.
берешь полевик с изолированным затвором, с низким порогом открытия и цепляешь напрямую к МК. И не нужно искать каких-то схем)
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Не слишком понимаю зачем сложности с запораллеливанием кнопки если можно тоже самое сделать программно на самом контроллере. Туда же можно прикрутить и анализ освещенности и степень разряженности батареи и регулировку яркости подсветки, хватило бы выводов.
А чем вас не устраивает аккумулятор от телефона например или обычные пальчиковые. Обычные контроллеры работают на таких напряжениях. Вот правда насчет дисплея не уверен, но от 4-5 пальчиковых аккумуляторов должен завестись. Либо импульсный преобразователь. Если на плате есть место а у контроллера 2 свободные ноги то прикрутить туда транзистор, индуктивность, диод и конденсатор не проблема. Впрочем проще добыть китайский блок питания и добавить туда стабилизатор, не придется часто менять батарейки.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Если речь идет о параллельном ключе на транзисторе, то он и так после нажатия кнопки без фиксатора будет программно включаться ("замыкаться").
А почему режим SLEEP отбросили?
В поисках работы..
Looking for job
Интересно, как? Думал, думал и ничего проще запараллеливания кнопки транзистором не придумал.
Хорошая идея. Днем подсветка LCD нафиг не нужна. Вот только какую аппаратную обвязку для этого разумней делать (с учётом минимизации размеров платы и упрощения разводки)? Фотодиод, как я понимаю, надо довольно сильно осветить, чтобы он как-то отреагировал. А я хочу, чтобы порог переключения приходился на сумерки. ОУ ставить -- лишний элемент и усложнение разводки... Как бы опытный человек поступил в моей ситуации?
ответ: делитель на фотоэлементе (фототранзисторе) и резисторе. Фотоэлемент можно ставить как в "плюсовую", так и в "миносовую" часть. При уменьшении освещенности сопротивление фотоэлемента увеличивается, и потенциал на ножке контроллера становится "минусее" или "плюсее". Соответственно включение будет приходиться на переход 0->1 или 1->0.
В поисках работы..
Looking for job
Нагуглил одну гениальную и простую вещь. Берём обычный светодиод и микроимпульсом питания (порядка мкс) с МК заряжаем его (в обратной полярности). Поскольку время рассасывания заряда зависит от освещённости (в темноте -- медленнее всего), то по времени перехода пина в нуль можно судить о освещённости. Супер! Один светодиод (даже резистор не нужен, за микросекунду с ним ничего не сделается), одна нога МК.
В моём случае, где нужно просто определить день/ночь всё очень тупо: после заряда ждемс определённое время, соответствующее моему порогу освещенности, потом читаем состояние пина: 1 = день, 0 = ночь.
Только одна проблема -- как это время разряда рассчитать.
Так кнопку на ногу МК а остальное уже с него программно.
Нагуглил одну гениальную и простую вещь. Берём обычный светодиод и микроимпульсом питания (порядка мкс) с МК заряжаем его (в обратной полярности)...
Так проще соединить фотодиод (или светодиод) в обратной полярности с резистором. Например [+] ---[==]-*-|<|--- [-]. Где -[==]- - резистор, -|<|- - светодиод. В точку * подключается нога МК. Лучше всего аналогового компаратора, но можно и логическую. Соответственно для такой схемы и логической ноги темноте соответствует лог. 1, свету - лог.0. Если перевернуть схему (поменять местами резистор и диод) логические уровни будут обратными. Это проще чем мерять интервалы времени.
Вы имеете в виду перевод МК в спящий режим, а кнопка пробуждает через прерывание? Если да, то это не то: я хочу полного обесточивания схемы во время её простоя (мой девайс на Кроне, с линейным стабилизатором и простаивать будет 99.95% времени).
У меня подозрение, что сопротивление светодиода (и даже фотодиода) будет не слишком сильно отличаться между темнотой и сумерками (а именно на сумерки я планирую поставить порог), поэтому не уверен что простой делитель даст хороший результат. У варианта с зарядом светодиода есть ещё приемущество в отсутствии резистора и слегка упрощенной разводке (не надо питание на светодиод тянуть), а в отмере интервала времени не вижу ничего программно сложного.
Что-то мне подсказывает что утечки у стабилизатора больше чем у Z-вывода порта контроллера. Впрочем если есть желание можно и так, с шунтированием кнопки если поставить стабилизатор после него например.
Они на это и рассчитаны, чтобы изменение сопротивления было максимальным. На самом деле это проверяется за пару минут. И уж точно не вижу проблемы поставить лишний резистор. Все-таки лучше поставить его и двумя командами мгновенно узнавать состояние чем мерять интервалы времени. Обратный ток свето-фотодиода не так уж велик, тем более если как вы и собирались, подавать питание на всю схему только по необходимости.
У меня сейчас нет фотодиода. Но однажды был. И я его пробывал к омметру подключать в обратной полярности. Так вот, стрелка омметра сдвигалась только когда я в упор к лампе его подносил.
Сейчас взял светодиод. Подключил к омметру. Показывает бесконечность, как бы я его не освещал.
Но это же хорошо! Малый ток => дольше разряд => с бОльшей точностью можем определить освещённость.
Поэтому и предлагается делитель напряжения, чтобы сопротивление резистора было между освещенным и затемненным сопротивлением фотоэлемента.
А надо? Сколько я понял, надо всего 2 значения: темно и светло. Еще надо учитывать температурную зависимость обратного тока, причем это относится к обеим схемам.
Вернусь к старому вопросу. Есть схема
Зачем здесь нужен VT2? Можно сразу с контроллера управлять VT1?
Ещё вопрос. Если всё же делать спящий режим (power-down, 2 мкА), то всё равно придётся использовать LM7805 (ибо питание от Кроны). Но сколько будет она есть при нагрузке в несколько мкА?
Ну самое простое, может не хватить тока логического вывода для полного открытия транзистора. Но, скорее, его поставили чтобы управлять коммутацией на землю или +5 В. Для VT1 же нужно коммутировать на землю или +9 В о которых контроллер не знает.
Хватит с огромным запасом. У меня девайс потребляет порядка 100 мА.
:blink: транзистор какбэ тоже о них не знает, ибо током управляется. Или очередной раз мне придётся менять концепцию реальности?
paxac, в закрытом состоянии на базе VT1 около 9 вольт, выход контроллера столько не осилит.
Вы имеете в виду, что откроется "верхний" защитный диод, который на входе порта стоит?
ОК. А можно просто делитель поставить, чтобы 5В на базе сделать?
Можно, конечно, изголиться, стабилитрон поставить, но лучше сделать правильно. Вам жалко транзистор?
От стабилитрона толку не будет, все равно транзистор будет всегда открытым. Вот если разорвать отрицательный провод, хотя тоже не уверен.
COKPOWEHEU, стабилитрон последовательно с выходом контроллера.
если можно, нарисуйте схему. В любом случае эмиттер транзистора находится под потенциалом +9 В, на остальной схеме напряжение от 0 до +5 В, то есть чтобы надежно запереть транзистор, схеме надо "повесить" его базу в воздухе, иначе ток все равно пойдет, неважно от 4 В или 9 В разности потенциалов. За счет резистора, если "оторвать" базу, транзистор будет заперт, но контроллер этого сделать не сможет, потому что защитные диоды будут замыкать базу и питание. Чем тут может помочь стабилитрон, я не понимаю.
Я же написал "можно изголиться". Как рабочий вариант, это конечно не годится.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
